svp-mgdn
18.04.2022 в 13:01:43
ser000, Так вот как раз не получится попробовать)) Надо сразу брать, ибо заказ с АлиЭкспресс. Я на всякий случай приложу еще пару скриншотов, где видно разницу между 150 мм и 210 изливом. Я их совместил. Более короткий излив попадает как раз ближе к центру раковины.
ser000
18.04.2022 в 16:43:29
svp-mgdn написал: Так вот как раз не получится попробовать)) Надо сразу брать, ибо заказ с АлиЭкспресс.
Взять на пробу то что есть здесь, потом сдать обратно в магазин как не подошедшее и заказывать уже откуда хочется. Или ориентироваться на фото струи из аналогичных изливов:
svp-mgdn
19.04.2022 в 15:05:34
ser000, Интересно, какое расстояние от раковины до стены на этой картинке?
svp-mgdn
20.04.2022 в 14:18:18
Technik-san написал: Техничка Geberit на языке оригинала. Много полезной информации по расстоянию, размерам и размещению сантехприборов в санузлах и удобству их использования, а так же для пожилых и людей с ограниченными физическими возможностями.
https://drive.google.com/file/d/0B0jp0t-TezGEU3pGcWF5ZWd0THM/view?usp=drivesdk
Technik-san,
Добрый день, можно попросить открыть доступ к техничке Геберит?
tvin270584
Архангельск
20.04.2022 в 19:33:25
Полезная информация!:-)
Technik-san
Technik-san
08.05.2022 в 21:28:36
При выборе сливных трапов, сифонов, слива-перелива для ванн следует строго руководствоваться отечественным Нормативом по обязательной минимальной высоте гидравлического затвора этих приборов. Зачастую, дешовые модели сифонов и трапов идут с гидрозатвором 30 мм, запрещённым у применению в многоквартирных домах, но которые можно применять только для частного дома.
Ирина Викт
07.06.2022 в 17:28:56
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, есть ли какие-то нормы, на каком расстоянии от места ввода водопровода можно устанавливать водяной счетчик в частном доме? Или счетчик можно поставить в любом, где удобно, месте? Ситуация- водопровод подведен к деревенской избе, в подполье сделан выход водопровода из земли, он огибает в подполье по двум стенам, в противоположном от ввода выведен наверх в избу и там на кухне поставлен счетчик. Получается, что в подполье в любом месте можно вмонтировать неучтеный "левый" водопровод?
Technik-san
08.06.2022 в 09:10:13
Ирина Викт написал: Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, есть ли какие-то нормы, на каком расстоянии от места ввода водопровода можно устанавливать водяной счетчик в частном доме?
Ирина Викт - да, есть. Постановление Правительства РФ от 4 сентября 2013 г. N 776 "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод" (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от: 26 марта 2014 г., 29 мая 2015 г., 3 ноября 2016 г., 29 июня 2017 г., 22 мая 2020 г.
Более развернуто см.здесь https://rosschet-ru.turbopages.org/rosschet.ru/s/articles/gde_ustanavlivaetsya_schetchik_na_vodu_v_chastnom_dome_po_zakonu/
ser000
08.06.2022 в 09:59:56
Ирина Викт написал: Получается, что в подполье в любом месте можно вмонтировать неучтеный "левый" водопровод?
Вы спрашиваете как проверяющий или как потребитель? Вмонтировать отвод можно даже до дома, а отследить можно только что на отводе коллективной трубы поставить ещё один счётчик. С точки зрения потребителя, если установка согласована и принята в эксплуатацию (ведутся расчёты), то уже какая разница что там и как проложено, если с вашей стороны нарушений нет?
Ирина Викт
08.06.2022 в 14:18:35
Technik-san, спасибо, к сожалению, там нет нужной информации. Но почему-то в голове крутится "не больше 40 см от ввода водопровода". Откуда взялись именно сорок сантиметров?
Ирина Викт
08.06.2022 в 14:24:18
ser000 написал: Вы спрашиваете как проверяющий или как потребитель?
ser000, спрашиваю, как проверяющая сторона. Абонент через все подполье вывел счетчик на кухню, т.е, после опломбировки счетчика при желании в подполье можно делать сколько угодно "левых" врезок. Тем более, что площадь подполья вполне позволяет там развернуться на всю катушку. Вот и хотелось бы знать, есть ли какие-то конкретные цифры установки после выхода трубы- например, в пределах 40 см, одного метра и т.д.
ser000
08.06.2022 в 16:19:09
Ирина Викт написал: спрашиваю, как проверяющая сторона
Ну если проверяющая сторона не знает на какие документы сослаться, то какие претензии к потребилю? Ну несерьёзно контролёру такие вопросы задавать.
Как ни крути, если прибор учёта введён в эксплуатацию в том месте где установлен, то уже претензий ни каких быть не должно.
Иные контролёры хотели видеть счётчик в колодце за участком, причём защищать от холода и затопления, но прокуратура их приструнила.
Ирина Викт написал: Вот и хотелось бы знать, есть ли какие-то конкретные цифры установки после выхода трубы- например, в пределах 40 см, одного метра и т.д.
Первое что попалось под руку не регламентирует:
ГОСТ Р 50193.2-92 ...
  1. МОНТАЖ 4.1. Основные требования 4.1.1. Счетчик должен быть смонтирован так, чтобы к нему был легкий доступ для считывания показаний (без использования зеркала или лестницы), монтажа, обслуживания, снятия и разбора на месте при необходимости.
СП 30.13330.2012 ... 5.4.9 Водопроводные стояки и вводы холодной и горячей воды в квартиры и другие помещения, а также запорную арматуру, измерительные приборы, регуляторы следует размещать в коммуникационных шахтах с устройством специальных технических шкафов, обеспечивающих свободный доступ к ним технического персонала.
Не знаю от куда вы эту цифру высосали, когда найдёте - будете щеголять с указанием нормативного документа, а так даже по этой выдуманной цифре вполне себе годная установка - ввод в дом на кухне из подпола и сразу счётчики (так же возможно удобство осмотра и обслуживания присутствует).
Ну а способов воровать воду минимум с десяток можно придумать и это не обязательно в подполе, а на любом отрезке трубы, но это не повод быть параноиком и предъявлять потребителю ни чем не обоснованные требования со ссылкой на его нечестность.
Ирина Викт
09.06.2022 в 12:56:40
ser000, поменьше сарказма- он уместен только до тех пор, пока эти проблемы не касаются вас.
А фразы
ser000 написал: параноиком
ser000 написал: высосали
приберегите для своих заказчиков.
ser000 написал: предъявлять потребителю ни чем не обоснованные требования со ссылкой на его нечестность.
Живем в сельской местности и подозрения, причем обоснованные, на нечестность возникают не на пустом месте.
Ирина Викт
09.06.2022 в 13:01:24
Technik-san, встретилось много сайтов с такой информацией, но нигде не нашла документальной отсылки к нормативам и требованиям ((
