galkin24 написал: Интересно то, что расстояние от торца вала КПП до резьбовой части коленвала около 26 мм.
Первичный вал и шлицевую его часть и получается что нужно удлинять на 20мм. Мои подозрения подтвердились. :(
galkin24 написал: Как отремонтировать примерно понятно. Остался вопрос что сделать, чтобы продлить жизнь новому конусу. А арифметика пока не утешает: новый конус "тонет" в новой чашке на 3 мм. То есть конус смещается на 5 мм к коленвалу от своего теперешнего положения. То есть имеем 21-5 = 16 мм перекрытия при включенном сцеплении, при выключении и того меньше.
По уму надо новый доработанный первичный вал.
