master.msk
master.msk
10.09.2009 в 00:11:34
AlexMax написал : безсвинцовые припои обладают несколько большей прочностью по сравнению со оловянно-свинцовыми припоями и просто оловом
что то не догнал причем здесь свинец
ur5imw
ur5imw
10.09.2009 в 00:15:32
masters написал : оловянно-медный(оловянно-серебряный) припой для пайки питьевого водопровода.
сплав олова с медью по моему называется бронза..., а ооловяно серебряный я и имел виду, но если я не ошибаюсь температура плавления 550 град...вот почему я и рекомендовал повысить температуру пайки...Снижения механической прочности не наступит, потому что медь таким образом и закаливают ( нагревают , а потом дают дают остыть на воздухе)
AlexMax
AlexMax
Луганск
10.09.2009 в 00:17:40
masters написал : что то не догнал причем здесь свинец
masters написал : производители припоев рекомендуют именно оловянно-медный(оловянно-серебряный) припой для пайки питьевого водопровода.
AlexMax написал : и просто оловом
Я написал, почему производители рекомендуют именно оловянно-медные и оловянно-серебряные припои
Wazawai
Wazawai
10.09.2009 в 08:57:11
ur5imw написал : оловом паяют только пищевую посуду, но прочность этого соединения самая низкая...
Хех! Вы когда-нибудь пробовали мягкую пайку медного трубопровода порвать? Получилось?
ur5imw написал : а ооловяно серебряный я и имел виду, но если я не ошибаюсь температура плавления 550 град...вот почему я и рекомендовал повысить температуру пайки...
Ошибаетесь.
bc----
bc----
10.09.2009 в 09:25:18
ur5imw написал : сплав олова с медью по моему называется бронза...,
В бронзе олова 5-10%, а в припое 97%. Почувствуйте разницу.
Ошибаетесь. Те же 250 С, как и у оловянно-медного.
master.msk
master.msk
10.09.2009 в 09:55:24
ur5imw написал : ооловяно серебряный я и имел виду, но если я не ошибаюсь температура плавления 550 град..
230
ur5imw
ur5imw
10.09.2009 в 10:57:51
у меня информация со старых(советских) источников информации.... там точно было выше 500....вполне возможно и разное содержания серебра ,
ЗЫ.вероятно в памяти моей остались вот припои ПСР....http://cxem.net/master/29.php
ur5imw
ur5imw
10.09.2009 в 11:03:06
Wazawai написал : Вы когда-нибудь пробовали мягкую пайку медного трубопровода порвать? Получилось?
а какая разница какие материалы мы спаиваем? если прочность припоя меньше прочности материала, то сломаем припой....
master.msk
master.msk
10.09.2009 в 11:31:45
ur5imw написал : там точно было выше 500....вполне возможно и разное содержания серебра
...и припой будет твердый. отжигается медь при пайке, т.к t для него 1000 гр.. как полутвердая (в бухтах), так и твердая(в отрезках)
master.msk
master.msk
10.09.2009 в 11:34:46
ur5imw написал : если прочность припоя меньше прочности материала, то сломаем припой....
а если спаяем твердым припоем-все наоборот. причем не столько за счет увеличения прочности припоя, сколько из-за снижения прочности трубы.
bc----
bc----
10.09.2009 в 11:39:24
ur5imw написал : а какая разница какие материалы мы спаиваем? если прочность припоя меньше прочности материала, то сломаем припой....
Понятно, значит, не пробовали. Вам сюда http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=33418
