Да не спец написал : В магазине говорят производитель Турция))
Ориентируйтесь на чешскую. Она лучше. Под неё, правда, иной раз российскую продают, но нормального качества. А турки - сопливые, мне лично не очень :(
28.09.2009 в 09:47:43
28.09.2009 в 10:22:31
Да не спец написал : в чем отличия между перфорированной и сплошной оболочкой? кто знает скажите пожалуйста)
Труба с перфорированным слоем алюминия вся в утопленных точечках. Труба с гладким алюминием- такая же как и без алюминия, т.е. гладкая.
28.09.2009 в 11:59:58
Мирный написал : Труба с перфорированным слоем алюминия вся в утопленных точечках. Труба с гладким алюминием- такая же как и без алюминия, т.е. гладкая.
Ну да, эти отличия я знаю, а вот практические, какая из них лучше?
28.09.2009 в 12:20:24
Да не спец написал : Ну да, эти отличия я знаю, а вот практические, какая из них лучше?
Гладкая труба подвержена (не всегда) вспучиванию. На форуме были такие темы. По работе с зачисткой- разницы никакой.
28.09.2009 в 17:52:28
2Мирный А кто производит трубу с фольгой без перфорации?
28.09.2009 в 19:18:11
В буклетах по монтажу ПП труб \например ПИЛСА ,ФИРАТ-РОМ и др.\ оговариваются такие моменты.Похоже сразу с учетом возможного брака.Дословно примерно так :"Снять слой фольги армированной трубы, остатки удалить ножом".Читал сам.При такой трубе легче сразу снимать слой ножом, сделав надрез по-кругу и удалить полосой.И быстрее получается и диаметр не страдает.Подобные фокусы попадаются и у труб производителей АКВААПА, ПЛАСТТЕРМ, АКВАТЕРМ.Если фольга в таком случае перфорирована, то снять остатки посложнее.
28.09.2009 в 20:35:17
*abс* написал : А кто производит трубу с фольгой без перфорации?
Фират, Чаглар, Проаква (делает и с перфорацией), ФД пласт, Пайплайт.
16.10.2009 в 17:34:03
Подскажите, если на трубе после зачистки остаётся немного клея, которым приклеивают слой перфорированного алюминия, это может повлиять на качество пайки?
16.10.2009 в 23:51:59
Нет. Никак это на качество пайки не влияет. Количество этого клея минимально, да и производитель не будет использовать клей препятствующий сварке. Что же касается фото трубы с неравномерно очистевшейся фальгой то это не брак трубы, а просто некоторая неопытность зачищавшего и чуть-чуть неточно выставленое лезвие в зачистке.
17.10.2009 в 05:44:36
romul.77 написал : просто некоторая неопытность зачищавшего и чуть-чуть неточно выставленое лезвие в зачистке.
Если не встречалось ничего кроме Экопластика, то этого не понять.Кто "вырос" на Китае и плохой Турции, тот знает , что такое эксцентричная труба, при которой не поможет никакая настройка любой суперточилки.
17.10.2009 в 09:29:55
Капитошка написал : Кто "вырос" на Китае и плохой Турции, тот знает
Для чего создавать себе трудности? Я, например, когда берусь за воду, оговариваю сразу - труба только Чехия, и не хуже. Германия - приветствуется.
