Славик64
Владикавказ
02.05.2021 в 20:13:18
#6983657
Mr Pepper написал:
Славик64 написал: А с ней что? Выцвела?
Ну как же - а вдруг я ее поворачиваю, а внутри ничего не происходит? :tambourinedance:
Mr Pepper, бывает и так! Главное, что бы не выцвела.
10-40-99@mail.ru
Mr Pepper
02.05.2021 в 21:31:12
#6983692
Славик64 написал: Главное, что бы не выцвела.
Спасибо! :) Но за микриком понаблюдаю, если сбой включения колонки повторится. Если понадобится проверить, работает ли - попробую замкнуть провода вручную.
dan79
04.05.2021 в 16:49:04
#6984251
Здравствуйте! Помогите решить проблему! Начал подтекать водяной узел на колонке. После замены мембраны и сальника течь перестало. Но, стала плохо гореть колонка,пламя горит на половину! Водяной узел плохо нажимает газовый клапан. Если подсунуть отвёртку к штоку рядом с микриком и "помочь" придавить газовый клапан то пламя становится нормальным. Как это отрегулировать?
Славик64
Владикавказ
04.05.2021 в 16:58:28
#6984260
dan79, гляньте в личку.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Владикавказ
04.05.2021 в 17:13:05
#6984266
10-40-99@mail.ru
klivlend
Старый Оскол
06.05.2021 в 00:47:17
#6984625
Mr Pepper написал:
Mr Pepper, Похоже идет утечка выcоковольтного тока на массу колонки. Это может быть из-за плохой изоляции высоковольтного кабеля со свечой розжига. В такой ситуации повышенная влажность воздуха приводит к еще большей утечке. Когда вы открываете окно или снимаете кожух, внутри колонки влажность уменьшаетя вместе с утечкой. Попробуйте снять свечу розжига из под прижимной планки и приблизьте рукой электрод розжига к горелке. Если появится искра, то причина в токе утечки. Почистите белый изолятор свечи порошком для посуды, типа пемолюкс. Возможно на нем нагар от копоти рядом стоящей газовой плиты. Возможно утечка через верхнюю часть высоковольтного кабеля, который обуглился из-за нагретого до красна электрода. Можно отрезать эту часть кабеля или обмотать изолентой в один слой. Если несколько слоев, то кабель не влезет под прижимную металлическую планку. А основная причина такой неисправность выход из строя электронного блока. Нет у него уже запаса прочности. Может быть одновременно несколько неисправностей, которые накладываются друг на друга и дающих суммарный эффект. Улучшение контактов приведет к повышению высокого напряжения, что компенсирует ток утечки на время.
klivlend
Старый Оскол
06.05.2021 в 09:37:17
#6984690
По мере выхода из строя ЭБУ, свежая батарейка начинает служить все более короткий срок. Вместо 1 года - месяц и менее. Если блок новый, то он нормально работает при снижении напряжения до 1 В. А если уже сдыхает, то срабатывает при 1,3 ...1,4 В и выше. До полного выхода ЭБУ из строя проходят годы. Пару лет точно.
Mr Pepper
06.05.2021 в 10:22:19
#6984699
klivlend написал: Похоже идет утечка выcоковольтного тока на массу колонки.
Не понял... :confused: При утечке серия импульсов (искр) на поджиг должна быть, или ее не должно быть совсем?
Славик64
Владикавказ
06.05.2021 в 12:36:52
#6984726
Mr Pepper написал: Не понял... :confused:
Не удивительно! Я и то редко(если не сказать...) понимаю! :sorry: ПС Это он ещё не все свои познания выложил.
10-40-99@mail.ru
klivlend
Старый Оскол
06.05.2021 в 15:36:18
#6984755
Mr Pepper написал:
Mr Pepper, Может вообще не быть. Из-за утечки тока, напряжение не поднимается до величины достаточной для пробоя воздушного зазора.
klivlend
Старый Оскол
06.05.2021 в 15:54:08
#6984759
Mr Pepper написал:
Mr Pepper, Может вообще не быть. Из-за утечки тока, напряжение не свече не поднимается до величины достаточной для пробоя воздушного зазора и поджига воздушно-газовой смеси. Для проверки версии об утечке, надо снять свечу розжига из под прижимной металлической планки и поднести кончик электрода розжига к горелке на близкое расстояние, около 5 мм и меньше. Если искры не будет, то дело не в утечке. Версию повышенной утечки из-за повышенной влажности можно проверить, если в район свечи розжига направить струю горячего воздуха из фена для волос. Токопроводящая сырость исчезнет.
Mr Pepper
06.05.2021 в 21:14:04
#6984826
klivlend написал: Для проверки версии об утечке, надо снять свечу розжига из под прижимной металлической планки и поднести кончик электрода розжига к горелке на близкое расстояние, около 5 мм и меньше. Если искры не будет, то дело не в утечке
Не получится (в моем случае). Чтобы "снять и поднести...", нужно сначала снять кожух с газовой колонки. А без кожуха она и так зажигается (то есть, причина сбоя, какова бы она ни была, пропадает).
klivlend
Старый Оскол
07.05.2021 в 18:54:45
#6985130
Mr Pepper, А если через смотровое окно продуть горячим воздухом от фена для волос? Можно снизу ввер, где подводка труб к колонке :tambourinedance:
klivlend
Старый Оскол
07.05.2021 в 22:02:53
#6985205
klivlend, PS Естественно сушить запальную группу через смотровое окно надо до включения колонки. Иначе газ задует. :)
Mr Pepper
08.05.2021 в 14:03:47
#6985372
klivlend написал: Mr Pepper, А если через смотровое окно продуть горячим воздухом от фена для волос? Можно снизу ввер, где подводка труб к колонке :tambourinedance:
В нескольких случаях пробовал. Подул и в смотровое окно, и снизу под кожух, вверх вдоль боковой стенки. Один раз сработало - колонка включилась. Но в следующий раз это не помогло, пришлось снимать кожух. Так что какой-то закономерности установить не удалось, либо причины были разные.
klivlend
Старый Оскол
08.05.2021 в 17:24:38
#6985403
Mr Pepper, Возможно плохой контакт внутри термореле (датчиках перегрева). Иногда достаточно постучать по боковой поверхности кожуха(облицовки), чтобы контакт восстановился. А лучше подключать параллельно контактам этих реле провода, которые будут свешиваться вниз и торчать из под низа обшивки.Если колонка не будет зажигаться, взять и замкнуть эти провода. Если не поможет, то дело не в реле. Эти реле ненадежные, особенно последних годов выпуска. Возможно снятие обшивки приводит к механической вибрации и контакты в термореле восстанавливаются. Нельзя сильно прикручивать термореле к выходной трубке горячей воды колонки. Нарушается контакт.
klivlend
Старый Оскол
11.05.2021 в 14:50:11
#6986085
Mr Pepper написал:
Mr Pepper, Может быть еще вариант.Колонка зажглась, нормально отработала, но после выключения горячей воды контакты в микрике не разомкнулись.В такой ситуации на микроконтроллер постоянно подается напряжение и его микропрограмма переходит в состояние ожидания. Событием, которое запускает эту микропрограмму должна стать подача напряжения при замыкании контактов микрика. Но напряжение и так подается. Для сброса микропрограммы в начальное состояние надо отключить напряжение.Сделать это проще всего вытаскиванием батарейки и повторной ее установки.Тогда колонка должна нормально зажечься.
Славик64
Владикавказ
11.05.2021 в 22:05:22
#6986243
Сделать это проще всего вытаскиванием батарейки Обе!
!#[https://clck.ru/Ukne2]
10-40-99@mail.ru
Славик64
Владикавказ
11.05.2021 в 22:12:06
#6986247
klivlend написал: Сделать это проще всего вытаскиванием батарейки
Обе. https://youtu.be/IsaFJRxbssA
Ещё проще, просто открыть дверцу батареечного блока, но всё это не к чему, здесь не та болезнь.
10-40-99@mail.ru
klivlend
Старый Оскол
12.05.2021 в 09:40:55
#6986381
Славик64, Смотрите название ветки: Вопросы по колонке Нева люкс 5514. В этой колонке всего один элемент питания. Открытием крышки в блоке питания он не отключается. И ТС не писал, что у него более убогая версия Нева 5514 без индекса Lux. А микрик вполне может быть на грани отключения при выключении горячей воды. Либо неисправен сам микрик, либо причина в штоке в водяном блоке. Если протекал сальник, то на штоке образуется отложение солей и он со временм полностью не убирается в лягушку и микрик не размыкает контакты. Нужно либо заменить шток, либо его почистить в растворе кислоты, а потом смазать силиконовой смазкой. Причин неисправностей много. Самый простой путь - не думая менять мембрану, шток, микрик. Поможет в большинстве случаев. Недаром эти детали почти всегда в продаже. Анекдот Решили как-то сравнить прапорщика с обезьяной. посадили их в две одинаковые комнаты с деревом и бананом на дереве. Обезьяна потрясла, потрясла дерево - банан не падает. видит палка в углу стоит, зацепила банан палкой, сидит и жрёт довольная.
Прапорщик же трясёт пальму трясёт. трясёт трясёт. час трясёт два трясёт. Ему говорят: "товарищ прапорщик, ну вы подумайте немного", на что тот отвечает: "да хули тут думать! трясти надо!"
Славик64
Владикавказ
12.05.2021 в 11:16:15
#6986418
klivlend написал: Либо неисправен сам микрик
Ну енту версию я сразам озвучил:
и не ответа, ни привета. Людям бредовые версии, с умными словами больше нравятся.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Владикавказ
12.05.2021 в 11:20:35
#6986422
klivlend, вот не помню, отвечали мне или нет вот на этот вопрос: Всё, что советуете, Вы сами лично когда нить применяли? Да или Нет?
10-40-99@mail.ru
Коич
27.05.2021 в 21:25:00
#6991486
День добрый! Подскажите пожалуйста по следующей неисправности: при включении горячей воды - начинает подтекать (место протечки на картинке под номером 3). Это место где мембрана давит штоком на переключатель. В остальном колонка работает нормально - включается, воду греет, отключается. Если воду не включать в кране - протечки нет.
Славик64
Владикавказ
27.05.2021 в 22:44:10
#6991508
Коич написал: при включении горячей воды - начинает подтекать
Версию с плохой вытяжкой оставлю klivlend, а моя версия - сальник. :sorry:
10-40-99@mail.ru
klivlend
Старый Оскол
30.05.2021 в 13:31:42
#6992235
Коич написал: День добрый! Подскажите пожалуйста по следующей неисправности: при включении горячей воды - начинает подтекать (место протечки на картинке под номером 3). Это место где мембрана давит штоком на переключатель. В остальном колонка работает нормально - включается, воду греет, отключается. Если воду не включать в кране - протечки нет.
Коич, Сальник штока надо точно менять. Дополнительно перед разборкой ВУ проверьте исправность мембраны.Для этого постепенно открывайте кран горячей воды до момента зажигания основной горелки. Как только зажжется, подставьте под кран емкость и набирайте в нее воду. Засеките время наполнения. Тогда можно рассчитать сколько протекло воды за одну минуту. Задачка для 4 класса начальной школы.Если мембрана исправная, то расход воды должен быть 2,5-3 литра в минуту. Все зависит от положения переключателя лето-зима на водяном узле.Отключаться горелка должна при расходе воды 2-2,5 л/мин. Это по паспорту для колонки NevaLux 5514. Шток лучше заменить, раз у вас при втянутом его состоянии внутрь ВУ вода не капает, а при выдвинутом сальник пропускает воду. Это говорит, о неравномерном износе этого штока или его покрытии солевыми отложениями из воды.Можно очистить шток в растворе кислоты, а потом замерить микрометром его толщину в разных местах для определения степени износа. Проще купить новый в ремкомплекте.Обязательно смазать силиконовой смазкой для лёгкости хода и меньшего износа.
Славик64
Владикавказ
30.05.2021 в 14:05:21
#6992261
klivlend, а зачем эти танцы? Или сальник меняется не увидев мембрану?
Ну про микрометры и др. я промолчу.
10-40-99@mail.ru
klivlend
Старый Оскол
30.05.2021 в 14:46:59
#6992285
Славик64 написал: klivlend, а зачем эти танцы? Или сальник меняется не увидев мембрану?
Предлагаете сначала разобрать, проверить мембрану глазами, а потом ее купить в случае необходимости? Зачем дважды разбирать, когда можно проверить до разборки и купить при необходимости. Дурная голова ногам покоя не даёт.Неисправной является не только дырявая мембрана, но и задубевшая и сильно деформированная. В последних 2 случаях ответ на пригодность даст тест с расходом воды на включение и выключение основной горелки.
Славик64 написал: Ну про микрометры и др. я промолчу.
Ну если у человека есть микрометр, то почему бы им не воспользоваться для проверки износа штока?
Славик64
Владикавказ
30.05.2021 в 14:59:42
#6992291
klivlend, тогда надо все в запасе иметь. И мембрану и шток и ...
10-40-99@mail.ru
Славик64
Владикавказ
30.05.2021 в 15:02:29
#6992294
Ну да, хоть пыль уберется с него.:) А если нет его(ну бывает же так, что нетУ), то купить... заранее естественно. ПС Легче/дещевле новую колонку купить.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Владикавказ
30.05.2021 в 15:11:35
#6992295
Да, да, конечно. Мальчику откуда знать, что от разного давления воды что то поменяется.
10-40-99@mail.ru
