Mazayac
Mazayac
15.03.2018 в 22:01:32
den114@list.ru, ослабьте накидную гайку на уголке между ПС и стеной, левый верхний угол. Там воздух. Если модель старая - нужно заменить уголок на специальный с краном маевского. Если новая - поменять местами заглушку и кран маевского в верхних «аппендиксах» полотенчика, чтобы кран стоял в уголке, к которому подходит труба, а заглушка - справа.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.03.2018 в 23:45:49
den114@list.ru, верхний кран на стояке должен быть выше полотенчика
Mazayac
Mazayac
16.03.2018 в 00:07:31
dmitrovski, нет, не должен. Если кран ниже верха ПС - имеем лёгкий геморрой со спуском воздуха, да, но ПС после этого работает.
16.03.2018 в 04:32:52
zozed написал: А что за муфта сразу над верхним отводом от стояка к ПС? Как ее умудрилиь так плотно вварить? (без заплавлений стояка? ;))
BV, те еще "таланты", надо сказать. На этом же стояке они наваривали резьбу на оцинковку, резьба через месяц потекла и когда срезали полипропилен, чтобы наварить новую, я увидел какие они мастера пайки. Полипропиленовая труба внутри несъемной резьбовой муфты завернулась вовнутрь на половину своего сечения, видимо и в месте водоразбора, отводов ПС то же самое.
Эх, чудо не случилось ;)
Анютины Глазки
Анютины Глазки
29.03.2018 в 10:32:30
Здравствуйте, подскажите, почему не греет полотенцесушитель? Воздух я сверху спустила. Слева и справа наверху стоят краны Маеского. Но все равно не греет. Нижние краны полностью открыты. Если это важно полотенщесушитель ООО Металлоизделия (Кимры)
Сам стояк очень горячий, на нем руку дольше 5 секунд уже неприятно
EV.SA
EV.SA
29.03.2018 в 10:38:31
Анютины Глазки, Не может этого быть....100 процентов рабочая схема , в не зависимости от подачи воды в стояке.Воздух спустили до появления воды ?
@fev.santeh Инста
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.03.2018 в 10:56:22
Анютины Глазки, а Вы, что, собрались металл монолитить в стену? Схема нерабочая!
EV.SA
EV.SA
29.03.2018 в 11:04:27
dmitrovski написал: Схема нерабочая!
интересно....в чем же схема нерабочая? И про стальные трубы всем расскажите, а то я нержу в стенах обычно прячу .....может чего не знаю? ;)
@fev.santeh Инста
Mazayac
Mazayac
29.03.2018 в 11:04:29
EV.SA, схема не 100% рабочая, если подача в левый нижний угол - S-образные перемычки будут мешать циркуляции.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.03.2018 в 11:51:55
EV.SA, без изоляции? Покажите примеры замоноличеных "чёрных" труб
Анютины Глазки
Анютины Глазки
29.03.2018 в 11:59:58
EV.SA, да, вода полилась из кранов Маеского.
