В общем, положил теплообменник в тазик, залил кипящей водой, посыпал густо содой, когда всё перестало шипеть, вымыл щёткой, сколько смог. Хз на сколько его хватит, новый стоит около 10 000:( В следующий раз, будем аккуратнее обращаться с колонкой:(
06.09.2009 в 22:41:09
07.09.2009 в 00:31:47
Что-то круто хотят за теплообменник. За такие бабки новую колонку купить можно. У нас в Питере вода не жесткая, теплообменники лет по 10 нормально служат. Смыли г-но снаружи и ставьте взад. Вряд ли ближайшее время будут какие-то проблемы.
07.09.2009 в 21:05:44
Пятна зелени, ничто иное как медный купорос (если капнуть глубже это сульфид меди GuSO3*10H20) и есть, а образовался он от примесей серы в природном газе, такой газ у вас батенька, с серой. Отсюда и корозия на оцинковке, так как агрессивная среда. Реально соскаблите налет и отнесите проверить на сульфаты-сульфиды уверен что это они. Посоветовать здесь мало что можно, но думаю Самый простой способ это отдать пролудить, или самому пролудить, намазав флюсом для пайки меди и нагреть горелкой до его металлизации, затем промыть в мыльном растворе. Ионы олова образуют нерастворимые соли с серной и сернистой кислотами, тоесть на повехности возникнет пассивная пленка, вот только выглядеть это будет неприглядно черно, так как они (соли) черного цвета и будет счастье. Но даже если ничего не делать по скорости корозии теплообменник ваш смело проживет лет 10 и более....
07.09.2009 в 21:14:27
pacik написал : Пятна зелени, ничто иное как медный купорос
Это я уже понял, давеча с ним плотно общался (платы травил, когда хлорного железа не было), понял по запаху и внешнему виду:)
pacik написал : образовался он от примесей серы в природном газе, такой газ у вас батенька, с серой.
Вот спасибо, теперь буду знать причину:)
pacik написал : Посоветовать здесь мало что можно, но думаю Самый простой способ это отдать пролудить, или самому пролудить, намазав флюсом для пайки меди и нагреть горелкой до его металлизации, затем промыть в мыльном растворе.
Да там сложно что либо сделать, его фиг очистишь, в глуби, между рёбрышками. Я кислоту содой нейтрализовал, сколько смог-промыл и собрал обратно.
Кстати, не из за такого ли газа постоянно засоряется газовая плита? Не отравимся ли мы от этого газа?
13.09.2009 в 19:26:46
Из другой темы стало понятно, что у вас идёт ремонт. А колонка - это своего рода пылесос, ведь для сгорания одного куба газа требуется 10 кубов воздуха, который "засасывается" колонкой. Какая химия содержится в строительных смесях - видимо, только производителям известно... Может, от химии из стройматериалов теплообменник и позеленел.
13.09.2009 в 19:33:25
Serx написал : Может, от химии из стройматериалов теплообменник и позеленел.
Вполне возможно, это была первоначальная версия, в которой я был уверен. Уже потом, добавили подозрение на газ, версия тоже не без основательная, если вспомнить засоряющуюся и плохо горящую плиту.
Serx написал : Из другой темы стало понятно, что у вас идёт ремонт.
Можно было и из этой узнать:)
*abс* написал : Я вот, переживаю, из за чего это может быть. Может агрессивная пыль какая в воздухе? Ремонт всё таки, цемент, гипс, штукатурку на кухне сбивали, когда колонка висела рядом, стены штробили...
13.09.2009 в 19:35:01
2Serx вероятнеи всего:)
13.09.2009 в 19:52:39
2Serx Из Вашего профиля узнал, что Вы газовщик:) И возник вопрос, немного не по теме топика, но по теме газа. В общем, проблемы с плитой, сейчас стоит плита, скоро правда сменю, т.к. есть другая, но ту жалко во время ремонта ставить, поэтому надо как то вернуть работоспособность, той, которая щас стоит. Сорри за каламбур:) Дело вот в чём, не так давно, около полу года назад она стала глючить, горелки горят плохо, газ сгорает не полностью, разобрал, посмотрел, почистил жиклёры (сопла), пару даже заменил, лучше не стало!, в итоге, отключил 2 горелки (снял ручки, что бы не включали:)), две кое как работают, газом пахнет часто. В общем, боюсь угореть (газ плохо сгорает), и новую плиту жалко ставить. Что может быть с плитой? Плита Hansa, не старая. Газовщика вызвать, не предлагать (не только "религия не позволяет":), просто дома никого никогда не бывает, в рабочее время, да и денег нет лишних).
13.09.2009 в 21:18:54
Разобрал я газовую плиту:) Внутри горелок увидел во такую картину В трубках, идущих от кранов к горелкам, такая же гадость, только поменьше её, что это???!!!:swoon
13.09.2009 в 22:24:58
Никто не знает или "вредных советов" давать не хочет?:) В общем, промыл, прочистил, продул, собрал, проверил, всё работает:) Остался вопрос, что это за гадость белая была? Водорастворимая, похожа на какую то соль. Вот только соль чего?:) Кто сталкивался?
14.09.2009 в 07:39:56
возможно как вариант образование наслоение соли от накипи приготавлеваемои пищи:)
