dmkbox
dmkbox
27.08.2009 в 22:55:02
Добрый день! Через 2 года после ремонта вылезла проблема. Один из кранов коллектора, который почти не используется (заперт 11 месяцев в году), кран холодной воды, при повороте стал подтекать из под бабочки (ручка, не знаю как правильно). Если открыть - закрыть несколько раз - течь перестает. И течет пока только в открытом состоянии). Вопрос - можно ли его ремонтировать, или что либо сделать? Я бы заменил весь коллектор, ибо поставили некое г. под названием TIM. Но там все так тесно, что фиг зазберешь. Во всяком случае, я не смогу. Спасибо за ответ.
master.msk
master.msk
27.08.2009 в 23:30:37
dmkbox написал : Вопрос - можно ли его ремонтировать, или что либо сделать?
как-то пытался ремонтировать такой.. отвалился отводик... легко так...
Zhek@
Zhek@
27.08.2009 в 23:34:43
dmkbox написал : Я бы заменил весь коллектор, ибо поставили некое г. под названием TIM.
сами спросили-сами же и ответили :)
Сантехнические работы Москва и область
dmkbox
dmkbox
28.08.2009 в 16:55:13
Ну так написал же не, что менять очень проблематично без разборки стены. Забыл написать - краны шаровые. Поэтому интересно - можно или принципиально нельзя это чинить?
сансэй
сансэй
28.08.2009 в 17:02:52
dmkbox написал : нельзя
дайте фото где там этот коллектр спрятался
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
28.08.2009 в 21:05:58
Я вообще - от вас росияне просто в востроге....Нигде нет такой паралельной разводки как вы творите в своих жилищах...Я видел сантехнику - Францию,Ирландию, Испанию, Англию....Нет там паралельной разводки водопровода...Такое чувство что - вы ( это я сантехникам - коллегам) просто разводите людей на бабульки.Манометры, автоматические спускники, Отстойники, редукторы, коллекторы.... ..и прочий набор космичесского оружия...Есть такое выражение из класиков - Горе от ума... Сочувствую вашим клиентам... Вот и очередное подтверждение - вентиль на коллекторе который 11 месяцев не трогали...Уверен и это ещё не предел... Вы сооружаете Звёздные войны - пульты с кораблей для обычных квартир.... Бабушки хоть умеют ими пользоваться - вашими андроидными коллайдрами?
Паралельная разводка оправдывает себя только в случае с тёплыми полами и отоплением полов..Там - коллекторы нужны чтобы сконцентрировать регулировки в одном месте - компактно.. У меня - сейчас знакомая тётя - переоборудывает под Лондоном дом одному из московских банкиров...Так он задолбал своими коллекторами сантехников что там работают...Но - в Лондоне - нет коллекторных парралельных разводок... Живите проще..
master.msk
master.msk
28.08.2009 в 21:15:24
parsjukin написал : Такое чувство что - вы ( это я сантехникам - коллегам) просто разводите людей на бабульки.
совсем не так все. мне часто "коллекторы" выдвигают как непременное условие. никакие доводы не действуют. если где прислушиваются к советам делаю на тройниках. пусть денег меньше. но зато и работы меньше. все время отговариваю от коллекторов.
2
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
29.08.2009 в 16:10:45
parsjukin написал : Манометры, автоматические спускники, Отстойники, редукторы, коллекторы....
а то струя криво пойдет :)
parsjukin написал : Но - в Лондоне - нет коллекторных парралельных разводок.
теперь будут :)
Sauder
Sauder
30.12.2022 в 09:44:51
master.msk написал:
master.msk, здраствуйте . Тройники это как ??? Сейчас смотрю везде только коллекторы стоят
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.12.2022 в 10:14:03
parsjukin,
Так они до недавнего времени вообще не мылись, и скоро опять перестанут .. Цэ Европа - дикие люди.
2
Narrenfreiheit
cineman
cineman
30.12.2022 в 11:14:56
Sauder написал: Сейчас смотрю везде только коллекторы стоят
Где находится это "везде"?
