13.12.2017 в 22:01:04
zozed написал: Здравствуйте. Поставил сегодня ПС(боковое подключение слева), без байпаса, воздух стравил, он через полчаса остыл. Этаж 12/14, своя котельная, подача воды снизу(не уверен). Что можно сделать, чтобы повысить циркуляцию? Или уже нет шансов?
zozed, зачем стояк между отводами ПС заузили?
zozed написал: подача воды снизу(не уверен).
Когда будете уверены, тогда и есть смысл продолжать.
Еще при монтаже могут быть запаяны стыки труб
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
13.12.2017 в 22:11:58
zozed написал: Что можно сделать, чтобы повысить циркуляцию? Или уже нет шансов?
Увеличить диаметр подводящих труб до 25 минимум, убрать сужение стояка между отводами на ПС.
sergei3k
sergei3k
Раменское
13.12.2017 в 22:13:33
Приоткрутите накидную гайку на левом верхнем фитинге и выпустите воздух... Через правый Маевский он не выйдет!
zozed
zozed
Ульяновск
13.12.2017 в 22:29:09
BV написал:
BV, спасибо за ответ, завтра узнаю про подачу воды
BV, АлекСАН_dr, стояк между отводами не заужен, там только муфта стоит.
АлекСАН_dr, не хотелось бы плитку сколачивать, есть ли другие варианты?
sergei3k, спасибо, завтра попробую.
13.12.2017 в 22:37:30
zozed написал: стояк между отводами не заужен, там только муфта стоит.
А что за муфта сразу над верхним отводом от стояка к ПС? Как ее умудрилиь так плотно вварить? (без заплавлений стояка? ;))
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
13.12.2017 в 22:41:02
zozed написал: BV, АлекСАН_dr, стояк между отводами не заужен, там только муфта стоит.
Как это не заужен? Стояк-32, байпас-25, подводка-20. Судя по всему Вы не совсем в теме. Поэтому не факт что воздух до конца стравили. Стравливайте при закрытых кранах. Закрыли краны-открыли маевский-стравливаете-как течь перестанет открыли кран, закрыли, стравливаете. Повторяете эту мантру раза три.
Mazayac
Mazayac
14.12.2017 в 02:05:04
zozed, если подача снизу - может не заработать никогда. Если сверху - ослабьте гайку слева сверху полотенчика - стравится воздух и ПС запустится.
zozed
zozed
Ульяновск
14.12.2017 в 20:25:08
АлекСАН_dr написал:
Mazayac написал: zozed, если подача снизу - может не заработать никогда. Если сверху - ослабьте гайку слева сверху полотенчика - стравится воздух и ПС запустится.
АлекСАН_dr, Mazayac, спасибо, ослабил гайку в верхнем левом углу и все заработало.
BV написал:
BV, те еще "таланты", надо сказать. На этом же стояке они наваривали резьбу на оцинковку, резьба через месяц потекла и когда срезали полипропилен, чтобы наварить новую, я увидел какие они мастера пайки. Полипропиленовая труба внутри несъемной резьбовой муфты завернулась вовнутрь на половину своего сечения, видимо и в месте водоразбора, отводов ПС то же самое.
Vasya Rogov
Vasya Rogov
03.01.2018 в 02:38:48
Здравствуйте, нужна помощь. Имеем 9й этаж 12-этажной панельки. По данным от ЖЭК подача снизу. Байпас не заужен и не смещенный. Сделаны отводы на высотах 120 и 200см от пола для полотенчика, т.е., межосевое 80см. Подводка будет сделана пластиком Рехау. Жутко хочется ПС-лесенку 1000х600мм. Статью про подключение ПС курил. Напрашивается вариант по схеме 15. Я верно понимаю? Чуть ранее в этой теме было похожее подключение у девушки из новостройки. Там упоминался некий волшебный уголок. Подскажите, что это за уголок и будет ли работать мой ПС 1000х600? Или не выпендриваться и ставить 800х600? Заранее спасибо за ответы.
Mazayac
Mazayac
03.01.2018 в 06:44:24
Vasya Rogov, если ПС - от Сунержи, то найдёте поиском по «Уголок со спускным клапаном Сунержа». Если другого производителя - облом, разве что удастся прикрутить к нему сунержовский.
Но я бы поставил 800, чтобы просто никогда даже не вспоминать про спуск воздуха.
den114@list.ru
den114@list.ru
15.03.2018 в 21:13:11
Добрый день уважаемые знатоки! Подскажите в чем проблема, ПС не греет. Сунержа богема 500*600, расстояние от стояка меньше метра, подключение диоганальное, на схеме отразил, при подключении использована труба Рехау25. При выпуске воды через кран маевского, ПС заполняется горячей водой через нижний подвод, далее постепенно остывает, в это время нижний подвод остаётся горячий, а верхний остывает. Предполагалось, что холодная вода будет сливаться через нижний подвод в стояк, в это время ПС будет заполняться горячей водой через верхний, видимо где-то ошибся в просчетах. Подскажите в чем ошибка и как исправить, учитывая что плитка уже лежит. Гибкой подводкой местами менять пробовал, не помогло. Кроме циркуляционного насоса ничего не приходит на ум. П.с. 7 этаж, всего 18 этажей в доме.
