EV.SA
EV.SA
29.03.2018 в 12:00:11
dmitrovski написал: без изоляции?
где написано -без изоляции? и про схему подключения подробнее ;)
@fev.santeh Инста
Анютины Глазки
Анютины Глазки
29.03.2018 в 12:01:12
dmitrovski, по поводу труб. Я не специалист =) но например у меня в квартире вся разводка труб отопления изначально в стенах, и она металлическая.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.03.2018 в 12:05:29
EV.SA написал:
EV.SA, Вы металл замуровываете в стены без изоляции?
EV.SA
EV.SA
29.03.2018 в 12:07:04
Анютины Глазки написал: да, вода полилась из кранов Маеского.
Плохо ,что Вы в Питере,мне самому интересно стало . Нужно закрыть вентили ,снять пс .Проверить слить воду через шланги с вентилей без пс .
@fev.santeh Инста
EV.SA
EV.SA
29.03.2018 в 12:09:24
dmitrovski написал: Вы металл замуровываете в стены без изоляции?
Где на фото замурованные трубы в стене ? Вы так и не ответили в чем схема не рабочая?
@fev.santeh Инста
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.03.2018 в 12:21:19
EV.SA, а Вы точно читать умеете? Вы прочитанную информацию можете переварить?
EV.SA
EV.SA
29.03.2018 в 12:23:55
dmitrovski написал: а Вы точно читать умеете? Вы прочитанную информацию можете переварить?
"Переварил" А Вам вижу нечего по делу написать .....
@fev.santeh Инста
Mazayac
Mazayac
29.03.2018 в 12:25:36
dmitrovski, и я ещё переспрошу: почему схема нерабочая? Не увиливайте от вопроса.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.03.2018 в 12:29:20
EV.SA, а что Вы по делу написали?
master.msk
master.msk
29.03.2018 в 13:41:53
Анютины Глазки написал: Здравствуйте, подскажите, почему не греет полотенцесушитель? Воздух я сверху спустила. Слева и справа наверху стоят краны Маеского. Но все равно не греет. Нижние краны полностью открыты. Если это важно полотенщесушитель ООО Металлоизделия (Кимры)
Сам стояк очень горячий, на нем руку дольше 5 секунд уже неприятно
Анютины Глазки, Сама схема рабочая, но вентили - плохо, они препятствуют работе. А также конфигурация полотенцесушителя. Для чего делаются такие полотенцесушители и вентили к ним? для двухтрубных систем. У вас однотрубная и подключение, в расчете на естественную циркуляцию Чтобы убедиться, можно Еще раз выпустить воздух из маевских, слить некоторый объем воды, так, чтобы весь полотенцесушитель был горячим, видимо это надо делать там, где находятся спускные клапаны
Вот так выглядит рабочее подключение по аналогичной схеме, вся арматура - полнопроходная
Анютины Глазки
Анютины Глазки
29.03.2018 в 15:21:34
master.msk, спасибо за ответ. Я правильно понимаю, что первое что надо сделать это спустить побольше воды через краны маевского. Если не поможет, по нижние вентили убрать и просто сделать подводку без арматуры?
