Да не так уж много информации выходит - по конкретным случаям. Только общая, про диапазон вкл\выкл в основном.
07.09.2009 в 23:12:25
07.09.2009 в 23:20:00
mayjor написал : Да не так уж много информации выходит - по конкретным случаям. Только общая, про диапазон вкл\выкл в основном.
Не сочтите за рекламу, но это первое, что попалось в гугле. Там есть табличка зависимости давления в системе и давление в баке.
07.09.2009 в 23:24:06
Хорошая ссылка. Вот только обидно, что везде рассматривается вариант установки г\а с насосом, и нигде - со станцией в сборе...
08.09.2009 в 10:07:20
mayjor написал : Хорошая ссылка. Вот только обидно, что везде рассматривается вариант установки г\а с насосом, и нигде - со станцией в сборе...
Нужно сделать так, чтобы оба ГА работали в одинаковых режимах, т.е. сделать одинаковое и правильное давления воздуха, и желательно, чтобы они стояли рядом с реле давления.
08.09.2009 в 11:17:39
Ну, совсем рядом-то физически невозможно...
08.09.2009 в 12:37:45
mayjor написал : Ну, совсем рядом-то физически невозможно...
Естественно, все в разумных пределах.
08.09.2009 в 19:58:36
Serge100 написал : Вы сами расчитывали объем бака? Водоснабжение и отопление это не одно и тоже.
У мну стоит настенный котел. Там внутри стоит уже бак до рассчета порядка 150 литров системы. При увеличении объма отопления бак увеличивается 5 (до10)% от объема доп отопления.
В системе водоснабжения - живу в деревне, где нет водопровода = всё сделано своими руками = душевая кабина, ванна, умывальники, стирмашина Занусси- WD-1601 input -автомат, Горячая-холодная вода везде. Насос Малыш с реле давления. Собрано на МП. Бак приспособил = 10 литровый порошковый огнетушитель - денег на настоящий бак не было (да и выбор баков не ахти был).
Раньше реле давления собрал из жигулевского датчика давления - убрал ползунок и поставил микропереключатель и подбором рычагов и регуляторного винта сделал на 1,5-2,0 атм. Потом резиновая прокладка прохудилась - за 10 лет. В продаже появились реле давления - купил и отрегулировав, поставил 1,5-2,5 атм. С реле раньше сигнал шел на симистор КУ-208Г с резистором и от него на релюху. Теперь легко - реле силовое. На огороде стоит поливная система с редуктором давления для обратного сброса воды - из вентиля бронзового собран 2-х дюймового с переделкой штока и запирающей прокладки - пружина тупо взята из крышки радиатора классики - на 0,5 атм. если закрыты краны - то идет сброс, если начинаешь открывать - пружина начинает закрывать сброс. так что руки пока могут кое-что делать. = это к слову просто, что словами не кидаюсь... :)
Для ГА - чембольше объем рессивера - тем реже включение, но заметно падение давления. Если ГА меньше - то насос быстрее включается, чаще скачки давления (это от дельты давления). Просто надо выбрать оптимум для частоты включения. А по делу - бОльший объем давления увеличивает аккумуляцию воды и давления в системе. Но не стоит перебарщивать - если поставить на 500 литров - то замучаетесь при снижении давления воды - пока наступит момент включения - напор уменьшится. ИМХО
08.09.2009 в 22:09:12
AMA3OH написал : Но не стоит перебарщивать - если поставить на 500 литров - то замучаетесь при снижении давления воды - пока наступит момент включения - напор уменьшится. ИМХО
В стандартном регуляторе давления есть два винтика - один регулирует давление , другой гистерезис (дельту давления). Отрегулируйте правильно, и напор не будет сильно изменяться.
AMA3OH написал : Собрано на МП
МП- это микропереключатель или микропроцессор? Идея с микропроцессором интересна. Можно сделать и плавный пуск и регулятор мощности в соответствии с расходом воды и пр. приблуды...
09.09.2009 в 14:35:41
Serge100 написал : Цитата:Сообщение от AMA3OH Собрано на МП
Трубы МеталлоПласт :) А самосборка лучше проще делать. Поэтому симистор и реле, хотя можно было и просто на нем, но добавил реле, чтоб сделать гальваническую развязку. А расход от малыша - самый нормуль для дома. Использую для мойки авто - Керчер -7.85 М Плюс. При +40С отлично моется.
09.09.2009 в 15:54:45
Для начала давление в обоих воздушных камерах гидроаккумуляторов должно быть одинаково и надо электрически подключить электроманометр второй аккумулятор к станции. И будет все нормальненько.
09.09.2009 в 16:01:04
кныш написал : и надо электрически подключить электроманометр второй аккумулятор к станции.
Растолкуйте свою мысль. Если под электроманометром понимается реле давления, то на кой оно нужно второе?
