28.05.2015 в 13:28:39
Rendom написал : Вы бы еще рассказали какое преимущество дает данный режим, я что-то придумать не могу. Давайте вместе схему допилим, мне все равно ее в недалеком будущем еще раз реализовывать, и хотелось бы учесть предыдущие ошибки.
Думаю, что в бойлере вода будет охладившаяся опускаться вниз и в унитаз не такая горячая. Да и ещё мало ли для чего понадобится, вдруг будут частые отключения гвс... Для реализации думаю не сложно, цепи переключить. Т.е. надо смонтировать цепи и переключать. У меня коллекторная разводка, так что можно всё переключать в сантехшкафу.
Для себя сейчас сделал план по Вашей схеме, у меня пока сделано две цепи (режим 1 и 2 - подчёркнуты). Осталось сделать остальные пункты (думаю какие надо трёхходовые краны и сколько):
План:
1)Пустой водонагреватель - отключен (режим - экономный анод). Горячая вода и холодная есть и идёт напрямую.
2)Режим "только холодная" (на входе есть только ХВ). В этом режиме все потребители (в том числе и унитаз) потребляют ХВ напрямую, а горячая вода поступает из водонагревателя.
3) Резервный (Основной) режим (на входе есть ХВ и ГВ). Холодная вода поступает в водонагреватель обратным ходом (постоянная промывка т.к. идёт постоянный проток сверху вниз, и промывка по требованию также удобнее - через сливные краны на бойлере). При этом все потребители, кроме унитаза питаются водой на прямую, а унитаз потребляет воду из водонагревателя (сделано, чтобы вода не застаивалась).
4) Режим "засуха" (на входе нет никакой воды). В этом режиме, за счет накопленного запаса в 80л., водой обеспечивается только унитаз.
5) Горячая вода в унитаз (как из бойлера, так и напрямую).
6) Горячая вода в водонагреватель поступает через синий вход. Плюсы:
видна температура воды поставщика и отсутствуют необходимость крутить краны, перепады на подключение и нагрев; охлаждается вода для унитаза. Промывка водонагревателя.
P. S. Также важно потом в цепях не запутаться, инструкцию что-ли сделать и повесить:)
28.05.2015 в 13:45:38
ZYIsaVn написал : Думаю, что в бойлере вода будет охладившаяся опускаться вниз и в унитаз не такая горячая. Да и ещё мало ли для чего понадобится, вдруг будут частые отключения гвс... Для реализации думаю не сложно, цепи переключить. Т.е. надо смонтировать цепи и переключать. У меня коллекторная разводка, так что можно всё переключать в сантехшкафу. Для себя сейчас сделал план по Вашей схеме, у меня пока сделано две цепи (режим 1 и 2 - подчёркнуты). Осталось сделать остальные пункты (думаю какие надо трёхходовые краны и сколько): План: 1)Пустой водонагреватель - отключен (режим - экономный анод). Горячая вода и холодная есть и идёт напрямую. 2)Режим "только холодная" (на входе есть только ХВ). В этом режиме все потребители (в том числе и унитаз) потребляют ХВ напрямую, а горячая вода поступает из водонагревателя. 3) Резервный (Основной) режим (на входе есть ХВ и ГВ). Холодная вода поступает в водонагреватель обратным ходом (постоянная промывка т.к. идёт постоянный проток сверху вниз, и промывка по требованию также удобнее - через сливные краны на бойлере). При этом все потребители, кроме унитаза питаются водой на прямую, а унитаз потребляет воду из водонагревателя (сделано, чтобы вода не застаивалась). 4) Режим "засуха" (на входе нет никакой воды). В этом режиме, за счет накопленного запаса в 80л., водой обеспечивается только унитаз. 5) Горячая вода в унитаз (как из бойлера, так и напрямую). 6) Горячая вода в водонагреватель поступает обратным ходом. Плюсы: видна температура воды поставщика и отсутствуют перепады на подключение и нагрев; охлаждается вода для унитаза. Промывка водонагревателя.
По шестому пункту надо понимать, что вода в водонагревателе за ночь будет остывать (если он выключен). Еще учтите, что трехходовые краны (во всяком случае, те что купил я в леруа) в промежуточных положениях пропускаю воду во всех трех направлениях одновременно.
28.05.2015 в 13:49:45
Rendom написал : По шестому пункту надо понимать, что вода в водонагревателе за ночь будет остывать (если он выключен). Еще учтите, что трехходовые краны (во всяком случае, те что купил я в леруа) в промежуточных положениях пропускаю воду во всех трех направлениях одновременно.
По шестому пункту бойлер выключается от электропитания и вода за ночь остывает и физически вниз должна опускаться. После слива бачка унитаза горячая вода течет сверху и вниз не опускается. Этот пункт можно применять для режима Засуха и в качестве основного режима, по-желанию. В основном режиме питание бойлера включено.
Краны тоже думаю надо L-образные брать. У Вас Т-образные, они по-моему не нужны для этих задач.
Вот думаю, надо наверное фильтр отдельный для унитаза (чтобы с бойлера осадок не засорял), да и редуктор на бойлер отдельный что-ли.
В режиме засуха и в шестом режиме также можно руки помыть с крана бойлера, у меня он как раз над раковиной в ванной и краны в раковину сливаются.
