kkivi
kkivi
28.08.2009 в 13:19:49
waw0375 написал : Горячая вода постоянно циркулирует. У Вас видно на 1-ой фотографии: ХВС последнего этажа и ГВС подача и обратка. В случае замены ПС, придётся отключать весь стояк. Пусть делают байпасс и на отводы краны( советую овентроп или итап, бугатти похуже)
BoaSoft написал : Вваривать байпас со смещением и ставить отсечные краны. Лучше сейчас.
Если ставить байпас, то не получится ли что полотенцесушитель будут холодные? Или на байпасе краны тоже ставят и при замене полотенцесушителя одни закрывают другие открывают? ( наверное это я гоню)
То есть резюме такое. Узнать у этих парней, согласны ли они это переделать как я скажу( за деньги). Краны повернуть вниз (2 уголка под 90 град). врезать байпасс, поставить отсечные краны на полотенцесушитель.
Всем спасибо. Жаль что ночью не успели :-)
BoaSoft
BoaSoft
Курск
28.08.2009 в 13:26:17
kkivi написал : Если ставить байпас, то не получится ли что полотенцесушитель будут холодные? Или на байпасе краны тоже ставят и при замене полотенцесушителя одни закрывают другие открывают? ( наверное это я гоню)
Не будет. Байпас со смещением. По прямой вода идеть с меньшим сопротивлением, чем в байпас. На байпасе кран запрещен - иначе можно оставить полстояка без воды, нечаянно его перекрыв.
kkivi написал : То есть резюме такое. Узнать у этих парней, согласны ли они это переделать как я скажу( за деньги). Краны повернуть вниз (2 уголка под 90 град). врезать байпасс, поставить отсечные краны на полотенцесушитель.
Договаривайтесь. Все реально. Пр капремонте лучше стоять над душей. Чтоб потом не обидно было.
kkivi
kkivi
28.08.2009 в 13:32:35
Да, сейчас на Полотенцесушитель идет 32 ППР труба. Если будет байпасс, может хватит на ПЦ 25 и кран на 3/4 или даже 1/2 дюйма?
kkivi
kkivi
28.08.2009 в 14:11:03
BoaSoft написал : Не будет. Байпас со смещением. По прямой вода идет с меньшим сопротивлением, чем в байпас
Немного не понятно. Как минимум отвод в полотенцесушитель точно не прямой. Байпас со смещением это как? Сместить от оси стояка в бок? насколько? В посте выше(его я писал не увидев Вашего) я было собрался делать отвод на полотенцесушитель более тонкой трубой (из-за цены кранов). Получается так делать нельзя?
Я прошу прощения за такие вопросы, но я как, Вы видите, продвинутый чайник, поэтому должен точно знать на чем настаивать ( вплоть до диаметров труб)
Например - Байпас труба 32 отвести от оси стояка на 300 мм отводы на ПЦ 25 мм кран 3/4
иначе они будут продолжать рассказывать, что кронштейн, который они поставили в ванной очень вписывается в интерьер и только так все и делают. PS вот тут похоже никакого смещенного байпаса нет - просто прямой стояк и от него отводы не очень большого диаметра. Может можно так делать?
BoaSoft
BoaSoft
Курск
28.08.2009 в 19:12:41
Там где у вас сейчас комбимуфты (переход на стальную трубу полотенчика) - их срезать, наварить два тройника с перемычкой, после них - комбимуфты на 3/4 и на них краны.
Выпрямлять стояк и вваривать участок с заужением не надо - этот п-образный кусок будет выполнять роль компенсатора.
Вот примерно так, как нарисовал. Если есть возможность - расстояние между отводами сразу сделать как у стандартного полотенчика, который Вы будите ставить.
При наличии байпаса и кранов полотенчик можно поставить и позже - его отсутьствие не повлияет на работу стояка. Только примете меры против случайного открытия кранов, например детьми.
28.08.2009 в 21:24:20
waw0375 написал : Так на фото вообще нет кранов
читаем пост #6
kkivi
kkivi
04.09.2009 в 00:48:08
Еще раз всем спасибо, ПС куплен, краны и американки, все по 1" Будет сделан байпасс со смещением, но без заужения и с краном. Кран со слов прораба очень нужен, чтобы выгонять воздух. Т.е. он обычно будет закрыт, а вода вся пойдет через ПС, как и было раньше (ПС 1"). Что скажете?
Чтобы новую тему не плодить, задам вопрос про вводные краны (фото 1)
Они сейчас довольно низко, близко друг к другу и торчат от стояков в сторону. Я думал просто их развернуть, а дальше делать все что захочу (увести вверх), поставить еще один комплект кранов, как тут кто то на форуме практикует, итд
Однако в скором времени хочется поставить счетчики, а как я теперь понимаю, они должны быть единым узлом с фильтрами и вводными кранами. Те мне нельзя увести трубу вверх и уже там все поставить. А при нынешней конфигурации, даже если закрыть глаза на низкое расположение
счетчики поставить не удастся, тк они будут мешать друг другу. Значит вводы надо поднимать выше и разносить по высоте, чтобы не цеплять одним счетчиком за другой. Я ничего не напутал?
BoaSoft
BoaSoft
Курск
05.09.2009 в 13:01:12
У вас последний этаж. Достаточно просто обрезать тройники и переделать все заново, как будет удобно.
