ur5imw
ur5imw
10.09.2009 в 11:51:32
bc---- написал : Понятно, значит, не пробовали.
я паял конструкции припоем ПОС 60 и знаю как легко сломать пайку....одной рукой
ur5imw
ur5imw
10.09.2009 в 11:58:21
2masters материалы и припои должны быть примерно одинаковые по прочности, тогда мы получим максимальную прочность соединения.....если устраивает прочность клея ПВА, то почему бы им не клеить?...:)
master.msk
master.msk
10.09.2009 в 12:03:36
ur5imw написал : ПОС 60
хрупкость дает процент сурьмы. что ясно из приведенной Вами таблицы. с какой целью она (сурьма) добавляется в серебряно-оловянный припой могут сказать радиолюбители. в припое для водопровода ее нет.
master.msk
master.msk
10.09.2009 в 12:07:56
ur5imw написал : материалы и припои должны быть примерно одинаковые по прочности
труба в процессе эксплуатации водопровода подвергается воздействию абразива. а нагрузка на пайку(которая дается сразу и проверяется опрессовкой) остается неизменной в течении всего времени.
bc----
bc----
10.09.2009 в 12:27:41
ur5imw написал : я паял конструкции припоем ПОС 60 и знаю как легко сломать пайку....одной рукой
Вы можете сделать над собой усилие, и тыкнуть в ссылку, которую я привел? Там прямо с фотографиями продемонстрировано, что при чрезмерных нагрузках не выдерживает сама медь.
ur5imw написал : материалы и припои должны быть примерно одинаковые по прочности, тогда мы получим максимальную прочность соединения.....
А еще неплохо включать голову, а не только в нее кушать. :) Помимо прочности клея важен еще тип нагрузок в месте склейки. Если бы медная труба паялась встык - вы были бы правы. Но в реальности фитинг надевается на трубу, и пайка идет на длине около 1-1.5 см. При этом на припой не действует распирающая сила изнутри, эту нагрузку берет на себя двойной слой меди. Единственное, что действует на припой - это сила, сдвигающая трубу относительно фитинга. А это усилие очень незначительное для такой площади пайки. Попробуйте "сломать одной рукой" паяное медное соединение. Я бы посмотрел на это. :) Даже готов разрешить вам ломать двумя руками.
ur5imw
ur5imw
10.09.2009 в 12:54:58
если увеличить площадь паяного соединения до такого размера, когда прочность соединения на разрыв будет выше прочности самого метала , тогда ,да , сломается сам метал, а не пайка.....
bc----
bc----
10.09.2009 в 12:58:10
2ur5imw
Там нет нагрузки на разрыв, есть только нагрузка на сдвиг, причем, нагрузка приходится на большую площадь. Судя по вашим высказываниям, вы медь не только не паяли, но даже не видели паяное медное соединение вживую. Удивительно, но это ничуть не мешает вам спорить.
ur5imw
ur5imw
10.09.2009 в 13:26:07
bc---- написал : Там нет нагрузки на разрыв, есть только нагрузка на сдвиг,
Что такое сдвиг? куда вектор при нагрузке направлен?...мы соединение "растягиваем" в противоположные стороны или мы "сдвигаем" (куда только не понятно)? Соединение мы можем сжать сверху , растянуть , или скрутить
bc----
bc----
10.09.2009 в 13:43:01
2ur5imw
Сдвиг - это когда одна поверхность сдвигается относительно другой без удаления от нее.
PS Может уже хватит заниматься демагогией, и давать советы в теме, в которой вы совершенно не разбираетесь? Ну если вам хочется сохранить лицо при выходе из темы, давайте согласимся с тем, что я не владею сопроматовской терминологией, возможно, вам от этого полегчает.
Тычоблин
Тычоблин
10.09.2009 в 14:27:45
ur5imw, хватит писать ерунду. Сдается мне, что вы просто не видели паяные медные трубы.
LOT
LOT
10.09.2009 в 15:45:27
2ur5imw
Вы сначала покажите пример доказывающий малую прочность прайки, а уже потом продолжайте балаболить.:)
