bc----
bc----
07.09.2009 в 11:55:28
2Wazawai
Кислотный, или нет - дело десятое. Главное, что он является разрушающим. Если вы не в курсе, радиолюбителя травят платы именно в хлорном железе. Где нужны дорожки, наносят защитный лак, опускают в раствор хлорного железа, и незащищенная часть медной фольги в нем растворяется. С трубами будет примерно то же самое. Конечно, медная труба - это не фольга, насквозь ее растворить значительно сложнее. Но зачем вообще делать такие попытки?
morrison
morrison
07.09.2009 в 19:40:22
masters написал : CHEMET содержит канифоль. очень удобно при пайке.
спасибо на наводку . Использовал этот CHEMET с канифолью. Зачищал , потом обезжиривал спиртом , паяется оч. хорошо.
Wazawai
Wazawai
07.09.2009 в 22:09:47
Danhill написал : Хлорный водород - по вашему тоже не соляная кислота HCl ?
Вы соль от кислоты отличаете?
Я догадался, что именно бухгалтер... ;)
Danhill написал : соли соляной кислоты - все хлориды
Спасибо, Капитан! :applause:
2bc----, это всё понятно. Но кто может вам запретить удалить флюс с пайки? Что-что, а хлориды легко смываются водой.
bc----
bc----
07.09.2009 в 22:34:12
2Wazawai
Запретить никто не запретит, но там вполне может образоваться какая-нибудь маленькая щель, куда флюс затечет, и не смоется. Да и плюс лишняя операция по тщательному отмыванию - тоже нафиг надо.
Danhill
Danhill
Куйбышев
08.09.2009 в 12:14:06
http://ru.wikipedia.org - "Соля́ная (или соляна́я) кислота (хлористоводоро́дная кислота) (Hydrochloric acid) — HCl, раствор хлористого водорода в воде; ..Соли соляной кислоты называются хлоридами."
:) Так что соль растворённая в воде и есть кислота Это очевидно но не всем тут пока:clapping
Wazawai
Wazawai
08.09.2009 в 16:58:58
bc---- написал : там вполне может образоваться какая-нибудь маленькая щель, куда флюс затечет, и не смоется.
Это называется «непропай» и это нехорошо. Надо перепаивать.
Danhill написал : Так что соль растворённая в воде и есть кислота Это очевидно но не всем тут пока
Вы абсолютно правы, это далеко не всем очевидно.
Особенно это неочевидно химикам, этим чудакам яйцеголовым.
Danhill
Danhill
Куйбышев
09.09.2009 в 17:15:13
Wazawai написал : Но кто может вам запретить удалить флюс с пайки?
когда трубу прячем в пазы в стенах отрезок уходящий в стенку недоступен для помывки при аккуратных дырах
master.msk
master.msk
09.09.2009 в 21:41:55
Danhill написал : когда трубу прячем в пазы в стенах отрезок уходящий в стенку недоступен для помывки при аккуратных дырах
зубная щетка и ....паста, тоже зубная:)
а вообще-то в "аккуратных" дырах непросто паять, если место пайки приходится на эту дыру. лучше сделать отверстие побольше. после пайки промыть все мыльным раствором. мыло-щелочь. а еще если обматывать изоляцией, то , в любом случае, доставать из штрабы. можно протереть чем угодно и как угодно.
ur5imw
ur5imw
09.09.2009 в 22:10:59
дело в том что канифольный флюс применяется там где нет ответственных мест паек.... для качественного монтажа необходимо применять активные флюсы...... самый простой это хлорид цинка...также большое значение имеет и сам припой...оловом паяют только пищевую посуду, но прочность этого соединения самая низкая.....Может повысить температуру пайки и применить в качестве флюса перл буры (бура)?
master.msk
master.msk
09.09.2009 в 22:19:06
ur5imw написал : оловом паяют только пищевую посуду
не только. производители припоев рекомендуют именно оловянно-медный(оловянно-серебряный) припой для пайки питьевого водопровода.
ur5imw написал : повысить температуру пайки
польза чисто теоретическая. зато практический минус-снижение механической прочности трубы.
AlexMax
AlexMax
Луганск
10.09.2009 в 00:03:56
masters написал : производители припоев рекомендуют именно оловянно-медный(оловянно-серебряный) припой для пайки питьевого водопровода.
1 безсвинцовые технологии (тот же пресловутый ROHS) 2 безсвинцовые припои обладают несколько большей прочностью по сравнению со оловянно-свинцовыми припоями и просто оловом
