kkivi
kkivi
27.08.2009 в 23:21:02
В доме идет выборочный капремонт, меняют стояки водоснабжения. Был на работе, вернувщись застал картину (см миниатюры).
Хочу заставить перепаять или развернуть вводные краны, так чтобы потом проще было переделать по человечески без разрезания стояка. Как лучше сделать с минимальными потерями? Повернуть краны вниз на 90 град на уголках?
Второй вопрос про полотенцесушители. Менять до ремонта не собирался, но увидел дизайнерский кронштейн в ванной и уже не исключаю такой возможности. Поскольку труба стала полипропилен то полотенцесушитель стал болтаться и они его "закрепили".
Как правильно должен быть подготовлен стояк для смены полотенцесушителя? Американки? Краны ? Или просто режется стояк и по месту ставится новый полотенцесушитель?
А может поставить еще два кронштейна в шкафу поближе к левой стенке и снять кронштейн в ванной? Достаточно ли будет такого крепления?
Вот бы было здорово, если бы кто то из спецов не спал и ответил до утра, а я бы утром помчался на базар и купил нужные детали.
Спасибо
kkivi
kkivi
27.08.2009 в 23:24:00
Да, и почти на всех стыках ППР блестит фольга. Это не брак пайки?
28.08.2009 в 10:27:54
Интересно, и как полотенцесушитель будет работать с заглушенной трубой? http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=93447&d=1251400590
Rendom
Rendom
Ростов
28.08.2009 в 10:57:15
BV написал : Интересно, и как полотенцесушитель будет работать с заглушенной трубой?
+1 Никак. Кастрировать надо тех, кто это все понаделал.
kkivi
kkivi
28.08.2009 в 11:12:11
Rendom написал : Кастрировать надо тех, кто это все понаделал.
Не надо, они вчера не успели до ночи, заглушили, чтобы воду дать. Сегодня вернулись.
kkivi
kkivi
28.08.2009 в 11:38:21
kkivi написал :
Все же по поводу полотенцесушителя просветите. Это на любом этаже вся горячая вода идет через него или только на моем последнем. Потому что вижу фото с этого сайта - вроде краны стоят отсекающие полотенцесушитель, включенный параллельно.
waw0375
waw0375
28.08.2009 в 11:51:40
kkivi написал : Все же по поводу полотенцесушителя просветите
Горячая вода постоянно циркулирует. У Вас видно на 1-ой фотографии: ХВС последнего этажа и ГВС подача и обратка. В случае замены ПС, придётся отключать весь стояк. Пусть делают байпасс и на отводы краны( советую овентроп или итап, бугатти похуже)
28.08.2009 в 12:11:34
kkivi написал : Это на любом этаже вся горячая вода идет через него
да.
waw0375 написал : В случае замены ПС, придётся отключать весь стояк.
Если нет байпаса, и стоят краны то конечно не гуд, но и не так страшно. Если ненадолго закрыть краны для замены, то не будет только циркуляции - часть квартир будет питаться гор водой от подачи, другая часть - менее горячей водой через обратку, водой из обраток стояков других подьездов.
То есть если быстро, то стояк отключать не обязательно.
waw0375
waw0375
28.08.2009 в 12:29:49
BV написал : То есть если быстро, то стояк отключать не обязательно.
Так на фото вообще нет кранов.:a
orinbasar
orinbasar
Уральск
28.08.2009 в 12:49:17
что касается кранов внутри квартирных их можно отпустить вниз при помощи уголков выкрутив краны и прикрутив уголки внутр -нар резьба на них краны
BoaSoft
BoaSoft
Курск
28.08.2009 в 13:02:43
kkivi написал : Все же по поводу полотенцесушителя просветите. Это на любом этаже вся горячая вода идет через него или только на моем последнем. Потому что вижу фото с этого сайта - вроде краны стоят отсекающие полотенцесушитель, включенный параллельно.
У Вас самый бюджетный вариант. Без байпаса. Вся вода идет через ваш полотенцесушитель.
  • Дешево
  • Нельзя отключиить полотенчик.
  • Для замены надо отключать весь стояк.
  • Нельзя поставить лесенку или еще что-то с меньшим диаметром.
Вваривать байпас со смещением и ставить отсечные краны. Лучше сейчас.
