Палецкий
Палецкий
Ровно
10.09.2009 в 01:49:39
2ur5imw В моем рисунке ошибка закралась. Конец горячей трубы от ТО должен быть в верху емкости, а обратка в низу
ur5imw
ur5imw
10.09.2009 в 01:50:03
Палецкий написал : от теплообменника горячая вода прекратит движение в верхней точке изгиба над бочкой
а греем мы тогда ее зачем?
ur5imw
ur5imw
10.09.2009 в 01:54:24
Палецкий написал : моем рисунке ошибка закралась.
я на это сильно не обратил внимания, больше внимания уделил на то что в теплообменник необходимо подавать воду снизу...
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.09.2009 в 01:55:12
ur5imw написал : а греем мы тогда ее зачем?
Что бы в бак поднять горячую воду снизу, нужна сила. Это может быть гравитационная сила или насос ...выбирайте одно из двух
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.09.2009 в 02:06:51
2ur5imw Короче, я тут пораскинул мозгами и понял, что Ваша печка по моей схеме будет греть двести литров воды месяца полтора :( ..короче никуда не годится. Нужен просто герметичный бак на печке с вваренными патрубками входа холодной и выхода горячей ..всё
ur5imw
ur5imw
10.09.2009 в 02:08:24
Понял... температурой мы его не поднимем....сила это высота водяного столба которая равна разнице между трубами.... и чем она больше тем лучше?
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.09.2009 в 02:14:55
ur5imw написал : которая равна разнице между трубами.... и чем она больше тем лучше?
..угу ..разнице температур
ur5imw
ur5imw
10.09.2009 в 02:15:38
Палецкий написал : Нужен просто герметичный бак на печке с вваренными патрубками входа холодной и выхода горячей ..всё
места нет ... , площадь маленькая 25х40 см
ur5imw
ur5imw
10.09.2009 в 02:19:21
Палецкий написал : .угу ..разнице температур
Наверно я все таки сделаю модель и посмотрю как оно будет работать....
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.09.2009 в 02:25:57
ur5imw написал : места нет ... , площадь маленькая 25х40 см
Саетиметров 60 в высоту и получится шесть литров ..вполне нормальная тема для скромной кухни
ur5imw
ur5imw
10.09.2009 в 02:40:08
25х40 это площадь которую можно греть .6 литров воды мало.... даже нет смысла что то делать... надо литров 30
