Картуш
Картуш
25.08.2019 в 00:37:22
sedov6112, Эти колонки сняты с производства.А жаль. Но запчасти пока есть.
Славик64
Славик64
Дигора
25.08.2019 в 08:37:33
Очень содержательный диалог, не хочется прерывать. :o (только цитровать нужное наючитесь)
Спасибо за совет
Это гдеее? :confused:
10-40-99@mail.ru
klivlend
klivlend
Старый Оскол
27.08.2019 в 09:42:02
Ремонт водяного узла газовой колонки Нева Люкс 5513, 5514, 6011, 6014, 4011, 5111.
ссылка
Starteg
Starteg
Йошкар-Ола
15.10.2019 в 09:03:44
Добрый день! Прошу помощи опытных форумчан. Проблема стара как мир, но опыта решить не хватает. Итак, сама проблема: КОЛОНКА Нева Люкс 5514 НЕ ГРЕЕТ ВОДУ. Загорается как часы, напор воды хороший. Пламя маленькое. Регулирование газа с помощью основной и единственной на этой модели видимой "крутилки" никак не влияет на пламя. Оно постоянно.
Что предпринято, кроме как подуть, похлопать и станцевать танец с бубном около колонки.
  1. Проверил тягу и дымоход. НОРМА.
  2. Переключение переключателя зима-лето. Без результатов.
  3. Визуальный осмотр на предмет накипи и загрязненности основной горелки. Загрязнений не выявлено.
  4. Батарейки поменял на новую. Это уже из разряда паники. Естественно никакого эффекта.
Но неожиданно с утра "зажглась", как в старые добрые времена и вода горячая пошла. Обрадовался я, но ненадолго. Домочадцы умывались уже под холодной водой. Вчера вечером тоже один раз из десять зажглась и болтик на картинке почти на максимум "вдавливался". В обычном холодном режиме на половину только доходит. Может в нем проблема кроется.
Подскажите что делать дальше.
drpeper
drpeper
15.10.2019 в 09:15:53
Starteg, привет!
Нечто похожее было у меня: оказалось, что блок управления умирал. Замена блока решила проблему. http://www.mastergrad.com/forums/t90883-voprosy-po-kolonke-neva-lyuks-5514/?page=12#post5801779
Starteg
Starteg
Йошкар-Ола
15.10.2019 в 09:23:42
drpeper написал: Starteg, привет!
drpeper,
Почитал, у вас вроде как самопроизвольное отключение газовой горелки происходило. У меня такого нет. Горелка горит, пламя синее, но не большое. Увеличение подачи газа не меняет высоту пламени. Ну и вода не греется.
Я во думаю может все таки мембрана? Время эксплуатации колонки - 8 лет. Не менялась.
Славик64
Славик64
Дигора
15.10.2019 в 09:27:53
Началось! :cool: Это ещё главных нет! :)
Starteg написал: Я во думаю может все таки мембрана?
Канешна мембрана!
10-40-99@mail.ru
Starteg
Starteg
Йошкар-Ола
15.10.2019 в 15:43:19
Славик64 написал: Началось! :cool: Это ещё главных нет! :)
Канешна мембрана!
Славик64,
Очень ждем главных!!!
Славик64
Славик64
Дигора
15.10.2019 в 16:31:44
Starteg написал:
Канешна мембрана!
Славик64,
Starteg, мазахист? ;)
10-40-99@mail.ru
Доширак
Доширак
Балашов
15.10.2019 в 20:28:58
Канешна мембрана!
Славик64, Что бы убедиться, что причина именно в изношенной мембране, замеряем расход воды необходимый для воспламенения запальной и основной горелок. После этого определяем сколько воды протекает за 1 минуту. При исправной мембране должно быть 3л/мин. Плавно перекрываем воду и определяем момент, когда колонка гаснет. Опять замеряем расход воды, который должен быть 2,5 л/мин. в положении переключателя "лето". В зимнем режиме на 0,5 л меньше. Если мембрана в норме, а пламя низкое, то возможно давление газа в магистрали низкое. Тогда и пламя на газовой плите маленькое. Возможен вариант, когда на газовый клапан основной горелки в блоке клапанов подается слишком маленькое напряжение при свежей батарейке.При маленьком напряжении качелька ЭМК не плотно перекрывает подачу газа в замембранную область блока клапанов. Как результат - перепад давлений в обоих полостях мембраны недостаточный, чтобы вытянуть газовый клапан подающий газ в коллектор.Тут возможны варианты: происходит большое падение напряжения на плохих контактах. Это может быть из-за изношенного микровыключателя, плохих контактах в батарейном отсеке , контактах проводов подходящих к ним. При исправных контактах подача низкого напряжения на ЭМК клапаны может быть из-за неисправности электронного блока управления, причем ошибка не постоянная,а плавающая. Производители специально подбирают ненадежные элементы в нужных местах схемы, чтобы электроника не служила по 20-30 лет. Иначе останешься без прибыли не только сам, но и ремонтники. Должен быть круговорот денег в природе.При совке, когда был дефицит товаров, товары делали надежными. Газовые колонки служили десятилетиями, латунные смесители более 40 лет, холодильники известных марок по 50 лет, чтобы уменьшить очереди.
Славик64
Славик64
Дигора
15.10.2019 в 20:57:36
Доширак, человек с опытом всё это делает интуитивно. Сегодня Starteg, ещё не написал, а я уже знал, что в Йошкар-Ола у кого то на колонке мембрана полетит. :D
10-40-99@mail.ru
