DMC
DMC
11.04.2006 в 10:04:48
2BV
Лучше ты. У тебя с цифрами бОльшая дружба:)
2Димыч 74
Да вода-то протечет, чего с ней станется....
Сантехников все рано реабилитировать рано. Хотя в общественных отхожих местах расстояния до стояка еще больше, но там уклон соблюден, и в правилах написано, что бумагу нельзя кидать в очко. Если не кидают, то система работает долго, как кинут какую заразу - тут же затор.
11.04.2006 в 10:22:04
Bhead написал : Зеркало в ревизку засунь и посмотри вверх. Должен небо увидеть (или звёзды...).
Не должен :) Увидишь оголовок вентилляции ...
DMC написал : Если уж для обычной воды предусмотрен уклон 3см на метр, то здесь желательно поболе 45, чтобы при том же расходе воды поиметь нормальный проток фекалий...
Это не верно! Именно для фекалий нужно 2....3 см на метр по нормам при строительстве многоквартирных домов. При 45 градусах как раз возможно засорение, тк твёрдые и жидкие фракции не пойдут единым потоком.
DMC
DMC
11.04.2006 в 15:09:20
2BV
Можно чуть подробней, если можно номер этих норм... Возможно я что-то и напутал уклоном для длиной магистрали...
2Димыч 74
Вобщем я скореевсего ошибся, круто....:( Вот норматив: http://cert.obninsk.ru/gost/1492/1492.html Уклон в разделе 18 - почитай, посчитай....
11.04.2006 в 15:48:57
2DMC
Нашел в твоей ссылке ту фразу, о которой я и говорил:
"18.2 .... .... В тех случаях, когда выполнить условие (33) не представляется возможным из-за недостаточной величины расхода бытовых сточных вод, безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40-50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм-с уклоном 0,02. .... .... 18.3. Наибольший уклон трубопроводов не должен превышать 0,15 (за исключением ответвлений от приборов длиной до 1,5 м)."
Хотя, если длина 0,8 метра - то формально ты прав - уклон 45град не запрещен ;)
DMC
DMC
11.04.2006 в 16:20:47
2BV
Не мешай, я задумался:))) Хотя вряд ли это приведет к чему-то хорошему... Все равно как-то не по себе... Все время вспоминаются системы общественных мест и то, как часто они засоряются... И хочется поставить напорный насос...
Формально - не формально, но что человеку-то делать.... Ладно, очевидно придется ждать результатов проверки вентиляции стояка...
11.04.2006 в 16:36:50
DMC написал : Все время вспоминаются системы общественных мест и то, как часто они засоряются...
Не забывай, что пластик более гладкий чем чугун и у себя в доме не кидают что попало в каналью...
11.04.2006 в 16:38:49
Димыч 74 написал : естественно, ремонт закончен
Может ответ кроется в этих словах? ;)
Недобросовестные рабочие могли сливать цемент и прочие стройматериалы в канализацию....
Димыч 74
Димыч 74
Челябинск
12.04.2006 в 07:58:32
BV написал :
Да блин сливали конечно, но божатся что всё проверяли перед установкой унитаза!! Хотя на самом деле я контролировал - сливалась только грязная вода, вся жижа выливалась в специальную бочку, которую потом вынесли вместе с содержимым....
DMC
DMC
12.04.2006 в 10:59:15
2BV
Угу... И воду, после мытья полов выливают не в унитаз, а в специальный слив(или вообще в ливневую канализацию на улице) :)))
Давай по-простому... По рисунку выходит что труба от унитаза до стояка примерно 100мм, а потом переходит в 40 или 50 и идет до кухни. Делаем сброс воды. Основная масса устремляется по направлению к стояку, но т.к. труба практически горизонтальная, то там происходит "затор", и вода в трубе начинает идти волнами... Отсюда и чавканьке и волнение воды в очке... Имхо, если бы вентиляции стояка не было, то у человека бы постоянно срывало гидрозатвор из сифона кухонной мойки или посудомойке(кстати - не плохо бы это проверить). Ну и еще как вариант - обратиться к продавцу унитаза - может чего подскажут....
12.04.2006 в 10:59:51
2Димыч 74 Ну так снимите горшок и проверьте трубу! Иначе гадать можно до бесконечности....
12.04.2006 в 11:02:53
DMC написал : и вода в трубе начинает идти волнами...
:) Ну какие нафиг волны в открытом с одной стороны 100 мм горизонтальном участке трубы 0,8 метра ?
Надо фото горшка и его присоединения с размерами....
