fontanero
fontanero
02.10.2009 в 02:00:34
Палецкий написал : "правило хорошего тона" при запуске отопительных приборов
Ну да,так,как то так.
komicadze
komicadze
12.12.2009 в 17:34:13
Добрался до радиаторов. Термоголовку пока не стал ставить - просто прикрутил к стояку. Пустил как писали. Верхняя американка капает. Как быть?
сансэй
сансэй
12.12.2009 в 18:01:16
komicadze написал : Как быть?
прокладку резинавую засунать и потолще
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.12.2009 в 18:10:57
Проверить резинку на предмет целостности и отсутствие грязи: цемента, краски и т.п.
Устранить причину, если она есть.
А её не может не быть, раз капает.
Грязь, если она была, при затяжке американки может испортить резинку безвозвратно. Тогда её или менять или ставить на другой уплотнитель.
SanSvar
SanSvar
12.12.2009 в 19:22:12
У этого данфоса нет резинки, просто шлифованное конусное соединение.
Стоит посильнее затянуть гайку, хотя если большой перекос по оси или сильно поцарапано шлифовка конуса седла, то только под замену всего крана.
komicadze
komicadze
12.12.2009 в 19:48:12
в итоге в гостинной один отсоединил. Попробовал подтянуть - еще сильнее стал капать + клапан провернул чуть-чуть. Похоже прокладка нужна. Еще бы открутить его теперь :) Второй сначала капал - сейчас меньше, почти не капает уже. Похоже, что замылится.
В спальне сейчас еще один подключил - пока капает. Посмотрю через часок...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.12.2009 в 19:56:20
sansvar написал : У этого данфоса нет резинки, просто шлифованное конусное соединение.
2sansvar А у меня с прокладкой был, вроде...Теперь уж не знаю...Но раскручивать, что б посмотреть, не буду точно.
komicadze
komicadze
12.12.2009 в 19:58:29
может у меня и был с прокладкой, но устанавливали в мое отсутствие и откручивали потом тоже без меня...
orinbasar
orinbasar
Уральск
12.12.2009 в 20:33:33
komicadze написал : может у меня и был с прокладкой
возможно ,но должен быть паз под неё на конусе
komicadze
komicadze
12.12.2009 в 22:54:45
в спальне тоже пришлось закрыть - капель не остановилась. надо прокладки покупать или обмотку делать...
komicadze
komicadze
13.12.2009 в 13:13:19
Посмотрел сегодня. В общем, снизу прокладка есть на радиаторе (рифар), а сверху нет - конус. И что характерно, везде начинает подтекать верх. В зале капать перестал, а вот второй там же + в спальне пришлось перекрыть. Пробовать поставить прокладку на верхнее соединение?
