brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
12.11.2020 в 14:29:41
mastera написал: Тебе задали вопрос ответь
Какой ? ....Был ли человек в астрале, когда припиливал рукоять сцепления ? Давай я тебе задам вопрос из этой серии.........Ответ будет достаточно предсказуем......
brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
12.11.2020 в 14:36:22
Какой ? ....Был ли человек в астрале, когда припиливал рукоять сцепления ? Давай я тебе задам вопрос из этой серии (об астрале).........Ответ будет достаточно предсказуем......
mastera написал: А уменьшить ход вилки ( рычага) ?
Бюсь об заклад, что ты хотел сказать про свободных ход..........Поверь - далеко не ты один про него знаешь и многие перед припиливанием рукояти уменьшали свободный ход...........В этом сентябре я свободный ход сделал минус мм 5 (максимум) и выключения сцепления не было - не возможно было включить передачу
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
12.11.2020 в 15:50:10
user157 написал: вот на чертеже первичный вал указан не понятно где, он в собранном сцеплении стоит где я стрелкой указал?
Кончик ближе к сцеплению. А вот удлинения шлицевой части не показано. Получается что были и короткие шлицы и длиные (выходящие за подшипник). Либо планировали короткие, но испытания показали отрицательный результат. Шлиц удлинили, а картинку в инструкции не поменяли.
mastera
mastera
Эксперт
12.11.2020 в 16:43:07
brait2019 написал: mastera написал: Тебе задали вопрос ответь
brait2019, Мне как то по барабану где он был, Зачем ее пилить то ? там регулируется все , гайкой болтом :confused:
brait2019 написал: Бюсь об заклад, что ты хотел сказать про свободных ход..........Поверь - далеко не ты один про него знаешь и многие перед припиливанием рукояти уменьшали свободный ход...........В этом сентябре я свободный ход сделал минус мм 5 (максимум) и выключения сцепления не было - не возможно было включить передачу
brait2019, Подгони вилку к подшипнику вплотную, у меня сразу как только начинаешь нажимать на ручку сцепления оно сразу выключается, не доходя до ручки.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
12.11.2020 в 16:44:14
alldn написал: У меня после переклейки накладки сцепление работает нормально,
Переклеивали на эту с фото корзину? Попалось:
mastera
mastera
Эксперт
12.11.2020 в 16:53:43
Jesha, Он конус чуть чуть вставил.( мало)
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
12.11.2020 в 17:00:01
mastera написал: Jesha, Он конус чуть чуть вставил.( мало)
mastera, Мало. Согласен. Обратил внимание, что не только у вас, у многих на видео шлицы сильно ржавые и ржа расходится в область внутреннего подшипника. Так же при работе изношенная накладка выскакивает в край корзины и создает там плотный бортик.
alldn
alldn
Эксперт
Тамбов
12.11.2020 в 17:01:49
Jesha написал: Переклеивали на эту с фото корзину?
Геша не на эту клеют, на обратную часть. Вырезал 2 шаблона из бумаги, по ним вырезал детали из накладки подходящей толщины. Ширина накладок была с запасом, чтобы они торчали с обеих сторон. Внутрь новых накладок вставил вторую деталь сцепления и сжал все болтами. Потом в печи сушил согласно требований на клей ВС-10Т. Да, подшипники перед этим снял, незачем их в печи жарить.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КЛЕЕМ ВС-10Т Хранить и транспортировать клей ВС-10Т нужно в герметично закрытой таре. Перед применением тщательно перемешать. При транспортировании при низких температурных режимах клей требует выдержки при 20-25 °С или прогрева при 35-40 °С в термошкафу (в герметично закрытой таре) до 20-25 °С до получения прозрачного однородного раствора. Поверхность для склеивания зачищают от загрязнений (ржавчины, окалины) до однородной шероховатости (4-6) шкуркой или корундом № 20, обезжиривают ацетоном или бензином. Временной интервал между зачисткой поверхности и склейкой - не превышает 6 часов.
После промывки растворителем склеиваемые поверхности высушивают при комнатной температуре 10-15 мин. до испарения растворителя. Клей наносят на обе склеиваемые поверхности кистью, либо окунанием. При нанесении кистью движения кисти должны быть направлены в одну сторону. При окунании необходима последующая выдержка в вертикальном положении до 1 мин. с целью стекания излишка клея ВС-10Т. При нанесении клея следует контролировать равномерность покрытия клеем всей поверхности, отсутствие непроклеев (участков без клея). Клеевые подтеки на краях должны быть механически зачищены острым инструментом.
После нанесения первого слоя клея ВС-10Т его выдерживают 1 час при комнатной температуре для удаления растворителя. Затем аналогичным образом наносят второй слой клея и сушат его еще 1 час. После этого склеиваемые поверхности соединяют и помещают в пресс (зажимы), обеспечивающий давление склеивания 1-5 кгс/см2. Пресс со склеенными элементами помещают в термошкаф, нагретый до (180±5) °С и выдерживают при этой температуре в течение 2 часов.
alldn
alldn
Эксперт
Тамбов
12.11.2020 в 17:03:58
После того, как все высохло, излишки накладок, которые торчали по сторонам зашлифовал болгаркой. Получилось не хуже чем на заводе.
alldn
alldn
Эксперт
Тамбов
12.11.2020 в 17:05:08
Вот на какую клеют.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
12.11.2020 в 17:16:28
alldn написал: не на эту клеют, на обратную часть.
Понятно что на корзину. А старая цела? Показалось что там накладка разной толщины.
