manonfire
manonfire
19.08.2019 в 15:21:41
Доширак, да, вы правы, сальник я не заменил. Заметил, что шток ходит ровно и четко, кольца вокруг него вроде не рваные и не мятые. Про перекос даже подумать не мог. Поэтому заменил только мембрану. Сегодня посмотрю обязательно.
Славик64
Славик64
Дигора
19.08.2019 в 15:24:34
manonfire написал: кольца вокруг него вроде не рваные и не мятые
Вот интересно про что Вы?
10-40-99@mail.ru
manonfire
manonfire
19.08.2019 в 15:34:51
Славик64, вот здесь:
http://www.tskl.ru/shop/diesel/in_z_r_nlux/page_1/
на картине ниже написано "Уплотнение штока". Он же, судя по всему и есть сальник.
Славик64
Славик64
Дигора
19.08.2019 в 15:57:34
manonfire, так Вы же дотудава не залазили.
И, думаю, вид не такой ужастный
10-40-99@mail.ru
manonfire
manonfire
19.08.2019 в 16:41:12
Славик64, да, я так, собственно, и писал - заменил только мембрану. Вид, конечно, не такой ужасный, вполне себе даже. Сегодня фото сделаю.
Славик64
Славик64
Дигора
19.08.2019 в 16:46:40
manonfire, про мембрану давно понятно. Речь о
10-40-99@mail.ru
manonfire
manonfire
19.08.2019 в 16:51:29
Славик64, сальник и имел в виду ;)
Славик64
Славик64
Дигора
19.08.2019 в 17:12:21
manonfire написал: Славик64, сальник и имел в виду ;)
manonfire, что? Что в глаза не видели? ;)
10-40-99@mail.ru
manonfire
manonfire
19.08.2019 в 22:13:37
Решил для начала проверить датчики. Судя по всему, накрылся датчик температуры: !#[https://youtu.be/G-IFoJ3Gu2o] Насчет протечки - видимо, надо разбирать водяной блок заново и из ремкомплекта пихать туда сальник и белую крышечку с дыркой (не знаю, как называется).
Славик64
Славик64
Дигора
19.08.2019 в 23:13:50
manonfire написал: Судя по всему, накрылся датчик температуры:
Он и не нужен.
manonfire написал: Насчет протечки - видимо, надо разбирать водяной блок заново и из ремкомплекта пихать туда сальник и белую крышечку с дыркой
Ну если сможете не разбирая, то пхайте так. :)
10-40-99@mail.ru
manonfire
manonfire
20.08.2019 в 09:19:41
Славик64, помилуйте, да почему же не нужен? Замкнув контакты, я стал замечать, что если напор горячей воды разбавить слегка холодной, колонка перестает греть (раньше просто грела меньше), а при выключении холодной воды чуть ли не кипяток идет. Раньше вроде бы не было такого.
