Не будет там 5 литров в секунду при отверстии 1 мм. В этом случае обычная ванна на 250 литров наполнится водой за 50 секунд. Практически водой ведро наполняется ~20 секунд.
09.09.2009 в 16:20:10
09.09.2009 в 16:29:56
Можно продолжать теоретизировать, а можно просто померить с любой посудиной известного объема. Если поставить не сифон, а колено, можно вообще не париться. Оно к тому же меньше по высоте и из него волосы можно через верх крючком вытаскивать.
09.09.2009 в 16:33:11
2Черепашкин Где-то Вы ошиблись. При расходе 5л\с из дырки 1мм скорость потока 5 км\с. Многовато...
09.09.2009 в 16:35:40
А насколько больше бывают? От большой аварии никакой сифон не спасет. Сломалась труба, разорвало кран, слетела подводка к стиралке или гибкая подводка к смесителю - все равно каюк. А от относительно мелких неприятностей: свищ в полотенцесушителе, потекла колба питьевого фильтра для воды (если он стоит в ванной, а не на кухне) подойдет, если только не уехали надолго. В основном это для любителей лить воду в ванной во все стороны (дети играют или женщины убирают). Также наверное поможет не залить нижних соседей при заливе вас верхними. Если забыли воду закрыть, а в раковину тряпочка упала, то поможет. Если открыли горячую воду, когда ее нет и, не закрыв , уехали, то, если кран направлен на пол, то стоило брать трап получше, если в ванну или раковину - то повезло. Примерно так получается (все теоретически, но что-то подобное читал)
09.09.2009 в 16:46:39
Вобщем все это нужно для душевой кабины, слив у которой будет в пол... 9 см сифон потомоу как уровень пола поднимать выше не хотелось бы и делать душевую кабину на подиуме... А может и правда просто колено поставить? У него явно производительность выше будет...
09.09.2009 в 17:27:03
NNN написал : 2Черепашкин Где-то Вы ошиблись. При расходе 5л\с из дырки 1мм скорость потока 5 км\с. Многовато...
Даже 25 км/с получается... Нашел я ошибку. Формула выше применима только к длинной трубе. Для маленькой и короткой дырки в трубе формула другая (закон Бернулли, считая, что скорость в самой трубе 0): v=sqrt(2*P/ro) и Q=Pi*R^2*ro*v=Pi*R^2*sqrt(2*P*ro)
Получаем для дырки диаметром 1 мм 22 мл/с. И для трапа допустима дырка в трубе около 6мм в диаметре (48 л/мин)
То есть свищ трап выдержит.
09.09.2009 в 17:32:23
Так это, что с душевой-то? :) Какой сифон брать? Можно ли брать 9см с производительностью 39 литров в минуту, или это впритык, без запаса и рискованно?.. 4 атмосферы, трубы 1/2, в душевой лейка кругла, типа тропический душ, ну 6 шт. форсунок...
09.09.2009 в 17:44:42
чтобы не дрожать от возможных протечек любую из систем аквастопа их море спи и гуляй спокийно даже с информацией на мобилу
09.09.2009 в 17:45:38
+1 Ставлю Гидролок. Есть автономное питание, краны-двигатели от 12В работают...
09.09.2009 в 20:11:23
1967mihail написал : чтобы не дрожать от возможных протечек любую из систем аквастопа их море спи и гуляй спокийно даже с информацией на мобилу
Если быть уверенными в их кранах то да. А так ты вводишь в систему лишнее звено, неизвестно кем сделанное (производители авквастопа прежде всего электронщики, а не производители сантехники и у кого они взяли кран непонятно). Плюс еще нет защиты на полотенцесушитель (информация на мобилку не самая хорошая защита), а там давление побольше и неприятности вероятнее. Я не являюсь категорическим противником аквастопа - самому хочется разобраться. Насчет трапа вроде понятно, что от серьезной аварии он не защитит.
09.09.2009 в 20:14:54
Черепашкин написал : а там давление побольше
Побольше чем где?
