*SIBIRYAK*
*SIBIRYAK*
Кемерово
06.09.2009 в 10:44:48
Суть проблемы в следующем: сейчас выполняю теплоизоляцию лоджиии. Площадь ~4кв. Потолок ~2.8м. Стены в пол кирпича+5см пенопласта+пароизоляция+вагонка. Потолок пока без утепления, но будет пенопласт и вагонка. Сейчас в срочном порядке надо доделать пол. Изначально теплый пол не предполагался. Поэтому была сделана ровная стяжка. Хотел просто эл радиатор на стену. Но есть возможность подвести трубы теплого пола от центрального отопления.
Вопрос в следуещем:
  1. Отожженая медь или металлопластик?
  2. Можно ли трубы не заливать стяжкой, а утеплить пол плитами пенопласта или пеноплекса(плотный такой материал для теплоизоляции по телевизору показывают) в плитах сделать канавки, проклеить все пароизоляцией и в получившихся нишах-канавках проложить трубы а сверху положить 20мм фанеру и ламинат?
Wazawai
Wazawai
06.09.2009 в 10:50:33
Не занимайтесь хернёй, ради бога!
Какие ещё «трубы тёплого пола» на лоджии!? :net: :nо:
*SIBIRYAK*
*SIBIRYAK*
Кемерово
06.09.2009 в 11:02:12
В чем проблема? Прокоментируйте..а то наворочу делов сейчас...
Стояк
Стояк
06.09.2009 в 11:11:39
повесьте радиатор подключенный к центральному отоплению. Этого будет уже достаточно и гораздо проще. трубы на тп только медь, но и она не панацея, могут быть проблемы с эксплуатацией. радиатор проще и в монтаже и в эксплуатации.
*SIBIRYAK*
*SIBIRYAK*
Кемерово
06.09.2009 в 11:15:21
с размещением радиатора проблемы...особенности расположения и устройства стен
*SIBIRYAK*
*SIBIRYAK*
Кемерово
06.09.2009 в 11:16:25
эл-во не рассматриваю из-за дороговизны использования
dmvt1
dmvt1
06.09.2009 в 11:40:52
Ставить на ложию водяной теплый пол или радиатор, запитаный от центрального отопления нельзя законодательно. Санкции могут быть серьезными в финансовом плане. Изменение конструкции общедомовых сетей запрещено ЖК, общедомовые сети не Ваша собственность. А по технической сути там могут быть две серьезные проблемы. Во-первых, можно разморозить стояк отопления, т.к. теплоизоляция Вашей лоджии херовая. Последствия, я надеюсь, описывать не радо. Особенно это реально в варианте с теплым полом. Во-вторых, отапливая Вселенную, Вы сильно понизите температуру воды в стояке, что вызовет предсказуемую реакцию соседей снизу в виде обращения в эксплуатирующую организацию. Те пойдут проверять температуру батарей по стояку и все сразу вычислят. Далее все будет по закону, т.е. демонтаж Ваших самоделок за Ваш же счет + штраф. Да и сами подумайте, насколько комфортен теплый пол с температурой 60-70 град. А это нормальная температура теплоносителя в системе центрального отопления. Или Вы будете на 4 кв.м. городить узел подмеса и отдельный циркуляционный насос? ИМХО все это бред. Ставьте банальный электрический ТП или электроконвектор. Свои +5, чтобы не померзли цветы на лоджии получите. Только остекление сразу ставьте двойное, а то и +5 не получите.
06.09.2009 в 11:46:05
*SIBIRYAK* написал : Но есть возможность подвести трубы теплого пола от центрального отопления.
В Москве это запрещено. Потому-что: 1) возможность залить соседей 2) возможность разморозить трубу и авария отопления 3) дополнительный отбор тепла, неоплаченный потребителем
4) дополнительное гидросопротивление контура, если сделано без ума => уменьшение скорости циркуляции => все по стояку, включая кулибина начинают мерзнуть
Кстати, смесительно-регулировочный (и/или +байпас) узел планируется?
*SIBIRYAK* написал : с размещением радиатора проблемы...особенности расположения и устройства стен
А с таким расположением теплого пола, как вы хотите, не проблема? :):):)
*SIBIRYAK* написал : в плитах сделать канавки, проклеить все пароизоляцией и в получившихся нишах-канавках проложить трубы
крута :) А пароизоляция нафиг?
*SIBIRYAK* написал : а сверху положить 20мм фанеру и ламинат?
а почему не теплоизоляцию сверху? :):):) и толстый ковер?
И при этом:
*SIBIRYAK* написал : Стены в пол кирпича+5см пенопласта+
В Москве 10 см минимум!
Спрятав батарею под одеялом вы пытаетесь подогреть воздух на улице :)
Если уж вы решитесь делать ТП, то не изобретайте велосипед....
*SIBIRYAK*
*SIBIRYAK*
Кемерово
06.09.2009 в 16:07:11
хм... разнесли как говорится в пух... Мне там не +5 надо + 20.. Там рабочий кабинет предполагается круглый год. А зима у нас бывает и под -45....
06.09.2009 в 16:33:02
Лучше узнать на форуме, чем на собственном опыте :)
orinbasar
orinbasar
Уральск
06.09.2009 в 18:38:01
2*SIBIRYAK* 100 %криминал ни кто и не даст вам такового на это согласие
