iale
iale
04.10.2009 в 00:06:44
BV написал : Для борьбы с ржавчиной очень понравился Permatex® Rust Treatment спрей
популярный составчик :) тоже самое у Hi-Gear - RUST TREATMENT "NO-RUST": раствор винилового терполимера в смеси бутилцеллозольва, диметилового эфира и ацетона, для борьбы со ржавчиной - добавлена муравьиная кислота.
mdvv
mdvv
Минск
04.10.2009 в 00:32:37
iale написал : вряд ли новой краске остатки ортофосф. кислоты "понравятся"
а чем убирать остатки ? какой-то химией ?
iale написал : нанесите УРЕКОР на пробный, (не,мало)заметный участок старой краски - если после ее высыхания старая краска не вспучится, то всё ОК, можно использовать.
ясно
но чисто теоретически, если производитель (фирма SNIEZKA) рекомендует грунтовать радиаторы УРЕКОРОм ПЕРЕД нанесением их же акриловой краски для радиаторов, то это значит, что если в обратном порядке нанести УРЕКОР НА акриловую краску - проблем быть не должно ?
iale
iale
04.10.2009 в 00:49:01
mdvv написал : а чем убирать остатки ?
влажной салфеткой или тряпкой
mdvv написал : если в обратном порядке нанести УРЕКОР НА акриловую краску - проблем быть не должно
этот тот случай, когда порядок нанесения имеет значение: в Урекоре "богатый набор" весьма активных орг. растворителей, которые как раз и могут вызвать вспучивание старой краски.
mdvv
mdvv
Минск
05.10.2009 в 00:23:38
iale написал : остатки ортофосфорной кислоты... влажной салфеткой или тряпкой
читал где-то что если влага попадет на оксидную пленку, то она проникнет к основанию пленки (так как структура пористая) и есть вероятность нового развития ржавчины
iale написал : этот тот случай, когда порядок нанесения имеет значение: в Урекоре "богатый набор" весьма активных орг. растворителей, которые как раз и могут вызвать вспучивание старой краски.
понял
обегал сегодня близлежащий рынок и магазины строительные в наличии только : 1) ГФ-021 - но это же обычная грунтовка по металлу ? не антикоррозийная ? так ?
2) грунт эмали 3 в 1 - грунт + преобразователь ржавчины + ингибитор коррозии есть российского производства, есть Caparol (Rust and...)
05.10.2009 в 00:28:04
mdvv написал : обегал сегодня близлежащий рынок и магазины строительные
Посмотрите в автомагазинах Permatex ..... по температуре проходит
mdvv
mdvv
Минск
05.10.2009 в 12:34:28
BV написал : Посмотрите в автомагазинах Permatex ..... по температуре проходит
по температуре то да но
BV написал : Для покрытия краской на водной основе поверх Перматекса необходим грунт для водных красок.
получается надо все равно грунтовка под акриловую краску
пару вопросов попутно возникло
1) что лучше для обезжиривания поверхности под покраску (не по металлу, а по старой краске) Бензин "Галоша" или Растворитель 646 ?
2) на старую краску (похоже масляная) нанесен один слой акриловой (до этого поверхность промыта, обезжирена,прошкурена) так вот ногтем, при сильном желании, эта акриловая краска снимается, если есть уже сколы (то есть елси ногтем расширять скол) это нормально ?
iale
iale
05.10.2009 в 22:59:17
mdvv написал : читал где-то что если влага попадет на оксидную пленку, то она проникнет к основанию пленки (так как структура пористая) и есть вероятность нового развития ржавчины
тряпка же не мокрая, а немного влажная :) Для перестраховки имхо можно протереть сухой, хорошо впитывающей бум. салфеткой.
mdvv написал : ГФ-021 - но это же обычная грунтовка по металлу ? не антикоррозийная ? так ?
http://www.empils.ru/production/industrial/gf021ak/
mdvv написал : через алкидную ржавчина не должна пройти так же легко, как через эту водно-акриловую снежку
но есть вероятность, что алкидная быстрее пожелтеет от тепла.
iale
iale
05.10.2009 в 23:04:04
mdvv написал : Бензин "Галоша" или Растворитель 646 ?
бензин, 646-м не только обезжирите, но и смоете всю краску :)
mdvv написал : так вот ногтем, при сильном желании, эта акриловая краска снимается, если есть уже сколы (то есть елси ногтем расширять скол) это нормально ?
при сильном желании можно почти всё отколупать. А случаи разные бывают - новая краска - Г..., плохо очищена поверхность, нужна адгез. грунтовка, не просохла окончательно краска и пр.
Magnum_tsk
Magnum_tsk
Томск
14.10.2009 в 11:55:12
И ещё вопрос до какой температуры трубы можно её красить на банке написано только нижнее ограничение от -10С, дело в том что у меня кипяток в стояке, и краска соответственно тоже закипает и сразуже свертывается, как прокисшее молоко. Есть ли какие-то краски, которые можно наносить на поверхности с температурой под +100С. :o
14.10.2009 в 15:47:57
mdvv написал : 1) что лучше для обезжиривания поверхности под покраску (не по металлу, а по старой краске)
По хорошему - промыть щелочью - содой, стиральным порошком, кальцинированной содой. Смыть водой. Протереть уайт спиритом (калошей, растворителем). (замучаетесь кстати растворителем старую масляную краску смывать :))
А если намочить, сама слезет? :) Удалить нафиг, если не хотите экспериментов с непредсказуемым результатом.
14.10.2009 в 18:03:21
Magnum_tsk написал : Есть ли какие-то краски, которые можно наносить на поверхности с температурой под +100С.
Обычные вряд-ли найдете. А порошковые эпоксидные полимеризуются при ~200 град. :) Обычно температура нанесения до 50град, а вот сушка при 100 пойдет для автокрасок и наверное масляных.
