анд_85
анд_85
30.07.2015 в 01:13:22
Просто_так написал : Доброго времени суток! Колонка Нева-5514 - проблема с автоматической модуляцией пламени горелки. Выражается в следующем - при открытии крана вода прогревается нормально, при переключении на душ или уменьшении напора происходит черезмерный нагрев (ручка регулировки работает, расход газа меняет). Давление газа достаточное, чтобы на 2/3 поворота ручки расхода газа вода прогревалась градусов до 60, при расходе воды 16-17 литров. Что делалось - заменён ремкомплект водяного узла (мембрана, шток), заменён газовый узел с блоком клапанов (в сборе). Кран расхода воды (зима/лето) на ситуацию влияет не сильно. Подскажите, может кто сталкивался с подобным поведением колонки - что делать?
Сними насадку душа и проверь работу колонки просто со шлангом!!! возможно насадка дает большое сопротивление воды и колонка не может выйти на рабочий режим. Лечиться покупкой нормальной (широкой ) душевой лейки например фирмы IDDIS.
Bags86
Bags86
Белгород
31.07.2015 в 11:31:25
Добрый день, уважаемые форумчане. Купил газовую колонку Нева Люкс 6011 в квартиру, в которой пока не живу. Путем периодических включений обнаружилось следующее: При всех закрытых окнах на балконах и при закрытых балконах ( все пластиковое) колонка работает минут 5 а потом отрубается, течет холодная вода, далее если следовать инструкции и подождать пару минут то высвечивается ошибка Е8. По инструкции ошибка Е8 – отсутствует тяга в дымоходе или неисправен датчик тяги.
Если открыть балкон и приоткрыть окно в режиме форточки то все нормально, колонка работает пока не закроешь кран. Подскажите пожалуйста что можно сделать в данном случае? Спрашивал у соседей по стояку, как у них работает колонка, говорят что все нормально, только у них не такая как у меня, тоже нева люкс, только без электроники и наверное без датчика тяги ( или колонки нева люкс все поставляются с датчиком тяги?) Как мне представляется проблематика и ее решение: 1) Проблема в разгонном участке от колонки до дымохода, он у меня не 0,5м как по инструкции, а где-то 0,3м 2) Проблема в датчике тяги, может с ним можно что-то сделать, скажем, вынести в другое место? Или заменить на другой датчик с более «щадящими» характеристиками. 3) Просверлить дырку в стене чтобы всегда был приток воздуха? ( но зимой будет не очень ) Что посоветуете сделать?
Славик64
Славик64
Дигора
31.07.2015 в 11:41:45
Пропало цитирование.
  • Что посоветуете сделать?
  • Колонку вертикально повесить, сейчас лежит. :)
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
31.07.2015 в 11:43:02
Bags86 написал : При всех закрытых окнах на балконах и при закрытых балконах ( все пластиковое) колонка работает минут 5 а потом отрубается
Всё правильно, к колонке нет притока воздуха.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
31.07.2015 в 11:45:44
Славик64 написал : Пропало цитирование.
Вот так.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
31.07.2015 в 11:46:39
Bags86, Этаж какой? Не последний?
10-40-99@mail.ru
Bags86
Bags86
Белгород
31.07.2015 в 13:16:27
Славик64))), с Вами там рядом не Петросян с Коклюшкиным сидят? ))) Не нашел как перевернуть ее средствами сайта))) Спасибо))) 2-й этаж. Хм, а как она у других людей работает с закрытыми окнами и дверями? У тех же самых соседей по стояку.
Славик64
Славик64
Дигора
31.07.2015 в 13:55:58
Bags86 написал : Хм. а как она у других людей работает с закрытыми окнами и дверями? У тех же самых соседей по стояку.
Тоже окна(пластиковые) закрыты? Может откуда нить заходит воздух, может ентого датчика нет(кто то уже вырезал) ... Может у Вас тяга плохая? Снимите трубу и приставьте листик бумаги, листик не должен падать.
10-40-99@mail.ru
Bags86
Bags86
Белгород
31.07.2015 в 14:19:09
Славик64, хм, а это никаким крминалом не грозит если вырезать этот датчик? А вдируг тяга слабая и уграный газ пойдет в комнату и тады ОЙ. В том то и дело, когда все окна и балкон закрыты и я присланяю листок - он падает, как только открываю окно - его присасывает и он не падает
Славик64
Славик64
Дигора
31.07.2015 в 14:30:34
Хорошие окна!
10-40-99@mail.ru
Bags86
Bags86
Белгород
31.07.2015 в 14:34:25
Славик64, похоже что слишком хорошие
