2Палецкий ..хорошо, какого обьема планируете использовать емкость? Какая температура в том месте печки, куда будем ставить теплообменник? Как долго там горячая поверхность?
10.09.2009 в 00:32:43
10.09.2009 в 00:43:11
емкость планирую поставить литров на 200 (полиэтиленовая бочка), а на остальные вопросы достаточно сложно ответить точно ....через 20 см от конца топки у меня начинается припечек.длиной в 25см (1 кирпич) ..20литровая кастрюля прилегая частично к припечку нагревается град до 60-80 за вечер 4-5 часов...
10.09.2009 в 00:48:18
ur5imw написал : емкость планирую поставить литров на 200 (полиэтиленовая бочка)
Боюсь, полиэтилен "поплывет" от горячей воды. А по теме, то можно замутить замкнутую гравитационную систему открытого типа с отбором воды самотеком и наполнением с помощью поплавкового клапана
10.09.2009 в 00:51:39
2ur5imw Бочку надо самым старательным образом утеплить, что бы максимально снизить теплопотери. На подачу и обратку можно взять дюймовые трубы. В качестве теплообменника прямоугольную емкость. Все открытые ее части тоже утеплить
10.09.2009 в 00:52:38
Палецкий написал : Боюсь, полиэтилен "поплывет" от горячей воды
при какой температуре он поплывет? Стояла на летнем душе ... нормально
10.09.2009 в 00:56:32
Палецкий написал : Бочку надо самым старательным образом утеплить, что бы максимально снизить теплопотери. На подачу и обратку можно взять дюймовые трубы. В качестве теплообменника прямоугольную емкость. Все открытые ее части тоже утеплить
я так и планировал, после теплообменника хочу использовать металопластиковые трубы и их тоже утеплить.... в теплообменик как делать ввод и вывод?
10.09.2009 в 01:06:31
ur5imw написал : в теплообменик как делать ввод и вывод?
Типа такого
10.09.2009 в 01:11:52
ну так, что бы бочку не дырявить? мой вариант подойдет?
10.09.2009 в 01:16:34
ur5imw написал : что бы бочку не дырявить? мой вариант подойдет?
..неа, гравитации не будет :(
10.09.2009 в 01:32:41
Палецкий написал : гравитации не будет
а причем тут гравитация?...я уже лет 10 использую летний душ с "бездырочным" вариантом бочки... нормально.... а тут в чем разница?
10.09.2009 в 01:39:38
ur5imw написал : а тут в чем разница?
..от теплообменника горячая вода прекратит движение в верхней точке изгиба над бочкой
