Rendom написал :
Вы бы еще рассказали какое преимущество дает данный режим, я что-то придумать не могу. Давайте вместе схему допилим, мне все равно ее в недалеком будущем еще раз реализовывать, и хотелось бы учесть предыдущие ошибки.
Думаю, что в бойлере вода будет охладившаяся опускаться вниз и в унитаз не такая горячая. Да и ещё мало ли для чего понадобится, вдруг будут частые отключения гвс... Для реализации думаю не сложно, цепи переключить. Т.е. надо смонтировать цепи и переключать. У меня коллекторная разводка, так что можно всё переключать в сантехшкафу.
Для себя сейчас сделал план по Вашей схеме, у меня пока сделано две цепи (режим 1 и 2 - подчёркнуты). Осталось сделать остальные пункты (думаю какие надо трёхходовые краны и сколько):
План:
1)Пустой водонагреватель - отключен (режим - экономный анод). Горячая вода и холодная есть и идёт напрямую.
2)Режим "только холодная" (на входе есть только ХВ). В этом режиме все потребители (в том числе и унитаз) потребляют ХВ напрямую, а горячая вода поступает из водонагревателя.
3) Резервный (Основной) режим (на входе есть ХВ и ГВ). Холодная вода поступает в водонагреватель обратным ходом (постоянная промывка т.к. идёт постоянный проток сверху вниз, и промывка по требованию также удобнее - через сливные краны на бойлере). При этом все потребители, кроме унитаза питаются водой на прямую, а унитаз потребляет воду из водонагревателя (сделано, чтобы вода не застаивалась).
4) Режим "засуха" (на входе нет никакой воды). В этом режиме, за счет накопленного запаса в 80л., водой обеспечивается только унитаз.
5) Горячая вода в унитаз (как из бойлера, так и напрямую).
6) Горячая вода в водонагреватель поступает через синий вход. Плюсы:
видна температура воды поставщика и отсутствуют необходимость крутить краны, перепады на подключение и нагрев; охлаждается вода для унитаза. Промывка водонагревателя.
P. S.
Также важно потом в цепях не запутаться, инструкцию что-ли сделать и повесить:)
