04.01.2017 в 16:35:13
Mishany написал: залил масло, движок поработал 30 минут, залил пакет- (присадка металлоплакирующая + пятиминутка), поработал 10 минут, слил -"черная жижа", снова залил масло, 30 мин работа, залил пакет - 10 мин работы - слил, смотрю масло снова черное, подумал...., заменил фильтр, залил но уже пожиже масло - Волга ойл "премиум" 10/40 полусинь, (хорошо себя показала в скутерах и мопедках с сухим сцеплением), завел - работает 40 мин, посмотрел щуп чистый, еще на 20 мин работы, посмотрел щуп, залил промывку - 10 минут - щуп чистый, сливаю масло чуууть темное, значит все ок, движка чистая! потом - замена фильтра и залил Ликви 10/40. Ликви показало себя тоже хорошо и в машинах и в скутерах. Повторюсь, вся эта промывка была после 10-и летнего простоя под небом (у бывшего хозяина мотоблок сломался и простоял на воздухе по середине огорода 10 лет)
Чел полез через 16 лет посмотреть - на чём там двиг работает............что то типа мазута !
04.01.2017 в 17:02:36
У меня агрос 2001 года весь как говорится колхозстайл фара, левый бензобак, левая электрика и т.п. вобщем до зимы 2016 не знаю что с ним было, даже купил я его в соседнем регионе, может тоже стоял под дождём много лет, ну вроде ездит и даже заводится в -25. Думаю так сильно заморачиваться с маслом не буду куплю ещё раз такое, солью разок залью новое. Кстати что за присадки для металла, они работают вообще? Стоит их покупать, сколько стоят и можно ли добавлять в масло на сезон или только на время промывки?
04.01.2017 в 17:04:26
ppp53 написал:
ppp53, Немного не так))))) я его приобрел после того как он 10 лет сломанный простоял в огороде у старого хозяина)))
04.01.2017 в 17:21:59
fyshk написал: У меня агрос 2001 года весь как говорится колхозстайл фара, левый бензобак, левая электрика и т.п. вобщем до зимы 2016 не знаю что с ним было, даже купил я его в соседнем регионе, может тоже стоял под дождём много лет, ну вроде ездит и даже заводится в -25. Думаю так сильно заморачиваться с маслом не буду куплю ещё раз такое, солью разок залью новое. Кстати что за присадки для металла, они работают вообще? Стоит их покупать, сколько стоят и можно ли добавлять в масло на сезон или только на время промывки?
fyshk, те присадки которые я заливал они и идут для постоянной работы, ну само собой кроме пятиминутки))) металлоплакирующие присадки - покупаю в Ашане, стоимость смешная, по сравнению хотя бы с РИмет-ом, всего 50р за баночку, (присадки часто беру, так как заливаю их во всю технику которая у меня и которую мне привозят), а в Агрос я заливал на "мало ли что", все же я первый за 10 лет его завел))) глубоко копаться в двигателе на то время мне не хотелось сразу после промывки. Что сказать, дымить стал меньше, но дымит, звуки посторонние исчезли со временем, по началу работал реально как Дукати)))))) те кто раз слышал как работает Катя, тот поймет! звук такой, что щас что то отвалиться и поршень улетит)))) сейчас такого звука нет. Но недавно появился подозрительный звук, но погуглив нашел в Ютюбе что не только у меня этот звук есть, пока забил на него))) По присадкам скажу так, если не знаете зачем они вам, то толку от них вам не будет. По поводу проводки... я сам перетянул всю проводку (там всего то 3 провода), переделал ее на CDI от скутера, поставил вместо концевика обычный тумблер и подключил через 3-х режимный тумблер 2 фары и задний габарит на светоленте положения тумблера: off - 1lite - 2lite, очень удобно. Забыл, постоянное напряжение в сети 12 вольт, использовал Регулятор напряжения от скутера с движком 139QMB он однофазный и очень хорошо подошел.
04.01.2017 в 17:32:22
Mishany написал:
mastera написал:
Mishany написал: Возник еще вопрос, от чего подходят поршневые кольца на него? Я тут или где то еще читал от ВАЗ-а какого то, или все же надо родные искать? Просто на знаю найду ли я на ВАЗ или на него родные))) А еще, может и поршень от чего то подходит? когда разбирал забыл диамтр замерять ((
Mishany,Если масло не расходует( не жрет :popcorn ) не чего и менять а так ВАЗ 21011 НА 79( шестерочный мотор классика) Была Нива, родные ходили очень долго, как только заменил и( по секрету :eek: их наверное из труб режут)
Mishany написал: Лечится заменой топливного жиклёра.
На таких колесах с грузом свободно на четвертой
mastera, Масло скорей всего ест, так как дымит как заведешь, да и я когда головку снимал все черное в камере было, само собой и поршень. Кольца именно на Агрос, 341 движок (хз какой у меня движек, но мотоблок назвается Агрос, не Агро) нашел на Сходнинской, там магазин Маховик, продают по отдельности, все 3 кольца 300р вроде, так же есть много запов на него, меня еще интересовал поршень с пальцем само собой, тоже есть в наличии. Кстати в 15-и сотках на Туше этих запов уже нет. Вот такой черный поршень я увидел когда снял голову для притирки
Mishany, А что ,он должен быть блескучий?Как у кота.
04.01.2017 в 17:43:13
Акела, Да у вас тут веселей и веселей.Я Ликимоле,правда 4тЛью в квадр..А тут мотоблок.Пипец.Послежу за темой ,прикольно. ;)
04.01.2017 в 17:46:23
fyshk написал: Стоит их покупать, сколько стоят и можно ли добавлять в масло
Повременить бы надо. Как то помню давно присадку приобрёл - чуть ли двиг новым делает.......... ! Давление масла пропало,так и не появилось !
04.01.2017 в 17:48:03
Акела написал: Акела, Да у вас тут веселей и веселей.Я Ликимоле,правда 4тЛью в квадр..А тут мотоблок.Пипец.Послежу за темой ,прикольно. ;)
Акела, в квадрики я лью 7100 10/40 - 10/60, смотря в каких условиях будут зксплуатировать, а вообще пользуюсь только проверенными маслами, так как техники за летний сезон ко мне приходит много, список расходки мною уже давно составлен)))
04.01.2017 в 17:49:51
Акела, ну не знаю, вообще такой черный поршень на 4т движке в первый раз вижу))) а повидал я много чего. Да думаю все же кольца либо целиком кольца с поршнем менять надо.
04.01.2017 в 17:55:01
ppp53 написал:
ppp53, Ну думаю это присадка "первых" пробных выпусков, типа Моликома или Молибдено-содержащая, да были ошибки в их производстве, по этому тему "какие надо лить присадки" тут развивать не стоит, так как и так в инете полно этих тем и обсуждений и не на одну десятку страниц! Вообще, как я думаю - масло и присадки это своя религия )))) Кто то заливает в мот правильную Францию и ездит не парясь, а кто то заливает "правильную" расхваленную авто всесезонку и в конце сезона меняет пакет дисков сцепления.))))))
04.01.2017 в 17:59:29
Mishany написал:
Mishany, А чё квадриков много.? По принципу что дороже.
Mishany написал: , ну не знаю, вообще такой черный поршень на 4т движке в первый раз вижу)))
А может на нормальной заправке брать.Что то на форуме АТВ тебя не видел.
