17.08.2017 в 15:56:08
Kamikaze, правильно ли я резюмирую для себя, обывателя? Типичная и гарантированная по прошествии времени проблема многих УЗМ - "злосчастные" конденсаторы. В УЗМ проблема решена, в РН-106 - нет. Нарекания на качество УЗМ есть и помимо того конденсатора, чему свидетельство данная тема. Если брать УЗМ в Тесле - можно (а значит нужно) взять расширенную гарантию и в случае чего поменять (хотя замена для меня - в любом случае вызовы электрика и деньги). Но если в случае с УЗМ речь о вероятности проблем, то с РН-106 они гарантированы через несколько лет.
Другие варианты РН не рассматривал ибо меньше инфы и статистики по ним. Некоторые склоняются к РН Easy9 ибо бренд - но их недавно начали ставить, статистики нет, да и на обзоры-сравнения пока не натыкался, темную лошадку не хочется.
Резюме: УЗМ-51М или 50М.
И кстати по поводу выбора из них тоже спрошу. Возможности регулировки порогов в 51 особо не нужны — в 50 пороги установлены вроде разумные. А вот на что обратил внимание — отличается Порог ускоренного отключения нагрузки при снижении напряжения ниже нижнего критического порога. У 50М он 130 вольт, у 51М — 80. Т. е. старшая модель при просадке напряжения до 81 вольта не отключится в течение аж 10 секунд.
Прав ли я, что холодильник при случае будет более рад УЗМ-50М? А может и другая техника.
17.08.2017 в 16:04:29
kjr11 написал: Easy9 ибо бренд
Изи9 эта самая низшая серия SE. Но многое ведутся на бренд, хотя тот же ИЕК ничем не уступает Изи9, я своим заказчикам это объясняю, кто поумнее - понимают, а остальные всё равно продолжают говорить, это же бренд, собирай на нём! Лично у меня пока нет особого доверия к РН от SE.
Грубый, но справедливый
17.08.2017 в 19:51:19
Vadim 161 написал: Изи9 эта самая низшая серия SE. Но многое ведутся на бренд, хотя тот же ИЕК ничем не уступает Изи9
угу. Мерседес а-класс это самая низшая серия М. Но многие ведутся на бренд хотя тот же Чери ничем не уступает. :D
человек-электрик
17.08.2017 в 21:38:18
Vadim 161, это не "совковые пробки", на самом деле это Siemens DIAZED и автоматический резьбовой предохранитель ABB. Такая же история и с ИЭК.
17.08.2017 в 23:16:42
jaja, подкинете обзоры, которые подтверждают, что это реально а-класс мерса, а не чери, ребрендированный мерсом чтобы цепануть еще один рынок? я по РН easy9 никаких разборов-тестов-анализов найти не смог. слепо верить бренду? спасибо, но...
17.08.2017 в 23:49:23
kjr11, можете еще не признавать зиму и в декабре ходить в трусах. Действительность в признании не нуждается. А она такова что SE огого какая махина и в противовес ей пытаться поставить мелких барыг китайским ноунеймом и конструкторов всяких релюшек для нищебродов и тех кому запрещено приобретать нормальное, несколько самонадеяно.
человек-электрик
17.08.2017 в 23:56:45
kjr11 написал: проблема не столь велика. возьму в Тесле с расширенной гарантией, чтобы с почтой не возиться.
Расширенная гарантия за вас не демонтирует девайс из щитка, не отвезет в теслу, не заменит его на новое и не поставит обратно... :( :). Поэтому все эти рассуждения о расширенных/полурасширенных гарантиях ничего не стоят (лично для меня) при цене приборчика ниже плинтуса. В продукции от Новатек есть удобная индикация, в продукции от меандр ее не было до недавнего времени. О надежности рассуждать сложно, но меандр продает УЗМ давно. Сейчас у них появились 50Ц, м.б. вам такую фигню :) попробовать купить?
18.08.2017 в 12:43:13
ZooZoo, по поводу демонтажа-монтажа - да, время и деньги. Но как я написал, в Новатеке конденсатор гарантированно вызовет проблемы, а в УЗМ проблем теоретически может даже и не быть при везении :) УЗМ-50Ц видел, но я в индикации напряжения потребности не чувствую (меньше знаешь - крепче спишь). Kamikaze в соседней теме положительно высказался про ZUBR D63t - но дороже, и мне непонятно имеет ли серьезные преимущества перез УЗМ. jaja, ваша аргументация восхищает. Но никоим образом не способствует принятию вашей точки зрения )))
Если я вчера правильно резюмировал для себя, обывателя, то остается решить 50М или 51М.
Конечно приятнее иметь регулировки при бросовой разнице в цене. И подумывал в случае 51М поставить более жесткие пороги, но вот бывает что яркость ламп накаливания начинает скакать в течение короткого времени, при этом например монитор продолжает работать - видимо напряжение ниже достаточного для монитора не уходит. Так что нижнюю границу прям паранойную ставить будет неудобно. Ну и основной вопрос - вот просядет напряжение довольно сильно, например до 90-100 вольт - ведь для холодильника лишние 10 секунд не айс и УЗМ-50М будет выигрышнее смотреться?
18.08.2017 в 13:30:06
kjr11 написал: Но если в случае с УЗМ речь о вероятности проблем, то с РН-106 они гарантированы через несколько лет.
"гарантированы", пожалуй, слишком сильно сказано, но да, вероятность очень велика (и о таких проблемах известно не только по УЗМ, но и по другим РН с такими кондёрами).
kjr11 написал: Kamikaze в соседней теме положительно высказался про ZUBR D63t - но дороже, и мне непонятно имеет ли серьезные преимущества перез УЗМ.
Помимо наличия индикации текущего напряжения (ну да то дело вкуса) и гибкой настройки порогов и времени АПВ, у "Зубра" нет "прикола" с 10-секундным неотключением при просадке до 81В.
kjr11 написал: Ну и основной вопрос - вот просядет напряжение довольно сильно, например до 90-100 вольт - ведь для холодильника лишние 10 секунд не айс и УЗМ-50М будет выигрышнее смотреться?
По идее - да. Хотя при пониженном напряжении и ток нестартовавшего компрессора лоходильника будет снижен и едва ли может хоть как-то навредить. Но, вообще, странноватая логика у 51М, как по мне если уж предусматривается работа при пониженных напряжениях, то ускоренное отключение по нижнему порогу нужно было делать по принципу "ниже 80В или на 20-30В ниже от установленного нижнего порога".
18.08.2017 в 15:01:19
{{post:6089759,у "Зубра" нет "прикола" с 10-секундным неотключением при просадке до 81В.}} Ну у 50М отключаться будет быстро при
18.08.2017 в 15:03:23
Kamikaze написал: у "Зубра" нет "прикола" с 10-секундным неотключением при просадке до 81В.
