robar77
robar77
Калуга
06.09.2009 в 12:09:07
Подскажите пожалуйста, как быть.После замены радиатора на чугунный,образовалась трещина там, где вкручена пробка и выходит труба.Есть ли опасность, что под давлением системы всё,мягко говоря, потечёт и,что делать?Заранее спасибо.
EHA4441
EHA4441
06.09.2009 в 12:19:59
Если оставить так, то под давлением обязательно потечет, можно попробовать сухой сваркой, но лучше заменить 1 секцию, или вообще ее убрать, если тепла зимой хватает.
06.09.2009 в 12:20:59
robar77 написал : Есть ли опасность, что под давлением системы всё,мягко говоря, потечёт и,что делать?
Есть. Поменять 1 секцию.
06.09.2009 в 12:23:26
EHA4441 написал : можнопопробовать сухой сваркой,
БЕСПОЛЕЗНО.
EHA4441
EHA4441
06.09.2009 в 12:25:10
БЕСПОЛЕЗНО. а у меня в практике получилось однажды)))
robar77
robar77
Калуга
06.09.2009 в 12:25:46
Спасибо, EHA4441. Ещё вопрос: могла трещина образоваться при установке, когда пробку вкручивали?
EHA4441
EHA4441
06.09.2009 в 12:29:44
Я думаю это и было причиной трещины, ее края выходят прям на резьбу.
robar77
robar77
Калуга
06.09.2009 в 12:36:19
Всем спасибо.
06.09.2009 в 13:57:42
EHA4441 написал : а у меня в практике получилось однажды)))
И что с того? Гарантируете результат?
EHA4441
EHA4441
06.09.2009 в 14:24:44
ответ на ваше-БЕСПОЛЕЗНО
ssolovov
ssolovov
06.09.2009 в 14:45:01
Трещина - вещь очень опасная и коварная! Она может привести к разрушению в самый неподходящий момент, даже если изделие выдержало опрессовку и не течет! Тем более, что чугуний с трещинами дружит плохо. Секцию менять однозначно!
