orinbasar
orinbasar
Уральск
22.08.2009 в 18:58:39
:a
AlexMax
AlexMax
Луганск
22.08.2009 в 19:09:40
NNN написал : Антифриз сливать чтоль? Душ из антифриза принимать?
Ага, Вы жосткий йуморист. Уточню - я говорил в общем о фитингах под торговой маркой ТМ с разрезным кольцом. Они стоят хорошо. Но, иногда мы применяем и водорозетки ТМ, правда не очень часто, поскольку смена разводки в ванной - скорее опция, и в основном вся разводка делается скрытым способом из полипропилена или при участии :) обжимных фитингов на МП. Те несколько раз, когда мы ставили открытые водорозетки с применением фитингов ТМ были удачными. Я понятно объясняю ?
AlexMax
AlexMax
Луганск
22.08.2009 в 19:17:18
Тем более, что Вы очень сильно передергиваете. объясню, почему. Как сказал автор поста:
SUBZero написал : Почему дерьмовые? Латунь, очень массивные.
А в посте, на который идет ссылка, говорится, что:
Roman написал : А пока подделки, у которых более хрупкий слав. Начали затягивать и получили:
Из этого поста можно сделать 2 вывода: 1 у автора силы немеряно и проблема с чувствительностью, и 2 действительно, материал дерьмо.
Если случай второй, то я склонен рассматривать эти фитинги как подделку китайцев, имеющих хоть какую-то торговую марку или грубейшее нарушение технологии производства. Второго, пользуясь фитингами ТМ я не замечал. По крайней мере ,жалоб от монтажников и заказчиков не было.
Шеф, я усё сказал :)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
22.08.2009 в 19:18:51
AlexMax написал : Я понятно объясняю ?
Вполне. А что непонятного Вам из того, что я сказал?
NNN написал : Что мешает купить переходной ниппель с плоским торцом?
NNN написал : выдержит ли водорозетка, если пошевелить?
NNN написал : Делаю вывод, что опыт работы у Вас небольшой.
NNN написал : А что водорозетке ваще делать в автономном отоплении?
AlexMax
AlexMax
Луганск
22.08.2009 в 19:25:20
Вопрос не ко мне
Выдерживают даже постоянные дерганья детей - у меня стояла подобная водорозетка до ремонта в ванной
Действительно, монтаж я производил не очень долго.
Ответил выше Более того, только прийдя на этот форум ,я увидел подобные чудеса с фитингами ТМ. Очень удивился. Поэтому считау, что фитинги, доступные мне и Вам происходят из различных источников. У меня ни разу не было претензий ни к культуре производства данных изделий (точность, качество, массивность), ни к материалу ,из которого эти фитинги изготовлены.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
22.08.2009 в 21:08:48
AlexMax написал : Второго, пользуясь фитингами ТМ я не замечал.
Это для Tiemme верно, а для, наводнившего мелкие магазинчики и строительные гипермаркеты, TiM - второе верно. Отсюда вывод, надо брать комплектующие в проверенных специализированных магазинах. И внимательно проверять качество исполнения. Очень часто показатеелем качества у обжимных фитингов является разрезное кольцо. Все буковки и звездочки должны быть четкими и из тонюсеньких линий.
сансэй
сансэй
22.08.2009 в 21:32:25
Дядя Сёма° написал : Это для Tiemme верно, а для, наводнившего мелкие магазинчики и строительные гипермаркеты, TiM - второе верно
щас вообще легко не специалисту заблудится в этих тм..ах
тием нтм тм тим
короче первые 2а италия вторые 2а китай
SUBZero
SUBZero
Южно-Сахалинск
23.08.2009 в 04:02:02
bc---- написал : А не надо крутить со всей молодетской силушкой, тогда ничего не продавит и не прорежет.
Ставить надо жестко, смеситель будут дергать дети.
NNN написал : А выдержит ли водорозетка, если пошевелить? Фото отсюда:
Крутили со всей дури на лен? Неудивительно. Я уплотнил ФУМом с жидкой прокладкой THREE BOND. Если это водорозетка 1/2 на 16 МП, то на латуни явно сэкономили. Я выбрал самую массивную водорозетку с толстыми и короткими лапками, так как видел лапки, сломанные сразу при креплении к стене. Отверстия под шурупы были 4 мм, мне нужно 5, стал рассверливать и сломал сверло.
orinbasar написал : если штатная прокладка мягенькая и эксцентрика остренькая то и качество смесителя под вопросом
Штатный эксцентрик с кромкой 1,5 мм, но он тоже раздавит резинку, вернее уже раздавил. А мне нужен не эксцентрик а переходник, с эксцентриком получается длинно и некрасиво. Вся конструкция будет снаружи, на плитке.
Смеситель Roddex.
Отсутствие таковых в продаже.
А вопрос был про медные прокладки, так никто их применял?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.08.2009 в 07:32:14
SUBZero написал : у эксцентрика, к которому накидной гайкой прикрутится смеситель, острая кромка
Так эксцентрик?
вкручен переходник 1/2 на 3/4
Или переходник?
Makarone
Makarone
23.08.2009 в 10:34:26
Медные прокладки часто встречаю на дренажных отверстиях. Под смеситель - если водорозетка выставлена - можно использовать фторопласт, "красный картон", "зеленый картон".. Медные прокладки не требуют высокого момента для герметизации, но так-же и для страгивания. А если затягивать до начальной деформации-свернёте водорозетки.
23.08.2009 в 13:53:58
2SUBZero Ставьте паронит и парьте себе мозг - кромка как на фото в посте 4 паронит не прорежежет, если не укакиваться при затяжке. Впрочем никто не мешает вам попробовать - собрать, потом открутить и проверить.
Если очень хочется сделать кромку плоской - кладете наждачную бумагу на ровную плоскость и возите по ней кромкой (желательно поворачивать, чтобы не завалить один край), потом доводите на более мелкой бумаге.
ИМХО, медь не стоит туда ставить
