Собственно сабж... Бойлер 50л. На входе давление выставлено редуктором на 2.5 бара. При нагреве давление растет до 7 бар и соответственно бойлер капает - травит предохранительный клапан. Все установлено правильно. Есть подозрение, что редуктор + ОК - смертельное сочетание, не дающее воде подтравливаться в стояк, что имеет место быть со штатным (ПК+ОК). Вода несжимаема, поэтому давление так сильно и растет. Какие есть варианты? Расширительный бачок?.. Много места. Предохранительный клапан на 8 бар?
