Доширак
Доширак
Балашов
19.08.2019 в 11:11:37
manonfire, Перед включением колонки поднесите зажженую спичку к горелке запальника. Если не зажжется, то проверьте контакты проводов подключенных к батарейному отсеку.На всякий случай замкните провода подходящие к двум термореле защиты.
Доширак
Доширак
Балашов
19.08.2019 в 11:14:54
manonfire, С датчиками могут быть проблемы. Электронный блок не ремонтопригодный. Его только менять.
manonfire
manonfire
19.08.2019 в 11:16:43
Доширак,
  1. Включить воду.
  2. Поднести спичку.
Так?
Под термореле понимаются датчики тяги и температуры, правильно?
Доширак
Доширак
Балашов
19.08.2019 в 11:20:49
manonfire написал: Под термореле понимаются датчики тяги и температуры, правильно?
Да.
Славик64
Славик64
Дигора
19.08.2019 в 11:36:41
manonfire написал: так это... писал ведь ;)
Неее ... Писали Вы много чего. И про капание и про запах газа... И отвечали так же многогранно. ;) Ну там с вёдрами по секундомеру бегать... Или по секундам откуда капает определить... :eek:
10-40-99@mail.ru
manonfire
manonfire
19.08.2019 в 11:56:05
Славик64, да, это писал, но я просто хотел предоставить максимум информации. После замены мембраны шток стал двигаться нормально, запаха газа больше не было. А вот подтекание вчера заметил - в месте крепления водяного блока, больше протечек не заметил. Там разве должна быть какая-то уплотнительная резинка, когда водяной блок вставляется в газовый? Изначально ее не было.
Славик64
Славик64
Дигора
19.08.2019 в 11:59:27
manonfire написал: запаха газа больше не было
manonfire,
manonfire написал: заменА мембраны
не лечит запах газа.
manonfire написал: Там разве должна быть какая-то уплотнительная резинка, когда водяной блок вставляется в газовый?
Нет. Лучше один раз увидеть... На телефоне камеры нет? :confused:
10-40-99@mail.ru
manonfire
manonfire
19.08.2019 в 12:19:20
Славик64, есть, конечно, просто я сейчас на работе, могу вечером вся снять подробно.
Доширак
Доширак
Балашов
19.08.2019 в 12:24:24
manonfire написал: А вот подтекание вчера заметил - в месте крепления водяного блока, больше протечек не заметил. Там разве должна быть какая-то уплотнительная резинка, когда водяной блок вставляется в газовый? Изначально ее не было
В водяном блоке есть резиновое колечко (сальник) сквозь которое проходит шток связанный с мембраной.Этот сальник надо было заменить одновременно с заменой мембраны, чтобы исключить течь воды. Шток смазывается силиконовой смазкой.
Доширак
Доширак
Балашов
19.08.2019 в 12:35:46
manonfire написал: в месте крепления водяного блока, больше протечек не заметил
Когда мембрана растянута, она под действием протока воды смещается не строго параллельно штоку, а под некоторым углом к нему. Шток давит на сальник вбок, отчего отверстие в сальнике становится элиптическим и пропускает воду.
Доширак
Доширак
Балашов
19.08.2019 в 14:38:32
Доширак написал: Шток давит на сальник вбок, отчего отверстие в сальнике становится элиптическим и пропускает воду.
Вот этот сальник с точки 1:53 !#[https://youtu.be/lTVTre7OoHw]
