MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.12.2022 в 11:21:45
cineman,
Где находится это "везде"?
В головах местных сантеев - достаточно посмотреть на фото их работ.
Narrenfreiheit
pool
pool
30.12.2022 в 12:22:19
Использование коллекторов, прежде всего, обусловлено удобством для пользователя. Вся локальная запорная арматура сведена в одно удобное и легкодоступное место. Не вижу предмета для дискуссии вообще.
При этом, никто не запрещает любую из локальных трасс дополнительно разветвить тройниками и понаставить ещё кучу промежуточных кранов. Вот только зачем?
master.msk
master.msk
30.12.2022 в 12:30:10
Sauder, как угодно можно делать, надо считать конкретный проект, в рехау чаще всего оптимально с коллекторами, по разным причинам https://mastergrad.com/forums/t317119-cshityy-polietilen-na-troynikah/#post7130299 Давайте сюда проект ваш, посчитаем трубы и фитинги рехау с коллекторами или на тройниках. А так это все разговоры на тему "кого ты больше любишь, маму или папу?"
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.12.2022 в 14:03:13
pool,
Сидят люди, о чем-то говорят. Приходит Павел и с порога - «разговаривать вам не о чем»!
Проблема не в том, что ты не видишь, а в том - что большинство даже не понимают, что говорят. Включая тебя. Есть простой принцип - сокращение количества элементов системы повышает ее надежность. Для обывателя: вода течет - цель достигнута. Для строителя - есть возможность поочередно запускать точки водоразбора - удобно. Строителю удобно - а платит обыватель. И платит и за работу, и за коллектор, и за исправление косяков потом, и за затопленных соседей и т.д. Все эти манометры-термометры - вы даже не понимаете из какой фольги все это сделано и как быстро выходит из строя из-за качества воды. Но ставите и разводите, разводите клиентов. Утешает только что есть Ад и место сантехников там, в специальном, сантехническом отделе этого ада.
Narrenfreiheit
pool
pool
30.12.2022 в 16:10:58
MADONNA, так ты за коллекторы или против?
30.12.2022 в 16:42:08
MADONNA написал: Есть простой принцип - сокращение количества элементов системы повышает ее надежность.
В теории статистики - несомненно. А в практике ....так или иначе водопровод должен дойти до каждого потребителя. Одна из ветвей допустим стала неисправна до водорозетки с отсекающим краном. Тройниковая - отключай все, сиди без воды и жди сантехника. Коллекторная - отсекаем только неисправную ветку.
MADONNA написал: Для строителя - есть возможность поочередно запускать точки водоразбора - удобно.
заглушки используются и там и там...
MADONNA написал: Строителю удобно - а платит обыватель.
многие обыватели вполне понимают что делают...
MADONNA написал: Все эти манометры-термометры - вы даже не понимаете из какой фольги все это сделано и как быстро выходит из строя из-за качества воды.
вроде про коллектор, а так то и трубы - бывают разные, есть и фольга....
MADONNA написал: Но ставите и разводите, разводите клиентов. Утешает только что есть Ад и место сантехников там
Ну издалека-то видней несомненно...
30.12.2022 в 16:51:26
pool написал: При этом, никто не запрещает любую из локальных трасс дополнительно разветвить тройниками и понаставить ещё кучу промежуточных кранов. Вот только зачем?
Затем, что бывают разные системы в разных по количеству потребителей квартирах. Если типовая квартира на 1-2 ввода - да, незачем, ну кроме допустим кухни, где ПММ можно посадить и на мойку.
А вообще... где-то имеет смысл коллектор, где-то нет. Тройниковая система хороша тем, что в ней меньше застаивается вода. Экономична. Надежно сделанная - ничуть не хуже коллекторной.
С коллекторами - основное заблуждение каждого 1го обывателя, что коллектор каким-то чудом устраняет перепады температуры в душе, при расходе воды другими потребителями :)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.12.2022 в 17:16:00
BV,
Как часто это происходит? И как часто отключают воду в МКД вообще всю? 1/1000 или 1/1000.000 ??? В любом случае вероятность что дом ненадолго останется без воды - на много порядков выше, чем вероятность, что труба лопнет от коллектора до водорозетки.
Narrenfreiheit
30.12.2022 в 18:03:04
MADONNA, дом то здесь при чем? Здесь речь идет о сравнении двух вариантов в случае аварии на ветке. Вероятность ее не велика, но... тем не менее бывает. И да, для понимания - я не "топлю" только за коллекторную систему - я за принятие решения по месту на основании планировки конкретного объекта, и в том числе сравнения стоимости и трудоемкости вариантов исполнения.
30.12.2022 в 18:23:37
MADONNA написал: В любом случае вероятность что дом ненадолго останется без воды - на много порядков выше, чем вероятность, что труба лопнет от коллектора до водорозетки.
аварию на подводе к дому - будут ремонтировать где-то там ну и наверное исправят за день.... А вот замурованную трубу искать которая при опрессовке дала течь, особенно в тройниковой системе - можно и неделю сидеть ждать мастера.... Про разводку по потолку - помню, только вот тогда надо бы СНАЧАЛА проектировщиков отправить в АД, которые проектировали относительно типовое жилье с потолками в черне 267см или около того... А в новых домах да - как правило потолочная разводка воды в коридорах, ну а в квартирах.... кто как... Но есть и проектировщики, которые проектируют ПП стояки с отводами 20й трубой... Люди то как правило на метры смотрят, на сам дом и район... а как выполнены инж сети - не смотрят никогда.
Я бы например никогда бы не купил квартиру в ПИК стандарт, где бывает в проектах двухтрубка с вертикальными покомнатными стояками - не надо быть семи пядей, чтобы узнать будущее такой системы...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.12.2022 в 18:36:26
BV,
Обсуждаемое событие происходит в МКД, следовательно, одновременно отключается вода в десятках квартир. Если использовать понятия множества - то определенно отключения воды по независящим от обывателя причин являются множеством, а когда он сам себе отключает - подмножеством. Но дело не в этом - а в частоте отключений. Если в МКД отключают 1000 раз, и на 1000 отключений приходится только одно отключение внутри квартиры - то это 1001-ое отключение можно просто прибавить к той 1000 как несущественно меняющее картину. По факту трубы в квартире рвутся гораздо реже чем раз на 1000 отключений воды в МКД. То есть этим можно пренебречь и не использовать как довод типа важности сохранения водообеспечения квартиры при разрыве трубы - проще приравнять это событие к отключению воды во всем доме и не городить ради этого коллектор.
если здесь речь идет о сравнении двух вариантов в случае аварии на ветке.
Здесь речь идет о том, о чем говорят участники, в том числе я. И пожалуйста, не надо указывать о чем мне говорить. В случае разрыва трубы (необыкновенном и маловероятном) 1.должен сработать аквастоп
  1. После обнаружения жильцами аквастоп будет разблокирован и перекрыт ГВ или ХВ кран. Далее инициируется поиск разрыва, ремонт. Пару дней можно в отеле перекантоваться, если воды совсем никакой нет - это дешевле всяких коллекторов, которые сами как раз чаще являются причиной аварии, о чем собственно эта тема.
Narrenfreiheit
