master.msk
master.msk
03.09.2009 в 17:59:27
Бориска написал : завтра их тоже начнут делать в китае тонкими, дырявыми и не из меди :-)
не факт что не начали. стальные оцинкованные кетайцы уже успешно освоили.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
03.09.2009 в 19:10:52
А что ПП... что вообще может быть с полипропиленом? Как с материалом, в принципе? Он что, со временем разлагается? С водой взаимодействует? Или что?
Бориска
Бориска
03.09.2009 в 19:57:00
G
Шихаэль Мума написал : А что ПП... что вообще может быть с полипропиленом? Как с материалом, в принципе? Он что, со временем разлагается? С водой взаимодействует? Или что?
вобщемто да и многое другое
можно про это почитать статью на ВикиПедии http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD Думаю то что его "температура хрупкости ( морозостойкости) колеблется от -5 до -15єС" остановит почти всех от применения. Так как нужно также учитывать что трубы вполне могли проваляться на наших Российских неотапливаемых складах сколько угодно времени.
master.msk
master.msk
03.09.2009 в 20:13:57
если выбирать между китайским пп и китайской же оцинковкой -то пп.он лучше у них получается. о какие красивые краники: http://sanitaryware.partner-in-china.cn/
aura
aura
03.09.2009 в 20:33:13
из личных наблюдений - обычно криво-косо-через задницу делают именно пластиком. понятное дело, что все от человека зависит, но почему-то криворукие больше пластик любят :) у меня, когда переезжал в новую квартиру, был разговор с прорабом местным - предлагал какую-то бригаду, которая за мелкий прайс сделает разводку воды (сейчас оцинковка). на вопрос "медью делают?" был ответ - "нет, они только с металлопластиком работают". были посланы :)
сейчас на работе наблюдаю разводку отопления неармированным полипропиленом - мало того, что на трубах сэкономили, так и напаяли криво, что пипец. увы, не я работу принимаю. хрен бы они у меня с такой разводкой помещение сдали.
master.msk
master.msk
03.09.2009 в 20:46:36
aura написал : почему-то криворукие больше пластик любят
+1 хотя ничего легкого в работе с пп в упор не вижу. страшно неудобный материал. что-либо точно и аккуратно им сделать -запаришься... во-первых надо все быстро делать(а то остынет блин) второе- надо помощника. иначе рук не хватит. третье- трубы толстенные. штробить немерено. что касается мп. большие радиусы . при кажущейся гибкости места занимает будь здоров.. з.ы впрочем об отожженной меди то же можно сказать.
aura
aura
03.09.2009 в 23:38:13
masters написал : хотя ничего легкого в работе с пп в упор не вижу. страшно неудобный материал. что-либо точно и аккуратно им сделать -запаришься...
ну видимо поэтому и косячат часто - то не зачистят армировку, то заузят проход. наверное думают что паяльник проще возни с клуппом, маслом, льном, пастой и ключами.
master.msk
master.msk
04.09.2009 в 00:21:58
aura написал : наверное думают что паяльник проще возни с клуппом, маслом, льном, пастой и ключами.
мне например после того, как поработал слесарем и сварщиком, совсем не трудно было освоить сантехнику. немного своя специфика есть, но сообразить не трудно было. а если человек ничего путного в жизни не делал своими руками....наверное пластмасса то она полегче будет..
Wazawai
Wazawai
04.09.2009 в 10:40:37
masters написал : а если человек ничего путного в жизни не делал своими руками....наверное пластмасса то она полегче будет..
Да, напортить по пластику легче, чем по металлу. В особо тяжёлых случаях кило на 100-200 легче :D
Алд
Алд
04.09.2009 в 11:21:32
Подскажите пожалуйста, а вот есть кажется шитый полипропилен... как он?
master.msk
master.msk
04.09.2009 в 11:37:01
Алд написал : шитый полипропилен
http://www.stelmarket.ru/katalog/rehau.htm
