26.03.2009 в 17:27:39
передовик написал : маломощный цирк....
именно цирк
26.03.2009 в 20:23:00
передовик написал : люди вы о чём???? еслиб не было циркуляции , то и не было бы воды горячей В КРАНЕ!!!
Представьте ситуацию, когда к дому подходит одна труба горячей воды без обратки и все краны закрыты - циркуляции нет. Когда кто-то кран открывает, циркуляция (вернее движение воды по стояку) до крана появляется, но постоянной нет. При такой системе ночью, когда почти никто не пользуется водой и циркуляции нет, ничего не поможет - ПС будет холодный.
передовик написал : 2Prok12 --- я прекрасно понял о чём вы! Если нет разбора воды из стояка, естественно она остывает,и приход. немного ждать! Но повторюсь, если в системе не будет давления , то воды вообще не будет, никакой!!!
Это не естественно. При нормальной схеме с обраткой циркуляция в стояке постоянная и вода там горячая постояно, даже когда разбора нет.
При чем здесь давление я как и Prok12 не понял.
27.03.2009 в 10:58:39
dober---внимательнее читайте сообщения,если в системе слабое давление теплоносителя (слабая циркуляция воды) то и плохая теплоотдача полотенцесушителя!( его быстрое охлаждение, невозможность выгнать при запуске воздушые пробки и т.д.)
27.03.2009 в 11:02:11
2dober
dober написал : Представьте ситуацию, когда к дому подходит одна труба горячей воды без обратки и все краны закрыты - циркуляции нет. Когда кто-то кран открывает, циркуляция (вернее движение воды по стояку) до крана появляется, но постоянной нет. При такой системе ночью, когда почти никто не пользуется водой и циркуляции нет, ничего не поможет - ПС будет холодный.
это понятно, но ведь давление то в трубе есть!!!!????
27.03.2009 в 11:45:25
Да давление то конечно есть. Без давления вообще ниче не будет, ни горячей ни холодной воды. А когда есть давление, но нет циркуляции - вода в горячем кране будет холодной, пока не прогонешь всю воду со стояка в каналью. Вот я и говорю топикстартеру, чтоб проверил горячий ли стояк, когда ПС холодный. Если холодный - то не поможет ни другая схема, ни насос.
27.03.2009 в 12:16:39
2dober да я согласен с Вами, если нет обратки!
30.03.2009 в 21:14:39
Ситуация: Новостройка. Полотенцесушитель самый обычный - М-ка нержавейка. Трубы до него Рехау. Все работало - грело после установки недели 2. По словам сантехника из ЖЭКа была какая-то авария (не было никакой воды). И полотенцесушитель умер - холодный. Сантехник перезапускает стояк, полотенчик бурчит-булькает нагреватся.....через час такая же песТня - вода ушла. Он холодный. Дядя-сантехник говорит, дескать у вас образовалась воздушная пробка, его (полотенчик) надо снимать и т.д. (естественно намекает прямо на денежку) Вообще такое возможно????? и где искать проблему - виновника??? Извините за спутанность. Заранее благодарна за ответы.
30.03.2009 в 21:33:13
Схемку бы... Или описание подключения?
30.03.2009 в 21:40:32
схему не нарисую:-( попробую описать: стояк с горячей водой - от него отводы для полотенчика (2 крана соответственно) - далее пошли сами трубы до самого обьекта. они идут сначала горизонтально, а потом под углом поднимаются к полотенчику. От стояка он находится ни приличном расстоянии - порядка 2,5 метров. Вход воды снизу, вывод сверху.
30.03.2009 в 21:57:16
30.03.2009 в 22:15:20
нужна фотка стояка с кранами... и скорее всего дядя сантехник прав... открутить (чуть-чуть) верхнюю накидную гайку и спустить воздух...
30.03.2009 в 22:30:13
Сан-Сан написал : и скорее всего дядя сантехник прав... открутить (чуть-чуть) верхнюю накидную гайку и спустить воздух...
Точно. И думать о постановке воздухоотводчика.Что бы не крутить гайки каждый раз.
30.03.2009 в 22:57:00
fontanero написал : Что бы не крутить гайки каждый раз.
Или переделать ввод ГВ после верхнего крана ПС. При завоздушивании верхний кран перекрывается и воздух выходит через любой смеситель.
31.03.2009 в 00:36:52
xacku написал : И полотенцесушитель умер - холодный.
Что б был вечно живой , надо сделать так, как на рисунке
31.03.2009 в 10:34:40
2 Палецкий: схему Вы правильно нарисовали - все примерно под такими углами:-) а теперь для "особо одаренных" (т.е. для меня:-))) ) а этот воздухоотводчик самостоятельно можно поставить???? или только руки сантехника способны на это?
