Большой Лис
Большой Лис
17.09.2009 в 11:43:47
Обычный полотенчик типа лесенка, подключенный не СПРАВА-СЛЕВА, а СНИЗУ-СВЕРХУ по одной (левой) трубе. (продавец божился что да, будет небольшая разница в температурах, но НЕБОЛЬШАЯ, а так вода будет везде потекать из-за сужения на америанканке). Понимаю, что с такой схемой лучше подключить П- или М- образный, но лесенка критична - на нее влезает в разы больше.
Как сделать так чтобы при такой схеме подключения лестница работала???
z645
z645
Рязань
17.09.2009 в 21:46:45
Большой Лис написал : а СНИЗУ-СВЕРХУ по одной (левой) трубе
Это бред! А не судьба нормальный ПС купить?
Большой Лис
Большой Лис
17.09.2009 в 22:04:17
Нормальный это какой?
master.msk
master.msk
17.09.2009 в 22:12:58
Большой Лис написал : Нормальный это какой?
с перемычкой.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
17.09.2009 в 22:14:56
z645 написал : Это бред!
Не бред.
Боковое подключение называется.
Ещё есть нижнее и диагональное.
У меня боковое и работает. Вроде, не брежу.
Большой Лис
Большой Лис
17.09.2009 в 22:20:41
с перемычкой.
какой перемычкой??? у меня такой.
2NNN [QUOTE] У меня боковое и работает.QUOTE]
А там какие-то хитрости должны быть? или просто обычными американками, короче как нижнее, только боковое? А то сантехники пришли байпас делать и сказали что работать не будет, типа все по боковой трубе протечет и все.
master.msk
master.msk
17.09.2009 в 22:25:48
NNN написал : Каждый слышит лишь то, что понимает.
хорошая подпись у Вас. вот еще неплохая :"Я знаю, что я думаю. Я и дальше буду высказывать то, что я думаю. А то, что я думаю, я думаю, что я думаю правильно». каждый на этом форуме смело может подписываться:)
master.msk
master.msk
17.09.2009 в 22:29:58
2Большой Лис тут надо быть хоть немного сантехником. чтоб сказать будет работать или нет.
если диаметр труб хороший и удаленность небольшая- будет греть без всяких перемычек. а если (пр боковом подключении)делать на 100 пр.уверенно, то надо покупать пс с ввареной заводской перемчкой.
Большой Лис
Большой Лис
17.09.2009 в 22:38:49
Да между чем и чем перемычка-то? вроде на фото принципиально такие же ка у меня..
Диаметр каких труб "хороший"?? Удаленность чего и отукда??
От отвода от стояка до ПС 50-70 см...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
17.09.2009 в 22:42:21
Большой Лис написал : типа все по боковой трубе протечет и все.
Пусть подключат так, чтобы боковая была горячая. Физика такова, что если будет так, то и весь ПС прогреется.
А подключить так, чтобы была горячей только боковая труба невозможно без внесения изменений в конструкцию ПС в виде закупорки горизонтальных секций.
Большой Лис
Большой Лис
17.09.2009 в 22:47:57
NNN написал : А подключить так, чтобы была горячей только боковая труба невозможно без внесения изменений в конструкцию ПС в виде закупорки горизонтальных секций.
..эээ. Так мне как раз и надо чтобы он был весь горячий. при боковом подключении
