smax99
smax99
09.09.2009 в 14:01:04
Добрый день. Помогите произвести расчет, хватит ли производительности сифона. Сифон беру самый маленький по высоте - 90мм. Завленная его производительность 39 литров в минуту. А сколько у меня из крана будет вытекать за минуту? Т.е. задачка: Давление в трубе 4 атмосферы (зажму редуктором), диаметр трубы 16 мм. Какое количество воды вытечет из трубы за 1 минуту? Что-то подзабыл я физику :)
ssrr
ssrr
09.09.2009 в 14:06:55
Секундомер и ведро.
smax99
smax99
09.09.2009 в 14:07:23
Это не по научному :)
Черепашкин
Черепашкин
09.09.2009 в 14:39:15
Если труба от редуктора до обрыва довольно длинная, то считается по формуле Пуазейля:
Q=Pi*ro*P*(R^4)/(8*eta*l), где Pi=3.14 ro - плотность воды P - давление воды R^4 - радиус трубы в 4 степени eta - вязкость воды l - длина трубы от редуктора до места обрыва.
Посчитаю попозже....
smax99
smax99
09.09.2009 в 14:55:51
Да, от редуктора труба длинная - примерно 5 метров выйдет...
ssrr
ssrr
09.09.2009 в 15:10:32
Кроме трубы есть кран. По сравнению с открытой трубой он уменьшает поток в разы. Будет ошибка более 100%.
smax99
smax99
09.09.2009 в 15:16:50
У меня получилось (без учета крана :) примерно 8 литров в минуту...
Черепашкин
Черепашкин
09.09.2009 в 15:33:50
Короче, если считать тупо, то получится бред: 640 кг/с при длине трубы 1 м и внутреннем радиусе 8 мм (а какой он на самом деле).
То есть, если добрая душа отпилит трубу, то все будет определяться всякими вставками (краны, редуктор, фильтр итд). Их радиусом и будет все определяться.
Интересно посчитать, какую дырку в трубе можно сделать с этим трапом: у меня получилось, что при толщине стенки трубы 2 мм, можно сделать дырку диаметром 0.6 мм, расход будет 0.6 кг/с или 36 л/мин. В общем, дырку в трубе диаметром 1мм трап уже не выдержит.....
smax99
smax99
09.09.2009 в 15:38:51
не понял... т.е. труба в 1 мм при 4 атмосферах будет давать расход 36 литров в минуту или 600 грамм в секунду? чтото неверится...
Черепашкин
Черепашкин
09.09.2009 в 16:04:01
Я имел в виду дырку в трубе. То есть если в трубе со стенкой 2 мм и давлением воды 4 атм. ты аккуратно (чтобы заусенцев внутри не оставить) сделаешь дырку 1 мм в диаметре, то будет поток около 5 л/с. Реально конечно поменьше (из-за трения, заусенцев итд), но мало не покажется. А откуда же тогда при заливах берутся десятки тонн воды.
Например, по этой же формуле получаем, что при длине 1 м и радиусе 1мм поток будет 160 мл/с. У аквафоровских фильтров (под мойку) примерно так и получается (если не больше).
smax99
smax99
09.09.2009 в 16:11:56
Наука блин... :) вобщем тогда простой вопрос, хватит ли такого сифона, на 39 литров в минуту или надо больше брать?
