андрейн
андрейн
Одесса
08.09.2010 в 23:36:07
Russo написал : убедительно прошу ответить
Для расчёта звукоизоляции важна масса, которая преградила путь волне - её назвали поверхностной массой. Единица измерения не килограмм (как принято для массы), а килограмм на квадратный метр поверхности (кг/м2).
Странно, что термин "погонный метр" Вас не плющит :) - его видимо тоже следовало бы назвать иначе.
Russo
Russo
08.09.2010 в 23:42:20
андрейн написал : транно, что термин "погонный метр" Вас не плющит - его видимо тоже следовало бы назвать иначе.
ничего странного. он употребляется там, где толщина неизменна.
андрейн написал : Для расчёта звукоизоляции важна масса, которая преградила путь волне - её назвали поверхностной массой. Единица измерения не килограмм (как принято для массы), а килограмм на квадратный метр поверхности (кг/м2).
это: "для расчета звукоизоляции важна масса" - несомненно, веский аргумент ))) подкрепить бы его чем-то, а то похоже на: "для качественной работы надо платить втридорога".
андрейн написал : Единица измерения не килограмм (как принято для массы), а килограмм на квадратный метр поверхности (кг/м2).
дык я Вас и спросил про бетон и уран, без привязки к толщине ;) а ответа не увидел.
Oleg V
Oleg V
09.09.2010 в 09:52:44
2Russo Вы опять начинаете? =)) Чем Вас не устроит такое объяснение?
Чем больше масса ограждающей конструкции, тем больше энергии звука тратится на то, что бы раскачать эту массу, сдвинуть её с места. Это при прочих равных параметрах - скорость звука в среде, вязкость, жёсткость и т.д.
Не помню, было это в той теме или нет. Распространение звука можно довольно точно представить с помощью маятников с разной массой и разной жесткостью и вязкостью подвеса. Есть два маятника на одинаковых подвесах, но разной массой. Пусть они будут 1 кг и 1000 кг. На оба воздействуем шариком массой 1кг. Какой маятник будет дольше и с большей амплитудой качаться? От какого маятника шарик отскочит дальше? Только не говорите, что он из пластилина и прилипнет =)
Russo
Russo
09.09.2010 в 10:29:44
Oleg V написал : Чем Вас не устроит такое объяснение?
примерно этим:
Ответы на билеты по физике за 9 класс Механические волны – распространяющиеся в упругой среде возмущения. Они бывают продольные – кол-ния в них происходят вдоль направления волны, и поперечные – кол-ния перпендикулярны напр волны. Продольные сопровожд деформацией растяжения и сжатия, могут быть в любых средах. Попереч только в твердых. При распространении волны происходит перенос энергии без переноса вещества. У волны есть U и она распр на определенное S, за время, равное T, это расстояние обозначается ламдой(?) ? =UT=U/V; U= ? V. Звуковые волны – продольная волна, в которой кол-ния частиц происходит вдоль ее направления. Скорость звука больше в твердых телах и жидкостях, чем в воздухе. Звук волн отражается на границе упругих сред, появляется эхо (не чем через менее 1/15с).
ниче, что масса не раскачивается?
Russo
Russo
09.09.2010 в 10:34:48
Oleg V написал : Не помню, было это в той теме или нет. Распространение звука можно довольно точно представить с помощью маятников с разной массой и разной жесткостью и вязкостью подвеса. Есть два маятника на одинаковых подвесах, но разной массой. Пусть они будут 1 кг и 1000 кг. На оба воздействуем шариком массой 1кг. Какой маятник будет дольше и с большей амплитудой качаться? От какого маятника шарик отскочит дальше? Только не говорите, что он из пластилина и прилипнет =)
очевидное-невероятное: посчитайте какое кол-во энергии передаст воздействующий шарик тем, на которые воздействие будет произведено ;) закон сохранения энергии и импульса сами найдете?
Oleg V
Oleg V
09.09.2010 в 10:56:07
Russo написал : При распространении волны происходит перенос энергии без переноса вещества.
Как это происходит в воздухе? Продольная волна. Чередование областей с повышенным и пониженным давлением. Получается есть перенос вещества. Локальный перенос, на короткое расстояние.
Russo написал : ниче, что масса не раскачивается?
Извините, но масса раскачивается. Как звучит динамик? Прикоснитесь пальцем. Полагаете зуд на пальце это энергия при неподвижной массе диффузора?
Russo написал : закон сохранения энергии и импульса
Так вот и получается что звук высокой частоты хорошо гасится массивной преградой, отражаясь от неё в противоположную защищаемой зону.
Russo
Russo
09.09.2010 в 11:09:51
Oleg V написал : Как это происходит в воздухе? Продольная волна. Чередование областей с повышенным и пониженным давлением. Получается есть перенос вещества. Локальный перенос, на короткое расстояние.
ну да, у Вас своя физика, я понял. про демпфирование я уж лучше промолчу)
Oleg V написал : Извините, но масса раскачивается. Как звучит динамик? Прикоснитесь пальцем. Полагаете зуд на пальце это энергия при неподвижной массе диффузора?
полагаю, что Вы путаете понятия. про динамики и про согласование излучателя со средой в той теме тоже было. как, впрочем, и про танк, и цистерну, и колокол. а че, колокол ведь тяжелый, по вашей аналогии с динамиком он и звучать то не должен, там же масса огого.
Oleg V написал : Так вот и получается что звук высокой частоты хорошо гасится массивной преградой, отражаясь от неё в противоположную защищаемой зону.
о5-25... гасится, отражается... то у вас масса гасит, то отражает... то упругие взаимодействия и импульсы из механики вы говорите, то про волны и колебания...
смешались в кучу кони, люди....
Russo
Russo
09.09.2010 в 11:17:30
http://www.youtube.com/watch?v=IPogLMRBZ4o&feature=related
Oleg V
Oleg V
09.09.2010 в 11:21:21
Колокол из свинца звучать не будет. Обычный колокол стоя на земле тоже не будет. Если речь про массу, то прочие параметры среды стоит принять за константу.
Что такое энергия? Тот воздух, что находится у динамика не долетает до уха, но это не значит, что воздух не подвижен, когда через него идёт звуковая волна.
Russo
Russo
09.09.2010 в 11:31:06
энергия бывает кинетическая и потенциальная. если воздух (тот, который у динамика) не долетает до уха, а энергия долетает - мы и получаем то, о чем говорим. перенос энергии, без переноса вещ-ва. деньги по электронной коммерции (сами купюры) не долетают от клиента к продавцу, однако их энергия (возможность на них что то купить) долетает. так какое мне дело до того, что кюпюры в вестерн-юнион надо "двигать" из моих рук в руки кассира?
Oleg V
Oleg V
09.09.2010 в 11:38:09
Вам всё равно, сколько весят эти купюры? Представьте, что они весят по 1000кг каждая купюра Для передачи импульса есть прикольная игрушка из n шариков (маятников). Там тоже нет перемещения вещества. Но представьте, что первый шарик весит в сто раз больше или в сто раз меньше. Как будет отличаться результат?
