anton-123
anton-123
12.04.2006 в 14:58:36
От стояка идет отвод 1/2, грязевик, счетчик, дальше труба МП 16. Трубу я не гнул вообще, использовал уголки и тройники. В общей сложности до смесителей стоит 5-7 уголков.
Проблема в том, что очень слабый напор воды. Манометра нет. Закралось подозрение -- а не могут ли все эти уголки вызвать сильное падение напора?
Вторая гипотеза -- срезы МП обрабатывал ножом, часть стружки оставалась в трубе. Может эта стружка забить смесители (керамика)?
Возможно, что просто плохой напор, но мне это не проверить. Соседей нет, новостройка, я думаю, что я один из первых, кто сделал в доме сантехнику..
Комментарии?
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
12.04.2006 в 18:06:42
2anton-123
Для начала заловить сантехника, который отвечает за дом (от тсж или от застройщика, но он обязательно есть) и выяснить у него давление в системе. Часто в новостройках дают пониженное давление холодной и горячей воды В высотках с раздельной запиткой верхних этажей насосами, насосы могут не работать :)
12.04.2006 в 21:27:23
anton-123 написал : От стояка идет отвод 1/2, грязевик, счетчик, дальше труба МП 16. Трубу я не гнул вообще, использовал уголки и тройники. В общей сложности до смесителей стоит 5-7 уголков.
Комментарии?
Есть ли на кранах аэраторы??
anton-123
anton-123
12.04.2006 в 22:34:51
Да. А что?
Alex___dr написал : Есть ли на кранах аэраторы??
12.04.2006 в 23:16:57
anton-123 написал : Да. А что?
На работе, чистим сетки аэратора раз в неделю - забивается ржавчиной!
sergeydubrovin
sergeydubrovin
12.04.2006 в 23:48:46
"Вторая гипотеза -- срезы МП обрабатывал ножом, часть стружки оставалась в трубе. Может эта стружка забить смесители (керамика)?"
-когда я трубы прокладывал тоже столкнулся с этой проблемой - засор трубопровода либо фум лентой, либо герметиком--
  • всю эту гадость трудно вытащить наружу. Лучший способ продуть в обе стороны.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
13.04.2006 в 06:23:43
2sergeydubrovin > когда я трубы прокладывал тоже столкнулся с этой проблемой - засор трубопровода либо фум лентой, либо герметиком--
Это как?????? фум и герметик вроде как СНАРУЖИ ра резьбу наносятся , а не внутри 2anton-123Повторю еще раз . Ничего не делайте , пока не узнаете текущее давление в системе. Кстати, если так уж лень ловить сантехника, открутите фильтр грязевика (кстати какой прямой или косой) вместо него шланг в слив и посмотрите напор. Заодно и состояние фильтра проверите ;) P.S.А Манометр стоит не так уж и дорого. ;)
anton-123
anton-123
13.04.2006 в 09:40:43
Да не лень, просто, трудно его поймать.. мы туда ездим только на выходные и каждую минуту тратим, чтобы ремонтом заниматься..
Фум не применял. Лен и пасту клал очень аккуратно, чтобы нити льна не натягивались в просвете.
Когда я прикручивал гибкую подводку к крану на стояке, напор казался отличным -- шумело, бразгало, вырывалось из рук :).
Фильтр такой -- вход и выход на одной прямой, пробка на косом отводе.
Поищу манометр, просто, я их видел только в составе фильтров, отдельно не замечал..
!A_n_d_y! написал : 2sergeydubrovin Это как?????? фум и герметик вроде как СНАРУЖИ ра резьбу наносятся , а не внутри 2anton-123Повторю еще раз . Ничего не делайте , пока не узнаете текущее давление в системе. Кстати, если так уж лень ловить сантехника, открутите фильтр грязевика (кстати какой прямой или косой) вместо него шланг в слив и посмотрите напор. Заодно и состояние фильтра проверите ;) P.S.А Манометр стоит не так уж и дорого. ;)
anton-123
anton-123
13.04.2006 в 11:54:59
Кстати, манометр для проверки ведь можно будет в любой точке водопровода ввернуть, так? Давление будет одинаковое, если замерять на стояке или в самой дальней точке после мифичного засора? Так?
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
13.04.2006 в 12:45:38
в любом нормальном магазине есть манометры
http://www.energosbit.ru/item/640.html http://www.vodoprovod.ru/ru-shop.html?q=06090300 В бугатти-нева не знаю есть или нет (может еще не привезли ) ;) единственное, что надо определиться с посадочным размером -1\4 (для редукторов и промывных фильтров) или 1\2" и подключением -нижнее или боковое. У косого фильтра резьбу пробки не помню. Давление на входе и в самой дальней точке может отличаться. сильно или не очень ;)
anton-123
anton-123
13.04.2006 в 12:50:52
Как это оно может отличаться? Почему? Если ничего не течет (все краны закрыты) и труба не забита (если смеситель открыть, то течет ведь) полностью, то не должно.. imho..
Сенькс за ссылки..
!A_n_d_y! написал : в любом нормальном магазине есть манометры
