25.08.2009 в 21:30:11
Rendom написал : это так сказать побочный эффект.
2Rendom Как вы думаете что произойдт с водой из ГА при отсутствии воды в стояках и наливии воды под давлением в ГА подключеному к квартирной разводке. Что то мне подсказывает что вода из ГА будет поступать в трубы разводки и течь из любого открытого крана.
25.08.2009 в 21:34:59
зануда написал : Как вы думаете что произойдт с водой из ГА при отсутствии воды в стояках и наливии воды под давлением в ГА подключеному к квартирной разводке. Что то мне подсказывает что вода из ГА будет поступать в трубы разводки и течь из любого открытого крана.
Обратный клапан не позволит этому произойти.
25.08.2009 в 22:08:25
Rendom написал : Можно ли его на что нибудь заменить?
Можно на шаровый кран типа мини
Rendom написал : Какие альтернативы?
См. фото
Rendom написал : обратный клапан вместо возжухоотводчика поставить, но подумав, решил что не хватит тяги у стекающий воды его открыть
Хватит, если ОК беспружинного типа, как на фото
25.08.2009 в 22:21:00
2Rendom А если вы возьмёте на себя труд установить ГА и не заморачиваться с трёх ходовыми кранами, то есть обеспечить аварийный запас воды по другой схеме, срабатывающей автоматически без вашего участия при отсутствии воды. Или подключить ГА до бойлера. Так же не забудьте что при отсутствии ГВС в бойлере будет вода темпиратурой несколько выше 20 градусов, в следствии чего использавание аварийного запаса воды из бойлера на любые другие нужды кроме унитаза проблематично,вы не согласны.
25.08.2009 в 22:51:04
зануда написал : А если вы возьмёте на себя труд установить ГА и не заморачиваться с трёх ходовыми кранами, то есть обеспечить аварийный запас воды по другой схеме, срабатывающей автоматически без вашего участия при отсутствии воды.
Нет места для ГА у меня в туалете.
зануда написал : Так же не забудьте что при отсутствии ГВС в бойлере будет вода темпиратурой несколько выше 20 градусов, в следствии чего использавание аварийного запаса воды из бойлера на любые другие нужды кроме унитаза проблематично,вы не согласны.
Согласен, запас из бойлера по моей схеме идет ТОЛЬКО на унитаз.
25.08.2009 в 22:53:38
Тук-Тук написал : Хватит, если ОК беспружинного типа, как на фото
Кстати попробовал потянуть воздух из обратного клапана ртом, тянется достаточно легко, наверное перед воздухоотводчиком поставлю ОК. Ну и на практике все проверю, если что буду корректировать этот узел по ходу пьесы.
25.08.2009 в 23:51:48
2Rendom Нужно фото как от предохранительного клапана в каналью хороший и герметичный переход делать?
25.08.2009 в 23:57:53
Гидроаккумулятор можно поставить и подключить к линии холодной воды практически в любом месте. Можно поставить два и более маленьких.. Или один большой в кладовке..
26.08.2009 в 08:54:00
z645 написал : Нужно фото как от предохранительного клапана в каналью хороший и герметичный переход делать?
Да! Буду благодарен.
26.08.2009 в 22:41:39
Rendom написал : Нет места для ГА у меня в туалете.
ГА можно установить хоть под кроватья, главное не забыть подключить к воде.
Makarone написал : Можно поставить два и более маленьких.. Или один большой в кладовке..
Пожалуйста простое и эфективное решение.
27.08.2009 в 00:06:48
Теоретически схема рабочая.
Но сначала зайдите на сайт производителя и узнайте срок службы бака в режиме накопительного(запаса воды),потом какую максимальную температуру выдерживает арматура бачка,ведь бойлер держит температуру долго,и на конец что будут с нагревательным элементом бойлера если его забить выключить ?
