manonfire
manonfire
20.08.2019 в 14:57:33
И, кстати, это несчастное термореле в Москве еще поискать, к слову. Нашел только в одном магазине, да и то три дня ждать (повезут из Воронежа).
Славик64
Славик64
Дигора
20.08.2019 в 15:45:59
manonfire, про мух и котлет знаете?
Этот датчик на работу ни в какую сторону не влияет! Он просто отключает аварийно, когда как вы разбавяют холодной. Нельзя!
10-40-99@mail.ru
manonfire
manonfire
20.08.2019 в 16:14:39
Славик64, а почему нельзя разбавлять холодной водой, кстати? Напора горячей не хватает (изначально напор в доме так себе).
Славик64
Славик64
Дигора
20.08.2019 в 17:10:39
Нельзя, потому что чем выше температура, тем сильней образуется накипь и теплообменник бытрей прогорит.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
20.08.2019 в 17:11:56
За это колонке отдуваться?
10-40-99@mail.ru
Доширак
Доширак
Балашов
21.08.2019 в 11:43:25
manonfire написал: Славик64, помилуйте, да почему же не нужен? Замкнув контакты, я стал замечать, что если напор горячей воды разбавить слегка холодной, колонка перестает греть (раньше просто грела меньше), а при выключении холодной воды чуть ли не кипяток идет. Раньше вроде бы не было такого.
manonfire, Вы можете узнать насколько снижается проток горячей воды через колонку при подмешивании холодной, если воткнете на входе колонки старый водяной счетчик.Так что включайте только горячую воду не подмешивая холодную и регулируйте температуру ручкой подачи газа. Для понижения температуры переведите желтый флажок краника на водяном узле в летний режим.Чтобы проток был максимальным почистите теплообменник от накипи. Если не помогает, поставьте на входе колонки циркуляционный насос повышающий давление.
sedov6112
sedov6112
Калининград
24.08.2019 в 15:36:24
Добрые люди,подскажите.Колонка 5514 работала верой и правдой 5,5 лет,косяков вообще не было.Пришла пора заменить мембрану,перестала зажигаться.Заменил мембрану,промыл теплообменник,все зажигается замечательно,но стал течь водяной узел в месте стыка 2-х половинок.Ставлю назад старую мембрану,течи нет.Ставлю новую, течет.Ощущение такое,что диаметр мембраны немного меньше прежней.Я полагаю ,что мембрана еще выполняет функцию прокладки между частями вод.узла.Вопрос знающим:нет ли разницы в диаметрах мембран между ранними выпусками колонок и более новыми?Я читал ,что в колонках 4511 такое есть.
Картуш
Картуш
24.08.2019 в 16:34:59
sedov6112, У меня Neva Lux 5514 c корейским газовым узлом работает с октября 2010. Мембрану ни разу не менял. Разбавлял горячую воду на смесителе холодной водой, срабатывало термореле по горячей воде. Через 30 сек колонку снова можно было включать. Через 6 лет потек теплообменник, пришлось заменить, после этого периодически тухла основная горелка и зажигалась запальная. Заменил электронный блок управление и все работает,как часы. Колонка хорошая. Сейчас хуже выпускают.
У вас водяной блок такой?
https://i.otzovik.com/2015/04/04/1969559/img/40936986.jpg
Или такой?
https://i.otzovik.com/2015/04/04/1968903/img/47660093.jpg
https://i.otzovik.com/2015/04/04/1968903/img/73721517.jpg
!#[https://youtu.be/eZqzrCrI_mY]
!#[https://youtu.be/x7UcEus5AjQ]
sedov6112
sedov6112
Калининград
24.08.2019 в 19:22:00
У меня пластиковый водяной блок.Дело не в тарелке мембраны,а в диаметре самой резины.Я не могу так все переставить как на видео,старая мембрана изношена.Продавец в магазине сказал,что назад не примет.А покупать водяной узел накладно.это около 4000 руб.Есть ли опыт промазать 2 половинки герметиком и соеденить,будет ли держать давление.
Картуш написал: sedov6112, У меня Neva Lux 5514 c корейским газовым узлом работает с октября 2010. Мембрану ни разу не менял. Разбавлял горячую воду на смесителе холодной водой, срабатывало термореле по горячей воде. Через 30 сек колонку снова можно было включать. Через 6 лет потек теплообменник, пришлось заменить, после этого периодически тухла основная горелка и зажигалась запальная. Заменил электронный блок управление и все работает,как часы. Колонка хорошая. Сейчас хуже выпускают.
Или такой?
Картуш,
Картуш
Картуш
24.08.2019 в 19:55:16
sedov6112 написал: У меня пластиковый водяной блок.Дело не в тарелке мембраны,а в диаметре самой резины.Я не могу так все переставить как на видео,старая мембрана изношена.Продавец в магазине сказал,что назад не примет.А покупать водяной узел накладно.это около 4000 руб.Есть ли опыт промазать 2 половинки герметиком и соеденить,будет ли держать давление.
Значит продавец обманул, мембрана не для колонки Neva Lux 5514, а какая-то другая. Ищите подходящую силиконовую. Надо было идти в магазин со старой мембраной, чтобы не лохануться.
sedov6112
sedov6112
Калининград
24.08.2019 в 23:27:00
Картуш написал:
Картуш, Спасибо за совет,но по старой мембране сложно определить исходный диаметр,она изношена и деформирована.А вообще фигня какая-то ,надо ходить по магазинам с водяным узлом и мерить.Или покупать водяной блок в сборе.Случайно не знаете,эти колонки выпускаются до сих пор?
