dmvt1
dmvt1
14.09.2009 в 09:34:12
Мусор строительный слегка затвердевший от влаги. Вычистить и жить дальше счастливо. Газовая плита тот же пылесос, что и колонка. Ничего криминального в этом нет.
Serx
Serx
Тула
14.09.2009 в 09:50:21
*abс* написал : горелки горят плохо, газ сгорает не полностью
В плитах тоже бывает регулировка подачи воздуза для горения. Если воздуха мало - может коптить, много - горелка шумит. Если инструкция от плиты цела, а плита относительно современная, там может быть написано про регулировку. Бывает, надо поставить самодельный шибер, которым регулировать подачу воздуха, то есть, в конечном итоге - процесс горения.
Serx
Serx
Тула
14.09.2009 в 10:06:11
*abс* написал : газом пахнет часто
На старых плитах частенько утекает газ из-под накидной гайки на газаподводящей трубке, которая идёт от крана горелки к самой горелке - там (под накидной гайкой) от времени и температуры приходит в негодность прокладка, которую надо заменить. Но бывает, что гайка сильно "прикепает", поэтому откручивать надо осторожно - случается, что ломаются.
pacik
pacik
Севастополь
14.09.2009 в 19:04:30
*abс* написал : Разобрал я газовую плиту Внутри горелок увидел во такую картину В трубках, идущих от кранов к горелкам, такая же гадость, только поменьше её, что это???!!!
Может не прав, но мне опять кажется, что это из-за примесей в газе, воденой пар и сера... И алюминий разрушается....образуя кристалы соли...
14.09.2009 в 19:09:10
dmvt1 написал : Мусор строительный слегка затвердевший от влаги.
А как же он туда попал?:) Подсос воздуха идёт после сопла, а это (то, что на фотке) внутри горелки, в эту дырку, что на фотке, вкручивается трубка от крана.
Serx написал : В плитах тоже бывает регулировка подачи воздуза для горения.
Тут нет, воздух засасывается не как в старых советских плитах, не изнутри плиты, а уже после верхней крышки.
Serx написал : там (под накидной гайкой) от времени и температуры приходит в негодность прокладка
Нету прокладок, там, на конце алюминиевых трубок-"шарик". Да запах, 99% не из за течи, а от не до конца сгоревшего газа.
pacik написал : Может не прав, но мне опять кажется, что это из-за примесей в газе, воденой пар и сера... И алюминий разрушается....образуя кристалы соли...
Если это так, то всё очень грустно, значит та же участь ждёт и новую плиту и колонку...:(
Serx
Serx
Тула
14.09.2009 в 19:31:26
*abс* написал : А как же он туда попал? Подсос воздуха идёт после сопла, а это (то, что на фотке) внутри горелки
Выключили газ - и вся эта гадость осела. И так раз за разом, пока не получилось то, что на фотке.
*abс* написал : Тут нет, воздух засасывается не как в старых советских плитах, не изнутри плиты, а уже после верхней крышки
Что-то здесь не то. Подача воздуха должна регулироваться; хотя бы потому, что давление газа (следовательно, и его расход при открывании крана) не есть величена постоянная (в газовых сетях обычно давление разнится в пределах 120 - 200 мм вод. столба).
14.09.2009 в 19:44:39
Serx написал : Что-то здесь не то. Подача воздуха должна регулироваться
Вид сверху и как тут что то регулировать?:)
Serx
Serx
Тула
14.09.2009 в 20:05:55
*abс* написал : и как тут что то регулировать?
Вообще-то регулировать надо внутри плиты, там где форсунка. А это, как я понял, то место стола плиты, куда ставится горелка?
14.09.2009 в 20:35:27
Serx написал : там где форсунка.
А на фотке разве не видно форсунки?:) Снизу к горелке просто подключена трубка, идущая от крана, подсос воздуха осуществляется между тем, что на фотке, и горелкой, которая ставится сверху. Единственная регулировка, которую я тут вижу, это играть с диаметром отверстия форсунок.
Serx
Serx
Тула
14.09.2009 в 21:23:48
*abс* написал : А на фотке разве не видно форсунки?
Полагаю, это не лучший вариант. В горелку должна поступать готовая газовоздушная смесь (то есть смешение газа и воздуха должно происходить до горелки) и гореть голубым пламенем.
*abс* написал : подсос воздуха осуществляется между тем, что на фотке, и горелкой, которая ставится сверху
Горелка вокруг себя выжигает кислород, и что и здесь подсасывается к газу?... Неудивительно, что ваша плита доставляет проблемы... Кстати, что за плита?
*abс* написал : это играть с диаметром отверстия форсунок.
Немного уменьшить.
14.09.2009 в 21:45:52
Serx написал : Кстати, что за плита?
Hansa. Есть ещё плита Electrolux, очень не дешёвая, принцип работы точно такой же
Воздух подсасывается вот здесь
