Bhead
Bhead
12.04.2006 в 18:53:38
BV написал : 2Димыч 74 Ну так снимите горшок и проверьте трубу! Иначе гадать можно до бесконечности....
Да, действительно, я ж с самого начала это и просил сделать. Народ волнуется... Горшок долой и в мойку на кухне ведро воды. Самому стоять с фонарём у отверстия слива с горшка и глядеть в оба! И в ревизку с зеркальцем и фонарём глянуть надо, потом спать легче будет. Короче ДЕЛАЙТЕ, делайте что нибудь... вопрос задали - не надо кота за... тянуть, выполняем рекомендации и отписываем результаты.
Димыч 74
Димыч 74
Челябинск
13.04.2006 в 07:35:53
Bhead написал : Короче ДЕЛАЙТЕ, делайте что нибудь... вопрос задали - не надо кота за... тянуть, выполняем рекомендации и отписываем результаты.
Спасибо за заботу. Сантехники не едут гады, "..чует кот чью рыбку съел..." Обязательно результат отпишу.
DMC
DMC
13.04.2006 в 14:25:35
2BV
А ты на пол ведро воды вылей - увидишь какие волны...
Димыч 74
Димыч 74
Челябинск
14.04.2006 в 10:47:20
"Консилиум" состоялся.
Предположение #1 - засор в горизонтальной трубе. В понедельник будут сымать унитаз и проверять
Предположение #2 про вентиляцию стояка отвергнуто, т.к. на кухне в данный момент мойки нет, сливное отверстие ничем не заглушено а значит, вентиляция есть хотя бы через него.
Предположение #3 об отсутствии уклона или контруклоне оставлено на потом, и высказано предположение, что при таком маленьком расстоянии от стояка это не сыграло бы роли.
На фотках: общий вид, "sliv" - вид на то, как организовано соединение слива с горизонтальной трубой, "smivaem" - собсно процесс смывания: заметно, что уровень воды повышается.
DMC
DMC
14.04.2006 в 11:03:43
2Димыч 74
Чего-то непонятно - у тебя фановая труба идет в ступеньке или внутри стены? Слив идет: выход унитаза - вертикальный угол 90 градусов - вертикальный угол 90 градусов - вход в фановую трубу - вход в стояк. Так или не так
Димыч 74
Димыч 74
Челябинск
14.04.2006 в 12:30:21
DMC написал : ... фановая труба идет в ступеньке или внутри стены?
(стыдливо краснея)... если фановая труба это горизонтальный отвод от стояка, то он внутри короба со стояками (там лючки видно на 1-й фотке). Причём замурован вровень со ступенькой. А если фановая труба это горизонтальный участок трубы, то он замурован внутри ступеньки.
DMC написал : Слив идет: выход унитаза - вертикальный угол 90 градусов - вертикальный угол 90 градусов - вход в фановую трубу - вход в стояк. Так или не так
Так: выход унитаза - вертикальный угол 90 градусов (поворот вниз) - тройник (прямая часть лежит горизонтально, ответвление под 90 градусов направлено вверх) - горизонтальная труба - тройник на входе в стояк.
Bhead
Bhead
14.04.2006 в 19:20:27
2Димыч 74
Уровень отвода от стояка? Легко выяснить заглянув в люк и потом отметку нарисовать на фото. Но на глаз видно что уклон если есть, то мизерный, а могёт быть и совсем нет... И чего там накручено на тройнике от стояка? На фото ничего ж не видно... схемку плз. Ну и по ходу все углы от унитаза до стояка 90гр. вот дерьмо и спотыкается на каждом повороте. Горизонтальная труба по сути занимает всю ступеньку в месте нахождения горшка, значит в тройник стояка она должна входить ниже уровня пола (имеется ввиду центр трубы). И что-то я сильно сомневаюсь что это так. И не видно подъёма ступеньки вправо на кухню, а должОн быть. Если только за счёт перехода на полтинник в кухню?
Вот для чего надо всегда смотреть этапы монтажа конструкций во время ремонта хозяину! Вопросов меньше. И сейчас почти у всех есть цифровое мыло (у Вас, так точно...), этапы отснял и на хард, потом приёмка работы сильно облегчается. А то мы счас сидим и думаем как там труба идёт.
DMC
DMC
17.04.2006 в 11:17:49
2Димыч 74
:)) Фановая труба - это и есть канализационная...
Несколько неправильно сделано. Вход от уголка унитаза в горизонтальную часть магистрали, идущей в стояк должен быть 45(или сколько там градусов), по направлению стока воды. Это дает направление движению сточных вод конкретно в направлении стояка, а не куда заблагорассудится. Т.е. тройник у вас должен быть "У"- образный. При этом не важно горизонтально будет размещен отвод или вертикально. http://www.promarmatura21.ru/index_5.php?id_1=397&id_cat=9&id_tov=9&op=3&idsubcat=133&id_sub=133
И еще, с автором фоток вот этой темы: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=4274
У вас ситуация по размещению очень схожа, с единственной разницей, наверно, расстояние от унитаза до стояка. Поспрашайте его на счет уклонов и как вообще оно работает.
anton-123
anton-123
17.04.2006 в 11:47:27
Я тоже так сделал. Не знал. :( Т.е. есть горизонатльный кусок трубы 110 с уклоном, ессно. В нем тройник 90 градусов для унитаза. Направо примерно 0.5 метра до вертикального стояка. Налево переходник на 50 и горизонтальная труба к ванной и раковине. Очень плохо я сделал?
DMC написал : 2Димыч 74
mar6565
mar6565
17.04.2006 в 21:52:21
anton-123
главное, чтобы уровень слива ванны(умывальник и так понятно) был выше уровня верхней точки трубы куда сливается унитаз.
Bhead
Bhead
18.04.2006 в 01:28:53
2DMC
DMC написал : Т.е. тройник у вас должен быть "У"- образный.
Что значит "должен"? Косой тройник как ни крути создаст сложности с установкой унитаза. Если его положить, то горшок отодвинется от стены, если отвод вверх поставить, то куда вывод унитаза попадёт? Такие вещи надо на месте смотреть а не: "...должен". Это тебе не сталинка с косым тройником на стояке в перекрытии. Если себе хочется поставить горшок на пьедестал, то флаг в руки, но других заставлять нафига? Криминала в обычном тройнике нет ни какого, хотя понятно, что направленый поток лучше. В данной ситуации разговор о тех или не тех тройниках вообще не уместен, всё уже готово, в плитке и разбивать её никто не будет. Короче, очередное "бла, бла, бла..." В данной ситуации в первую очередь уклоны роль играют, а не косые тройники.
Димыч 74 написал : Предположение #3 об отсутствии уклона или контруклоне оставлено на потом, и высказано предположение, что при таком маленьком расстоянии от стояка это не сыграло бы роли.
Вот в чём беда, то от чего так быстро дядьки открестились... Для них контруклон: "при таком маленьком расстоянии от стояка... не играет роли". Почти метр... какая мелочь!!!
