sedov6112, Эти колонки сняты с производства.А жаль. Но запчасти пока есть.
25.08.2019 в 00:37:22
25.08.2019 в 08:37:33
Очень содержательный диалог, не хочется прерывать. :o (только цитровать нужное наючитесь)
Спасибо за совет
Это гдеее? :confused:
10-40-99@mail.ru
27.08.2019 в 09:42:02
Ремонт водяного узла газовой колонки Нева Люкс 5513, 5514, 6011, 6014, 4011, 5111.
15.10.2019 в 09:03:44
Добрый день! Прошу помощи опытных форумчан. Проблема стара как мир, но опыта решить не хватает. Итак, сама проблема: КОЛОНКА Нева Люкс 5514 НЕ ГРЕЕТ ВОДУ. Загорается как часы, напор воды хороший. Пламя маленькое. Регулирование газа с помощью основной и единственной на этой модели видимой "крутилки" никак не влияет на пламя. Оно постоянно.
Что предпринято, кроме как подуть, похлопать и станцевать танец с бубном около колонки.
Но неожиданно с утра "зажглась", как в старые добрые времена и вода горячая пошла. Обрадовался я, но ненадолго. Домочадцы умывались уже под холодной водой. Вчера вечером тоже один раз из десять зажглась и болтик на картинке почти на максимум "вдавливался". В обычном холодном режиме на половину только доходит. Может в нем проблема кроется.
Подскажите что делать дальше.
15.10.2019 в 09:15:53
Starteg, привет!
Нечто похожее было у меня: оказалось, что блок управления умирал. Замена блока решила проблему. http://www.mastergrad.com/forums/t90883-voprosy-po-kolonke-neva-lyuks-5514/?page=12#post5801779
15.10.2019 в 09:23:42
drpeper написал: Starteg, привет!
drpeper,
Почитал, у вас вроде как самопроизвольное отключение газовой горелки происходило. У меня такого нет. Горелка горит, пламя синее, но не большое. Увеличение подачи газа не меняет высоту пламени. Ну и вода не греется.
Я во думаю может все таки мембрана? Время эксплуатации колонки - 8 лет. Не менялась.
15.10.2019 в 09:27:53
Началось! :cool: Это ещё главных нет! :)
Starteg написал: Я во думаю может все таки мембрана?
Канешна мембрана!
10-40-99@mail.ru
15.10.2019 в 20:28:58
Славик64 написал: Началось! :cool: Это ещё главных нет! :)
Канешна мембрана!
Славик64, Что бы убедиться, что причина именно в изношенной мембране, замеряем расход воды необходимый для воспламенения запальной и основной горелок. После этого определяем сколько воды протекает за 1 минуту. При исправной мембране должно быть 3л/мин. Плавно перекрываем воду и определяем момент, когда колонка гаснет. Опять замеряем расход воды, который должен быть 2,5 л/мин. в положении переключателя "лето". В зимнем режиме на 0,5 л меньше. Если мембрана в норме, а пламя низкое, то возможно давление газа в магистрали низкое. Тогда и пламя на газовой плите маленькое. Возможен вариант, когда на газовый клапан основной горелки в блоке клапанов подается слишком маленькое напряжение при свежей батарейке.При маленьком напряжении качелька ЭМК не плотно перекрывает подачу газа в замембранную область блока клапанов. Как результат - перепад давлений в обоих полостях мембраны недостаточный, чтобы вытянуть газовый клапан подающий газ в коллектор.Тут возможны варианты: происходит большое падение напряжения на плохих контактах. Это может быть из-за изношенного микровыключателя, плохих контактах в батарейном отсеке , контактах проводов подходящих к ним. При исправных контактах подача низкого напряжения на ЭМК клапаны может быть из-за неисправности электронного блока управления, причем ошибка не постоянная,а плавающая. Производители специально подбирают ненадежные элементы в нужных местах схемы, чтобы электроника не служила по 20-30 лет. Иначе останешься без прибыли не только сам, но и ремонтники. Должен быть круговорот денег в природе.При совке, когда был дефицит товаров, товары делали надежными. Газовые колонки служили десятилетиями, латунные смесители более 40 лет, холодильники известных марок по 50 лет, чтобы уменьшить очереди.
15.10.2019 в 20:57:36
Доширак, человек с опытом всё это делает интуитивно. Сегодня Starteg, ещё не написал, а я уже знал, что в Йошкар-Ола у кого то на колонке мембрана полетит. :D
10-40-99@mail.ru
