nech33
nech33
Оренбург
11.09.2009 в 14:54:14
Пытаюсь максимально защитить водяной полотенцесушитель. Нержавейка, "Двин" выход - один дюйм. Есс-но производитель себя хвалит. Стояк - пластик PN20 40-я труба. Поставлю краны на отводы и американкой присоединю полотенчик. Байпас сделаю 32-й трубой PN20. Планируется вентилятор с датчиком влажности и принудительным включением вместе с освещением. Вопрос надо ли заземлять полотенцесушитель? Еще какие-нибудь мероприятия? Как раз тяну проводку - заземление бросить не проблема - поможет ли? Обчитался тем про блуждающие токи - так и не нашел гарантированного решения проблемы.
Черепашкин
Черепашкин
11.09.2009 в 15:04:28
Насколько я понял Сунержа, например, не рекомендует заземлять свои п/с (и рекомендуют ставить на пластик). Я бы на Вашем месте стал бы пытать производителя п/с (с указанием типа подключения). ИМХО заземлять можно только если есть штатные места для заземления, а то: во-первых, непонятно как припаивать-приваривать провод, а, во-вторых, в этом месте может уменьшится коррозионная стойкость.
nech33
nech33
Оренбург
11.09.2009 в 15:29:04
О чем и речь...:clapping где-то прочел что надо заземлять, где-то написано - не надо. То обязательно заземлять, если стояк стальной, то к пластику нельзя подключать без заземления. Я же не сварочный аппарат собираюсь заземлять - могу просто накрутить провод на резьбу американки, - декоративный колпачек все это прикроет. Задача ведь стоит - уменьшить агрессивность носителя. Вот и думаю что могу сделать. Уменьшить влажность снаружи и наводимые токи отводить по мере возможности. Вопрос - поможет ли? Неужели вопрос неразрешим? Или просто раз в год менять полотенцесушитель? Уже куплен полотенчик. Раньше бы начал интересоваться - электрический взял бы)))
Черепашкин
Черепашкин
11.09.2009 в 16:01:34
Есть в инструкции про обязательное заземление? Если нет я бы не заземлял (если током не бьется). А то есть опасность, что ток со всего стояка (кто-нибудь что-нибудь заземлит у себя на металлические трубы) потечет через Ваше заземление, чуть-чуть намотанное на резьбу американки. Именно в этом месте и могут быть проблемы. Если заземляться, то лучше на какую-нибудь массивную железку (где расстояние от воды до металла побольше). И в основном проблемы только с "лесенками"
fontanero
fontanero
11.09.2009 в 16:06:14
Правильно 2Черепашкин говорит.
nech33 написал : Обчитался тем про блуждающие токи - так и не нашел гарантированного решения проблемы.
А вот это на форуме случается. Воистину " многия знания - многия печали ".
Prok12
Prok12
11.09.2009 в 18:15:05
Если подключение - пластик, то заземлять НЕЛЬЗЯ. Иначе любой блуждающий ток (например, чье-то случайное заземление на воду СМ, или брошеный на стояк провод заземления) будет проходить через воду на Ваш ПС и затем на землю. Электрокоррозия при этом гарантирована: для неё важен электроразрыв труб (ПП), чтобы ток частично шел через воду.
nech33
nech33
Оренбург
11.09.2009 в 20:55:44
Спасибо, Prok12. Видимо напрасно морочусь. Посмотрим что будет через год. На всякий случай подведу напряжение. Вдруг электрический придется ставить )))
nech33
nech33
Оренбург
11.09.2009 в 21:03:34
Черепашкин, звонил я в "двин" уж не знаю с кем меня соединили, но сказал что надо заземлять. Вот и слушай производителя после этого. спасибо! Не зря я сомневался
master.msk
master.msk
11.09.2009 в 23:36:51
nech33 написал : сказал что надо заземлять.
может на нем(пс) и клемма есть:)
z645
z645
Рязань
11.09.2009 в 23:47:27
2nech33 У страха глаза велики! Вероятность того, что будут токи есть только в старостройках (в основном). Сколько живу на свете, ни разу от воды током не било.
Agnostiq
Agnostiq
12.09.2009 в 00:35:21
z645 написал : Сколько живу на свете, ни разу от воды током не било.
А вот век живи- век учись.
