master.msk
master.msk
17.09.2009 в 22:53:27
Большой Лис написал : Да между чем и чем перемычка-то?
между первой и второй...перемчка в одной из стоек. в той, к которой подключается пс.
Большой Лис написал : Диаметр каких труб "хороший"??
тех которые от стояка к пс.
Большой Лис написал : Удаленность чего и отукда??
пс от стояка. опять же горизонт надо смотреть. дело ясное , что дело темное. как правило, приходиться переделывать стояк и отводы к пс. чтоб установить пс там где надо. редко где обходится без этого. 2NNN при подключении "диагонально" пс больших размеров часто не прогреваются равномерно. а если обычный пс да еще сбоку.... тут надо все просчитать. к дальней стойке подключаться чтоли?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
17.09.2009 в 23:01:32
masters написал : к дальней стойке подключаться чтоли?
Ниасилил. :( Как в посте №4 фото №1 я имел ввиду. У Большой Лис ПС негигантских размеров совсем, расстояние небольшое=> должен греть. Другое дело, что байпас и подводку сделали не как надо, а как проще и заранее умыли руки:
Большой Лис написал : А то сантехники пришли байпас делать и сказали что работать не будет
Я и попытался объяснить, что если
Большой Лис написал : типа все по боковой трубе протечет и все.
, то этим ребятам за нобелевкой пора.
Большой Лис
Большой Лис
17.09.2009 в 23:02:47
masters написал : между первой и второй...перемчка в одной из стоек. в той, к которой подключается пс.
а, то есть вертикальная труба в середине заглушена, и через нее нет сквозного тока?? хмм.. И есть "левые" и "правые" ПС? ни разу не встречал, а выбирал долго...
вот собсна как это должно выглядеть. в шкафу трубы не переваривали, просто сделали перемычку перед гайками слева, после гаек - шаровые краны. Подводку к ПС пока не делали
Да, чтобы переварить стояк (сделать отводы повыше) запросили внимание... 12 т.р.
master.msk
master.msk
17.09.2009 в 23:07:08
Большой Лис написал : а, то есть вертикальная труба в середине заглушена, и через нее нет сквозного тока?? хмм..
:applause:
master.msk
master.msk
17.09.2009 в 23:10:36
Большой Лис написал : в шкафу трубы не переваривали, просто сделали перемычку перед гайками слева, после гаек - шаровые краны.
ну если так то почему бы Вам действительно не подключить пс снизу? да штробить меньше...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
17.09.2009 в 23:11:00
Большой Лис написал : то есть вертикальная труба в середине заглушена, и через нее нет сквозного тока??
Честно говоря, впервые про такое слышу...
masters написал : ну если так то почему бы Вам действительно не подключить пс снизу? да штробить меньше...
Имеет смысл.
Точнее, боковое подключение, если не переделывать отводы стояка, смысла не имеет.
Большой Лис
Большой Лис
17.09.2009 в 23:19:38
Потому что левая труба выходит в туалете как раз в сантехшкаф. а правая - идет по стенке из ацеита толщиной 6 см. Как я ее подведу??
NNN написал : Точнее, боковое подключение, если не переделывать отводы стояка, смысла не имеет.
А вот тут можно поподробнее? разве воде не все равно по какому маршруту течь?
master.msk
master.msk
17.09.2009 в 23:19:55
NNN написал : Честно говоря, впервые про такое слышу...
сунержа такие пс делает. если надо сбоку подключить только такие и ставлю. но они на в среднем на штуку дороже. если обычный пс то только диагонально. подключать снизу оправдано, когда как у автора темы. всем известная п-44 и отводы с кранами где то за унитазом. причем обычно вне досягаемости. а нормальное расположение кранов и отводов на пс -там же, где и все остальное хозяйство: счетчики, фильтры и тп... вот тогда можно поэксперементировать с вариантами....
Большой Лис
Большой Лис
17.09.2009 в 23:25:11
В принципе есть вариант подключить так:
красные трубы - со стороны туалета. Синие выходы - в ванной. Так-то пойдет?
master.msk
master.msk
17.09.2009 в 23:35:51
Большой Лис написал : красные трубы - со стороны туалета. Синие выходы - в ванной.
не понял:где "синие"? вижу только "красные" и "не совсем красные"...:confused:
master.msk
master.msk
17.09.2009 в 23:37:32
2Большой Лис а где Вы собираетесь эти трубы пускать? там стенка 3 см? и какие трубы будут? наверное полипропилен...
