sash35
sash35
Челябинск
06.11.2009 в 19:17:42
sash35 написал : А почем нынче медь и подойдут ли медные трубы от кондиционеров для водоснабжения? В квартиру на разводку какую трубу надо брать, 1/2?
Медь для кондиционера паял, для водопровода так-же?
scaner
scaner
07.11.2009 в 21:07:00
sash35 написал : Медь для кондиционера паял, для водопровода так-же?
У меня на работе строят гермозону в которой будет стоять телекоммуникационное оборудование. Недавно там паяли медные трубы системы кондициононирования. Я спросил у монтажников, в чем разница. Сказали что в давлении. Действительно, посмотрел, толщина стенок труб была намного толще.
AIS
AIS
Челябинск
07.11.2009 в 22:25:09
sash35 написал : Ну вот, а я дома собирался менять чернуху на ПП или МП, теперь и не знаю что делать? Медь - дороговато! У нас в Челябинске в основном все делают на ПП, видимо потому что дешевле!
Ну почему-же только ПП, отопление сталью как положено, а на воду можно и медь поставить.Пишите в личку помогу.
sash35
sash35
Челябинск
08.11.2009 в 07:13:36
scaner написал : Действительно, посмотрел, толщина стенок труб была намного толще.
Толще у воды или фреона? В кондиционере давление может доходить до 15-25 бар, на МП надпись 10 бар.
НЕЗНАЙКА_
НЕЗНАЙКА_
08.11.2009 в 13:23:27
на воду идет труба со стенкой 1мм. кондиционерщики могут не паять медь ,а сваривать твердым припоем. это немного другое. а так всё впринципе одинаково. если монтаж открытый можно вообще всё собрать на "комисе" гаечным ключем и ножовкой, минус- замуровывать нельзя.
master.msk
master.msk
08.11.2009 в 13:48:44
НЕЗНАЙКА_ написал : кондиционерщики могут не паять медь ,а сваривать твердым припоем. это немного другое.
действительно "немного другое". доселе не известное науке. 2НЕЗНАЙКА_ сварка-это сварка. а пайка -это пайка.
sash35
sash35
Челябинск
08.11.2009 в 18:57:36
masters написал : сварка-это сварка. а пайка -это пайка
Что то ребята вы меня запутали. На водопроводе трубы должны паяться так же как и на фреоноводе! И по давлению особой разницы нет, поэтому теоретически должны быть одинаковые трубы.
пардус
пардус
Анапа
08.11.2009 в 21:29:48
andrey_o написал : Не скажу за центральное отопления, но в частном доме чернуха служит долго
+1 Работаю на котельной нагляделся на чернуху в ц/отоплении иногда до того засрана, что просто удивляешся как там вода проходит. Кстати с водопроводом та же песня
Viva la KUBAN!!!!!
master.msk
master.msk
08.11.2009 в 22:02:37
2sash35 Пайка — технологическая операция, применяемая для получения неразъёмного соединения деталей из различных материалов путём введения между этими деталями расплавленного материала (припоя), имеющего более низкую температуру плавления, чем материал (материалы) соединяемых деталей. Сварка — процесс получения неразъёмных соединений посредством установления межатомных связей между свариваемыми частями при их местном или общем нагреве, или пластическом деформировании, или совместном действии того и другого. Припои и пайка также имеют различия. Мягкий припой-низкотемпературный, без отжига трубы. Твердый припой -высокотемпературный, труба отжигается в процессе пайки. Прочность самого соединения-это еще не все. Важна также механическая прочность, которая при использовании мягкого припоя выше. Таким образом: твердый припой-для кондиционеров, мягкий припой-для водопровода. И, если уж речь зашла о медной трубе, сварка вообще не рассматривается.
Egor600
Egor600
Казань
09.11.2009 в 11:06:16
мое мнение - качественные пластиковые трубы лучше всего..
пардус
пардус
Анапа
09.11.2009 в 20:10:44
Тут недавно перелистывал справочник по водопроводу за 1990 год так уже в нем упоминаются полимерные трубы и кстати гост на них аж с 83 года
Viva la KUBAN!!!!!
