Доширак
Доширак
Балашов
07.09.2018 в 22:37:50
Славик64, Когда что-либо не понимаешь и не хватает кругозора, это начинает бесить. Пост был для Imba1920 . Он поймет.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=i4G1bR1Y-Hk]
Славик64
Славик64
Дигора
07.09.2018 в 22:40:47
Доширак написал: Пост был для Imba1920
Ну, ну. Главное что бы он понял и сделал всё так. Надеюсь отчитается здесь.
10-40-99@mail.ru
Доширак
Доширак
Балашов
07.09.2018 в 23:01:32
Славик64, Не захочет таких сложностей, которые не гарантируют удачное восстановление работоспособности блока, купит новый. Всего и делов-то. Главное диагноз поставлен правильный. Не надо менять все подряд.
Славик64
Славик64
Дигора
07.09.2018 в 23:19:10
Доширак написал: таких сложностей
Чистосердечное признание, однако! ;)
Доширак написал: Главное диагноз поставлен правильный
Что диагноз, что терапия/хирургия впечатляют. :applause:
10-40-99@mail.ru
Доширак
Доширак
Балашов
08.09.2018 в 08:57:29
Доширак, PS Если схема залита прозрачным компаундом, то задача резко упрощается. Все под визуальным контролем. Добраться до плохого контакта гораздо проще.
Доширак
Доширак
Балашов
08.09.2018 в 16:23:16
Славик64 написал: Доширак, может хватит? Или ты надо мной издеваешься? :confused:
Неужели вы даже не стали бы пытаться восстановить контакты в таком ЭБУ залитом прозрачным компаундом?
http://i5.otzovik.com/2016/03/09/3076969/img/46500236.jpeg
Славик64
Славик64
Дигора
08.09.2018 в 21:52:07
Доширак написал:
Доширак, НИ-ЗА-ШТО!!! Ответил? Теперь мой вопрос/ы.
  • Хоть раз видел плохой контакт под этой заливкой? И
  • Сколько рублей будет стоить этот ремонт блока и сколько времени уйдёт?(только про блок речь)
PS Для справок. Сегодня я с 9 до 12 часов отремонтировал три колонки по разным адресам.
10-40-99@mail.ru
Доширак
Доширак
Балашов
09.09.2018 в 00:17:46
Славик64 написал: Хоть раз видел плохой контакт под этой заливкой?
Глазами увидеть нельзя. Нужно экспериментировать, прижимать шилом через высверленное отверстие, а затем обработать паяльной кислотой и пропаять или залить лак содержащий серебро. Лак дорогой. Им восстанавливают контакты пультов управления от домашней радио-электроники.
Доширак
Доширак
Балашов
09.09.2018 в 00:23:41
UAVA19 написал: Включи комповый бп где есть 3, 3 вольта , потом расскажешь .похожее у меня было до тех пор пока я так не сделал .
А вы не пробовали плавно повышать напряжение питания от 3 до 5В? Можно кратковременно повышать напряжение, чтобы не пожечь электронику. Интересно каков у вашей колонки ток ионизациии при горящей горелки? Может при 4 В свеча поджига перестанет постоянно щелкать разрядами?
Есть хорошая схема регулируемого стабилизированного блока питания
https://sdelaysam-svoimirukami.ru/4035-prostoy-reguliruemyy-stabilizirovannyy-blok-pitaniya.html
Славик64
Славик64
Дигора
09.09.2018 в 09:51:44
Доширак написал: Глазами увидеть нельзя.
Аааааааааа, понятно становится. Больше вопросительных знаков в сообщении не было? Например-
Славик64 написал: Сколько рублей будет стоить этот ремонт блока и сколько времени уйдёт?(только про блок речь)
10-40-99@mail.ru
Imba1920
Imba1920
11.09.2018 в 13:13:06
Всё фигня, ребят) Контакты ЭБУ в порядке. Это какой-то глючелло был. Я так полагаю что проблема всё-таки в датчике наличия пламени (датчике ионизации), ибо ещё несколько раз не хотела включаться колонка, я пробовал как раньше шевелить провод и т.д., но это ни к чему не приводило. Разовая же замена проводов к электроду розжига и датчику наличия пламени вновь решала проблему. Кстати, что прикольно, проблему (на сутки примерно) решило даже следующее: Дано: зажигается запальная горелка, основная не зажигается. Решение: 1) Снял провода с датчика наличия пламени и электрода розжига. 2) Присоединил провод от электрода розжига к контакту датчика наличия пламени 3) Пальцем двинув пружину, замкнул контакты в микрике - пошла искра от датчика наличия пламени к запальной горелке. 4) Подключил всё обратно. 5) Колонка отлично зажглась, проработала сутки...
Весело в общем, я всё ещё склоняюсь к сломаному датчику наличия пламени, заказал вот в магазине, пишут не раньше чем через 2 недели :( Отсюда встаёт вопрос: эти датчики, собственно, надо брать только от конкретной модели колонки, или же они в большинстве колонок одинаковые?? Просто можно купить другой немного, с виду такой же, от какой-то другой колонки, просто крепить неудобно будет, но я ж у мамы инженер :D
